bird Posted January 17, 2009 Posted January 17, 2009 Hallo Forum, ich habe letzt just for fun mal meinen Stromverbrauch am pc gemessen und kam zu dem Ergebniss von ca. 140 Watt, bei Vergleichsmessungen kam ich auf einen Stromverbrauch am Laptop von 35 Watt und mein Sat Receiver begnügt sich mit 9 Watt. Es wäre jetzt interessant zu erfahren wieviel Strom euere htpcs brauchen Konfiguration: Gehäuse, Antec Fusion Board, Gigabyte GA-MA78GM-S2H Prozessor, AMD Athlon 64 X2 4600+ Dual Core Grafikkarte, Sapphire HD 3850 512MB PCIe Ultimate tv Karten, Hauppauge WinTV Nova-HD-S2 und Hauppauge WinTV Nova-SE3+CI-Module Festplatten, 2x Samsung 1tb Betriebssystem, Windows xp Quote
filmgetter Posted January 19, 2009 Posted January 19, 2009 Mein HTPC verbraucht 85 Watt. Mag sich viel anhören, doch wenn man bedenkt, dass mein Panasonic mit eingeschaltetem DVB-T Tuner 400 Watt verbraucht und ohne nur noch max 300 Watt, dann ist der HTPC-Verbrauch voll kompensiert. Gruß Quote
evilmag Posted January 23, 2009 Posted January 23, 2009 73 watt beim tv gucken - QnQ an - UDV2 mode ist an - kein unterschied nach tausch von einer 8600gt zu einer hd4670 3800+ ee sff 35W edition AliveNF7G 3 x 1gb mdt hd4670 SS2 TT-3600 USB SS-300SFD Active PFC, 80+ Samsung Spinpoint 500gb DVD-LW Aktiver Hub MCE Empfänger USB-Empfänger 1x Maus - 1x Tasta Eheim pumpe von wakü nicht mitgemessen. Da kann man wohl leider kaum noch was optimieren, wenn es so allroundmäßig bleiben soll. LCD Samsung LE 40M87 BD - normale alltagsbeleuchtung (mittel) 110watt - Abendbeleuchtung sparsam (hoch) 76watt - Nur Grundbeleuchtung 60watt Energy Monitor 3000 Quote
woody32 Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 bei mir sinds 75-80W ALive Dual SATAII AMD X2 5000+ mit Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM 2 GB DDR2 800 2,5" 80GB SATA DVD-LW SATA ATI HD3850 Skystar HD Theatron DTS 1x 120er + 2x 80er Lüfter mit TBalancer-steuerung LCD-Display Grüße, Wodoy Quote
oesi Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Bei mir sinds 50 Watt, maximal 70 Watt. Zur Vorgehensweise: G45 Board (braucht wenig Strom) Intel E5200 Prozessor braucht im Normalbetrieb super wenig Strom und kann man runtertakten Passiv Netztei 120 Watt: Hat einen Wirkungsgrad von ca. 96 % gegenüber 80 bei normalen Netzteilen! Ein DVB-S2 Technisat Receiver benötigt 40 Watt, glaube ich! bin also nicht so weit weg davon Quote
evilmag Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 erzähl mal etwas zum gesamt sys. welche graka ? welches nt ? Quote
oesi Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 netzteil: Picu 120 Watt Grafikkarte: onboard 2.5 Zoll Festplatte und der Rest steht in meiner Signatur Quote
SnoopyDog Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 HTPC im Wohnzimmer (Intel DP35DP / E8400 / 2GB RAM / ATI 4650 / 750GB Caviar Green / Enermax Pro82+ 385W / 5.1 Soundkarte von M-Audio): 78 Watt beim Fernsehen (egal ob MPEG2 oder H.264). Und er ist absolut unhörbar. Mini-Server (Intel ?31? / Celeron 400 / 1GB RAM / 1TB Caviar Black / 2x SAT Karte TT 3200 / Intel Pro 1000PT Dual Netzwerkkarte / Enermax Pro 82+ 385 Watt): 57 Watt. Quote
erwin Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Kann jemand Aussagen zum Verbrauch von DVB-S2-Karten machen? Gibst da Unterschiede? mfg erwin Quote
M_ars Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 @SnoopyDog: Hast du irgendwelche spannungen bzw taktfrequenzen von CPU/GPU/RAM etc... verändert? 78 Watt kann ich mir sonst bei deinen komponenten beim tv-gucken nicht vorstellen Quote
SnoopyDog Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 (edited) Nein, ich habe nichts heruntergetaktet. Und ich stelle mir den Stromverbrauch nicht vor - ich messe ihn! Bevor noch Fragen aufkommen wie: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=125320 (Link noch mal geändert) Edited January 31, 2009 by SnoopyDog Quote
M_ars Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 SnoopyDog: MMhh messen? Gut ich dachte schon du wiegst ihn... Hab das selbe Messgerät. Dein Verbrauch bei HD-Material steigt mindestens um ca. 5-10 watt. Wieviel Watt hast du im idle? Quote
ZappoB Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 (edited) Mein HTPC verbraucht NOCH zwischen 65W (Video Betrieb) und 75W (HDTV Betrieb). "NOCH" deshalb, weil ich mir eine HD4550 bestellt habe und vermute, dass der Verbrauch dann nochmals steigen wird. EDIT: Rentiert sich bei meinem Board und Prozessor irgendein heruntertakten? Ist hier eine nennenswerte Senkung möglich? Edited February 1, 2009 by ZappoB Quote
SnoopyDog Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 (edited) Ich hatte bis vor kurzem eine 3650 (passiv) von ASUS drin und jetzt eine 4650 von Gainward (mit Zalman Kühler jetzt gottseidank auch passiv). Seitdem braucht mein PC 10 Watt weniger! Habe ich (glaube ich) im 4550 Thread schon mal geschrieben. Edit: Nee, hier war's: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=225199 Edited February 1, 2009 by SnoopyDog Quote
ZappoB Posted February 1, 2009 Posted February 1, 2009 Na ja, die 4550 wird wohl kaum weniger brauchen, als die Onboard 3200, oder? Aber vllt. hält sich der Mehrverbrauch in Grenzen, ich werde auf jeden Fall nochmals den Verbrauch mit der neuen GraKa messen. Quote
SnoopyDog Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 (edited) Stimmt, Onboard ist ja (bis jetzt) noch immer das sparsamste. Außer, der Grafikchip wäre derselbe wie auf der externen Graka. Aber mom. sind die Onboard-Chips immer "abgespeckt". Ich war jedoch baff, als ich die 10 Watt Unterschied zwischen der 3650 und der 4650 gemessen habe. Machen sich die kleineren Chip-Strukturen doch bemerkbar Der Austausch der CPUs in einem meiner PCs (Intel E6550 ==> E8400) hat den Stromverbrauch dagegen weder erhöht noch gesenkt. Jedoch wird die neue CPU gar nicht mehr richtig warm. Den CPU Lüfter (siehe Foto im verlinkten Thread auf der vorherigen Seite) konnte ich gegen einen langsamer drehenden (unhörbaren) austauschen. Im Normalbetrieb wird die CPU nur noch 30°C warm, unter Last 33-34°C. Mal sehen, wie es dann im Sommer bei höheren Raumtemperaturen aussieht... Der CPU Lüfter bläst übrigens nach oben aus dem Gehäuse heraus! Drehe ich ihn um, daß er nach unten bläst (so wie es standardmäßig vorgesehen ist), dann blockieren sich alle Lüfter gegenseitig, die Festplatte am anderen Ende des Gehäuses braucht einen Zusatzlüfter und wird trotzdem wärmer, der ICH9R wird 81° statt 71° warm... So wie der Lüfter jetzt montiert ist, brauche ich für die Festplatte keinen extra Lüfter und sie wird max. 34°C warm, und der ICH9 wird (wie schon geschrieben) nur noch 71°C warm. 81 wäre lt. Intel noch immer im Grünen Bereich, aber Elektronik, die sich zu stark erwärmt, ist mir suspekt. Edited February 2, 2009 by SnoopyDog Quote
dgdg Posted February 2, 2009 Posted February 2, 2009 Ich habe auch seit letztem Jahr einen Intel 8400 in meinem Server (siehe Signatur). Der wird jetzt nur noch leicht handwarm (überprüft an den Lamellen des CPU-Kühlers). Der Lüfter dreht nur noch mit Minimaldrehzahl. Mein Server braucht übrigens so etwa 80 Watt (120 Watt wenn alle 6 Festplatten laufen). Meine HTPCs im Wohnzimmer und Schlafzimmer habe ich noch nicht gemessen. Bei mir steht imme der Server im Fokus, weil der 24h läuft. Ich werde mal in den nächsten Tage die HTPCs messen - beides AOpen Barebones mit Intel Laptop-Prozessoren und Chipsätzen. Ich denke mehr als 50-60 Watt werden die im Betrieb nicht brauchen,. Quote
reis Posted February 3, 2009 Posted February 3, 2009 Kann jemand Aussagen zum Verbrauch von DVB-S2-Karten machen? Gibst da Unterschiede?mfg erwin Hab meinen HTPC (noch mit der Radeon 2400 Pro) mal gemessen: HTPC (Seasonic S12II-330, ASUS A2A-VM HDMI, Athlon 64 X2-4000+ CnQ aktiv, 2x512MB, 2400 Pro Sapphire, 80 GB Samsung, Samsung DVD-ROM, WinTV-Nova-HD-S2) 65 Watt idle und 70 Watt bei HD-Wiedergabe Und ich hab auch mal geschaut, was ein Ausbau einzelner Komponenten ausmacht (das allerdings aus Faulheit nur im PC-BIOS): 15 Watt - 2400 Pro 5 Watt - DVD-ROM 5 Watt - Samsung HDD 5 Watt - Nova Messungen mit dem Billig-Messgerät "Sacom PM-100" Quote
dgdg Posted February 4, 2009 Posted February 4, 2009 (edited) Mein Server braucht übrigens so etwa 80 Watt (120 Watt wenn alle 6 Festplatten laufen). Meine HTPCs im Wohnzimmer und Schlafzimmer habe ich noch nicht gemessen. Bei mir steht imme der Server im Fokus, weil der 24h läuft. Ich werde mal in den nächsten Tage die HTPCs messen - beides AOpen Barebones mit Intel Laptop-Prozessoren und Chipsätzen. Ich denke mehr als 50-60 Watt werden die im Betrieb nicht brauchen,. So ich hab jetzt nochmal gemessen:; Wohnzimmer (mit laufendem DVBViewer und TV-Bild, kein SAT-Receiver, Streaming über Netzwerk, ohne Beamer): 45 Watt Der Beamer braucht satte 240 Watt. Also alles zusammen 285 Watt. Da ist es dann eigentlich egal, was der PC schluckt. Schlafzimmer (mit laufendem DVBViewer und TV-Bild inkl. ext. SAT-Receiver, ohne LCD-Monitor): 34 Watt Der USB-Receiver im Schlafzimmer schluckt ca. 4 Watt, der LCD-Monitor schlägt dann nochmal mit 35 Watt zu Buche. Also wenn alles läuft: ca. 70 Watt. Ausstattung siehe Signatur. Alles gemessen 230V-seitig mit Conrad Energy Check 3000. EDIT: Wenn man bedenkt, dass eine einzige Glühlampe/Halogenlampe schon 40-60 Watt braucht, sollte man sich sowieso mehr Gedanken um seine Beleuchtung machen als um den HPTC. Deswegen habe ich hier auch fast nur noch LED-Leuchten. Edited February 4, 2009 by dgdg Quote
Tüftler Posted February 4, 2009 Posted February 4, 2009 EDIT: Wenn man bedenkt, dass eine einzige Glühlampe/Halogenlampe schon 40-60 Watt braucht, sollte man sich sowieso mehr Gedanken um seine Beleuchtung machen als um den HPTC. Deswegen habe ich hier auch fast nur noch LED-Leuchten. Besorg dir einen ordentlich großen LCD-TV und du kannst dir deine Zimmerbeleuchtung auch noch sparen. So schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe. Quote
ZappoB Posted February 4, 2009 Posted February 4, 2009 @dgdg: 34 und 45 Watt - wow, das ist sehr wenig. Bist du sicher, dass das Strommessgerät hier richtig arbeitet (evtl. mal an einer Lampe gegenmessen)? Wenn ja, dann sind das IMHO sensationelle Werte. Quote
dgdg Posted February 4, 2009 Posted February 4, 2009 (edited) @dgdg: 34 und 45 Watt - wow, das ist sehr wenig. Bist du sicher, dass das Strommessgerät hier richtig arbeitet (evtl. mal an einer Lampe gegenmessen)? Wenn ja, dann sind das IMHO sensationelle Werte. Da das Messgerät beim Beamer 240 Watt und beim Server zwischen 80 und 120 Watt anzeigt, gehe ich davon aus, dass es richtig anzeigt. Immerhin arbeiten beide HTPCs mit Laptop-Technik (Mobile-Prozessoren, Mobile-Chipsätze mit integrierter Grafik und 2,5" Festplatte). Der Aopen MP965-DR im Schlafzimmer erzeugt fast keine Abwärme (Kühlung über das Metallgehäuse, das dabei nicht mal handwarm wird). Leider sagte mir mein Händler, dass sich Aopen aus dem Europageschäft zurückgezogen hat. Die Geräte bekommt man noch, aber mit Service und Ersatzteilen ist es schon schwierig. Ich denke, die Geräte waren den meisten zu teuer. Edited February 4, 2009 by dgdg Quote
Moses Posted February 8, 2009 Posted February 8, 2009 Und das "Mobile on Desktop" Board von Gigabyte kann man nicht empfehlen... Quote
Tedric Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 mein PC verbraucht dank Pentium 4 D531 zwischen 180 (Leerlauf) und 210 Watt (Last). Die restliche Hardware mit HD4350 und 4 HHDs ist nicht so spektakulär. Den noch nicht fertig kofigurierten HTPC habe ich bisher nicht gemessen. Aber die Hardware (Pentium 4 2GHz Northwood) brauchte zuvor so um die 70 Watt. Quote
War10ck Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 91 Watt idle 110 Watt mit laufendem DVBViewer AthlonXP 2500+ Geforce 6200 PCI(passiv) TT-Budget 1400 DVB-S & DVB+T-Stick 400W Netzteil von Chill Quote
Derrick Posted February 23, 2009 Posted February 23, 2009 ..hat jemand den DVBViewer im auto im einsatz (dvb-t) und weiss, wie sich das auf den verbrauch auswirkt? Quote
RxH81 Posted February 23, 2009 Posted February 23, 2009 ..hat jemand den DVBViewer im auto im einsatz (dvb-t) und weiss, wie sich das auf den verbrauch auswirkt? Ich denke mal es wird im Auto gleich sein wie zu Hause GA-G31-ESL2 / E6750 / 2GB / HD4550 / Nova HD S2 / 2 HDDs / DVD / Silverstone 50EF+: 60W-70W Quote
Derrick Posted February 23, 2009 Posted February 23, 2009 ..meinte natürlich den benzinverbrauch Quote
Theoradicus Posted February 23, 2009 Posted February 23, 2009 (edited) HTPC System: Jetway NC62K (GeForce 8200) AMD 4850e 2GB RAM 500gb normale HDD, apex/supercase (sowie div. andere, erhältlich bei pollin.de zb) MI-008 Gehäuse Ausbaustufe 1: zusätzlich 1TB WD Green Power HDD, TT DVB-C 1501 HTPC Anfangs: ~40W IDLE - undervolt Ausbaustufe 1: ~45W IDLE - undervolt H264 FullHD Wiedergabe (1080p): ca. 55W @Anfangsstufe DVBViewer + HDD Aktivität @Ausbaustufe 1: 68-78W DVBViewer (1080i) Anixe HD + HDD Aktivität @Ausbau 1: 85W peak Beim Undervolting/Underclocking auf 1GHz ist bei DVBViewer mit HDD Aktivität die Wiedergabe etwas stockend. Normalerweise sollte das ja bei MPEG2 ruckelfrei gehen - liegt vermutlich an Vista + div. Multimedia Scheduling Kram/Hintergrundaktivität. Edited February 23, 2009 by Theoradicus Quote
RxH81 Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 ..meinte natürlich den benzinverbrauch Einfach Licht immer ausgeschalten lassen, dann hebts sich wieder auf Quote
bird Posted February 24, 2009 Author Posted February 24, 2009 Ich muss feststellen dass mein Pc mit 140 Watt weit über denen anderer Nutzer liegt, könnt ihr mir Tipps geben wie ich meinen Verbrauch senken könnte? Der Prozessor ist sicherlich einer der Gründe, wieviel würde sich denn der Verbrauch ungefähr ändern beim Tausch gegen einen AMD 4850e? Die Grafikkarte würde ich ungern wechseln zumal sie runter taktet bei "underforderung" Quote
phrone Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 @bird: Rechne erstmal durch, was dir eine Stromersparnis in Euro bringt... Da lohnt sich so schnell kein Grafikkarten- oder CPU-Tausch (außer man hat die Teile sowieso rumliegen). Beispiel: 140 Watt -> 80 Watt = 60 Watt Ersparnis Ersparnis pro Jahr bei 5h/Tag: 0,06kWh * 0,2 EUR/kWh * 5 Stunden/Tag * 365 Tage = 21,9 EUR Und die 60 Watt musst du erstmal schaffen, ohne gleich den halben Rechner zu tauschen. Sinnvoller ist bei einem bestehenden System eher, aktuelle Treiber aufspielen und sämtliche Energiesparoptionen ausnutzen. Wirkt auch nicht unbedingt Wunder, kostet aber nix. Quote
reis Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Normalerweise sollte das ja bei MPEG2 ruckelfrei gehen - liegt vermutlich an Vista + div. Multimedia Scheduling Kram/Hintergrundaktivität. Diese Ruckler unter Vista kann ich bestätigen! Allerdings hier auf meinem Arbeitsrechner (P4-640) sogar ohne Undervolting. Schuld ist bei mir einer der svchost-Prozesse, der alle paar Minuten für ein paar Sekunden intensiv mit der CPU spielt. Und zwar derjenige, der die Offlinedateien (die ich auch benutze), Superfetch und 10 weitere Dienste beherbergt. Wird bei Gelegenheit mal überprüft, welcher Dienst genau das verursacht. Quote
Romanow23 Posted February 24, 2009 Posted February 24, 2009 Hab keinen HTCP aber ich schau aufm PC TV DualCore Intel Core 2 Duo, 3000 MHz Arbeitsspeicher 4096 MB Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 MB) Soundkarte Creative CA20K1 X-Fi Xtreme Fidelity (ohne Monitor) TV 209W gemessen mit Strommesser von reVolt bis auf 0,1w genau 3DMark06 310W Quote
evilmag Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 Den Rechner braucht meine Mutti zum Email schreiben, das tippt sich gleich viel schneller. Quote
ZappoB Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 (edited) Nach dem Einbau einer ATI HD4550 frisst mein HTPC jetzt 100-105 Wh, schon deutlich mehr, als mit der Onboard HD3200 (65-75Wh). Edited March 19, 2009 by ZappoB Quote
HVR4000er Posted May 10, 2009 Posted May 10, 2009 Beim normalen Fernsehgucken ca. 75W. Im Idle 60W. Bei Vollast mit Streßprogramm ca. 110W. ->Signatur und Festplatte: 3,5" WesternDigital 1TB Green Power DVD-Laufwerk: altes Samsung DVD-ROM über IDE Netzteil: Bicker Industrienetzteil (150W, passiv) sonstiges: X10-Funkempfänger, USB-Maus, PS/2-Funktastaturempfänger, passiver USB-Hub als Streckenverstärker fürs lange USB-Kabel am Sofa Mein Chipsatz und mein Prozessor brauchen noch zu viel, sind mir ein Dorn im Auge. Aber ein Austausch gegen sparsamere Komponenten rechnet sich einfach nicht (käme einem Rechner-Neubau gleich) , und für die alten Komponenten bekommt man fast nichts mehr. Das ist wohl das generelle Problem im PC-Bereich, der schnelle Wertverfall der Komponenten. Noch eine Frage zu meinem IDE-DVD-ROM: Das ist ein Standard 5,25"Laufwerk und hängt zu 95% der Betriebsdauer einfach so nichtstuend im System rum. Was verbraucht so ein Laufwerk beim Nichtstun? Quote
