warum 5min vor Timer Umschalten?
Portisch
habe folgende Frage:
Ich erstelle mir einen Timer:
RTL2 19:59-20:09, Sender Einstellen, MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO Wiederholen.
(so steht es auch in der Aufnahmeprogramierung drinnen)
Nun wird aber schon um 19:54 auf RTL2 geschaltet!? Warum 5 Minuten früher?
Auch ist nach einmal umschalten um 19:54 der Timer aus der Liste weg und kommt auch nicht wieder!?
Benutzt wird auch der Task-scheduler.
Kann mir da jemand helfen?
Link to comment
Danke, aber das ist es nicht!
Wenn ich den Timer per EPG Programmiere eben z.B. RTL2 news: 20:00-20:15 schlägt die Timererstellung die Zeiten 19:55-20:15 vor.
Hier sind die Vorlauf & Nachlaufzeit dann mitgerechnet. Ich ändere die Zeiten aber auf 19:59-20:09 ab.
Es wird trotzdem um 19:54 umgeschaltet!?
Auch ist nach einmal auftreten des Timers der Eintrag weg!
Bei dem anderen auf ATV+ ist das nicht so! Dieser kommt nach der Aufnahme wieder in die Liste!
Der Unterschied bei den beiden ist ATV ist Recording, RTL2 ist Sender einstellen.
Link to comment
Moin,
diesen Effekt, dass bei 'Sender einstellen' trotz Mehrfachplanung der Eintrag aus der
Liste verschwindet, habe ich auch schon festgestellt... (DVDV 4.0.0.0ff)
Bei mir soll der 'Server' nachts um 2 auf Radio tunen und in den Ruhezustand gehen...
Gelöst habe ich das Problem mit einer Aufnahmeprogrammierung ohne eine Datei zu erstellen.
Dann bleibt der Eintrag auch bestehen und wird jede Nacht ausgeführt.
Doch, genau das ist es... weil die in den Optionen angegebene Vor- bzw. Nachlaufzeit auf jeden
Fall angewendet wird! Also dort beide Einträge auf '0' und bei Aufnahmen dann
selbst die Zeiten dazurechnen...
Marty
Edited by marty-mcbyte
Link to comment
Das bedeutet somit, dass die Vorlaufzeit doppelt ist, oder?
Erstens beim Programieren über EPG: Vorlaufzeit + Sendezeit + Nachlaufzeit.
Umgeschaltet wird aber bei: Vorlaufzeit(Umschalten) + (Vorlaufzeit + Sendezeit + Nachlaufzeit).
Habe das aber glaube ich anders in Erinnerung dass sofort beim Umschalten das Aufnehmen begonnen hat...
Link to comment
diesen Effekt, dass bei 'Sender einstellen' trotz Mehrfachplanung der Eintrag aus der Liste verschwindet, habe ich auch schon festgestellt...
Kann es sein dass das mit EPGplus zusammen hängt?
Wenn das die Meldung angezeigt hat löscht es die Timer.
Link to comment
öhm... räusper... nöö...
Ich habe zwar EPGplus auch auf dem Rechner, aber von dort kommt keine Meldung
oder sonst ein Lebenszeichen, außer ich öffne das Programm.
Der beschriebene Effekt tritt ja auch nur bei der Timer-Aktion 'Sender tunen' in der
Aufnahme-Programmierung vom DVBV auf...
Sobald ich aber als Timer-Aktion 'Aufnahme' wähle und in den Optionen
'Keine Datei...' einstelle, bleibt der Eintrag in der Liste und wird Nacht für Nacht ausgeführt...
Ist nicht weiter schlimm - manchmal muss man eben querdenken :)
Marty
Link to comment
"Nur tunen" Timer wurden noch nie mehrfach ausgeführt, sondern schon immer nach dem ersten Tunen gelöscht... wenn man sowas regelmäßig haben will, muss man, wie marty schon geschrieben hat einen "No file write"-Aufnahme-Timer erstellen (Nachteil: Der blokiert dann natürlich auch das DVB-Gerät, wie eine normale Aufnahme!). EPG Plus hat damit nichts zu tun.
Der Vorlauf wird auch nur beim erstellen des Timers aus dem EPG heraus angewendet. Es kann höchstens sein, dass du das "Aktualisieren" im Timer-Editor vergessen hast...
Link to comment
Habe es Heute ohne dem Plugin EPGPlus versucht!
Timer: RTL2, Sender Einstellen, 19:59-20:00, MO, DI,....
Ohne dem Plugin wird um 19:59 umgeschaltet und die Erinnerung bleibt in der Timer Liste!
Scheint also schon ein Problem mit dem Plugin EPGPlus zu sein!
Link to comment
