robart Posted January 17, 2009 Share Posted January 17, 2009 hi anbei meine brav meine support.zip folgende hardware: terratec cinergy c mit treiberversion 1.1.0.601also die aktuellste das mobo is ein gigabyte GA-MA78GM-S2H also is der chipsatz nen amd 780g die grafikkarteis net ati radeon hd3299mit den treibern 8.561-081201a1-072276C-ATI also ich habe probleme mit meiner cinergy c... und habe schon mehrere codecs ausprobiert! ich habe erst vorkurzem auf vista geupdatet und hatte davor keine probleme mit xp.... also das eigtl problem ist das ich manchmal einfach bildstillstand habe und nichts weitergeschieht... nach 30sekundenmitwechselvon vollbild in fenster...geht eseinfach weitermit anfaönglichen rucklern und dann normalweiter dies geschiet recht unregelmäßig undich weiss einfahc nciht wieso... wiegsagt mit xp hat alles funktionierT undich hab echt keine ideen mehr und die suche hatte mir au net weiter geholfen... schonmal danke ahoi rob support.zip Quote Link to comment
hdv Posted January 17, 2009 Share Posted January 17, 2009 Hallo, wenn das Bild anhält. Was sagt der DVBViewer Filter (DVB Source)? Zu erreichen über Ansicht -> Filter -> DVB Source. Hast du bei bei folgenden Werten was anderes, dann stimmt etwas mit dem Empfang bzw. den Datend ie vom Treiber zum DVBViewer geschickt werden nicht: Video/Audio State = Enable / Connected ; Discontinuities = 0 ; Last Errors = None Quote Link to comment
robart Posted January 17, 2009 Author Share Posted January 17, 2009 (edited) Video/Audio State = Enable / Connected ; Discontinuities = 0 ; Last Errors = None also der wert variert nur bei dscontinuities und steigt gerade bei 11000++++++ also is der kabel anschluss inmeinem zimmer ftusch? das kabel is nämlich ziemlich neu und daransollte es nich liegen, aber wieso ging esdenn dann bei xp? bzw ging es gerade eine halbe stunde langohne probleme und über den analogen anschluss am tv gehes ja auch ohne probleme arg und der recieve vonmeinem dad macht auch keine mukken Edited January 17, 2009 by robart Quote Link to comment
hdv Posted January 17, 2009 Share Posted January 17, 2009 Hallo, bei dscontinuities und steigt gerade bei 11000++++++das dann der DVBViewer bzw. einer der Wiedergabekomponenten (Filter) irgendwann aussteigt ist verständlich. Die Daten vom Treiber sind also nicht zu gebrauchen. Entweder es sind Probleme mit dem treiber unter Vista oder das Signal am Kabelanschluß ist schlecht. das kabel is nämlich ziemlich neu und daransollte es nich liegen, aber wieso ging esdenn dann bei xp?fand der Wechsel des Kabels mit dem Wechsel zu Vista etwa zeitgleich statt? Quote Link to comment
robart Posted January 17, 2009 Author Share Posted January 17, 2009 okay ich glaub wir können den thread schließen... hatte nen kabel splitter dran damt ich dem analog zugang von meinem fernseher auch ansteuern kann... nun habe ich den weg, tada alles wieder normal! also zumindest gerade aber das hat sich ja hin und wieder so eingependelt mal sehn ob in 30minuten noch alles läöuft! Quote Link to comment
