pepa Posted January 24, 2004 Posted January 24, 2004 mit meiner nagelneuen tecnisat skystar 2 tv karte habe ich ne menge probleme: 1. ich kriege auf astra nur vox her 2. der sender steht auf dem kopf 3. wenn ich einen anderen sender anwähle stürzt der DVBViewer ab ich habe alle software von der original technisat disk PC ist ein 1,5 Ghz , 256 MRam, alte mirokarte crysal 2000 , mediaplayer 9.0 neuester direct x 4 fach LNB der normal an einer analogen anlage hängt mit allen analogen sendern der setup4pc zeigt 80-90% signal bei astra was mache ich falsch ? danke peter Quote
sirius_4 Posted January 24, 2004 Posted January 24, 2004 das problem hatte schon mal jemand, sieh mal da; Bild steht Kopf Quote
smacky Posted January 24, 2004 Posted January 24, 2004 (edited) hast du einen virenscanner (aktuell?!) wenn du noch keinen decoder installiert hast, kann ich dir den von powerdvd (cyberlink) empfehlen. gruß robert Edited January 24, 2004 by smacky Quote
pepa Posted January 25, 2004 Author Posted January 25, 2004 ich habe den win dvd und den aktuellen antivir von h+bedv laufen peter Quote
Klausing Posted January 25, 2004 Posted January 25, 2004 Bist Du schon dem Hinweis von sirius nachgegangen? Quote
sirius_4 Posted January 25, 2004 Posted January 25, 2004 wenn du dann mal den ersten tipp soweit geprüft hast und dein bild wieder richtig rum ist, können wir uns dem thema widmen. 1. ich kriege auf astra nur vox her das kann gar nicht sein. auf der gleichen frequenz 12188 H auf Astra senden noch RTL/ RTL II/ Super RTL und der RTL Shop. mach mal einen screenshot von deiner kanalliste und den einstellungen bei vox, sollte dann so aussehen (siehe bild). sollte irgendwas anders sein poste es bitte !!! Quote
pepa Posted January 25, 2004 Author Posted January 25, 2004 also inzwischen habe ich den direct x neu installiert; die bilder stehen jetzt richtig und ich bekomme ne menge sender her , aber : alle sender bringen den ton sauber aber das bild stopt nach1-2 sekunden desweiteren stürzt der DVBViewer oft ab ( ist tot ) ich habe w2000 und eine alte miro crystal 2000 graphikkarte den neuen patch 428 habe ich drauf kann das an der graphikkarte liegen ? peter Quote
sirius_4 Posted January 25, 2004 Posted January 25, 2004 wenn du noch keinen decoder installiert hast, kann ich dir den von powerdvd (cyberlink) empfehlen. was ist mit der frage von smacky ??? gibt es player, die du auf deinem system installiert hast bzw. standardmäßig schon drauf waren, wie z. B. WinDVD ???, ausser den WMP ??? solche DVD-player wie WinDVD bringen sog. codecs mit. das ist was smacky meint. Quote
pepa Posted January 25, 2004 Author Posted January 25, 2004 ja ich habe den winDVD4 drauf peter Quote
sirius_4 Posted January 25, 2004 Posted January 25, 2004 ja ich habe den winDVD4 drauf gut, den habe ich auch drauf. dann stelle den mal wie im bild ein. im menü optionen solltest du diese registerkarte finden. Quote
pepa Posted January 25, 2004 Author Posted January 25, 2004 also diese seite schaut bei mir ganz anders aus : ich habe dort nur ein register : 2 schieberegler ( dynamische ds filter ), das dve quelle submenue habe ich nicht ( allerdings ist eben der LNB nicht dran ) peter Quote
Guest Oliver Posted January 25, 2004 Posted January 25, 2004 also diese seite schaut bei mir ganz anders aus :ich habe dort nur ein register : 2 schieberegler ( dynamische ds filter ), das dve quelle submenue habe ich nicht ( allerdings ist eben der LNB nicht dran ) Dann verwendest du die TechniSat Edition des DVBViewers, nicht die Vollversion. Bei der TE kannst du den zu verwendenden Decoder nur über dessen Merit-Wert auswählen; das ist also recht umständlich. Bis dann, Oliver Quote
pepa Posted January 26, 2004 Author Posted January 26, 2004 und wi kann ich die meritwerte einstellen ? oder heisst das die TE version kann ich so nicht benutzen? danke peter Quote
Klausing Posted January 26, 2004 Posted January 26, 2004 Die Meritwerte kann man mit dem Radlight Filtermanager oder dem ZoomPlayer einstellen. Aber Vorsicht !!! Wenn Du nicht genau weißt was Du machst, dann lass lieber die Finger davon. Man kann sich ganz leicht den Multimediateil seines PC's damit zerschießen. (selbst schon erlebt, hat mich ne Neuinstallation gekostet) Oder Du investierst einfach die 15Euro für die DVBViewer-Vollversion und wählst die Filter/Decoder ganz einfach im Optionsmenü aus. Steffen Quote
sirius_4 Posted January 26, 2004 Posted January 26, 2004 @klausing & oliver habe bei mir mal den intervideo-decoder mit dem skystar 2 filter 4.2x ausprobiert. glieche erscheinung, wie bei pepa. geht ganz kurz und blebt stehen... mit marfi geht der intervideo. der elecard geht aber mit dem skystar 2 filter 4.2x. @pepa du kannst also jetzt entscheiden, ob du 15 € für die vollversion, oder ca. 20 € für das elecard decoder package investieren, dann sollte es gehen... Quote
pepa Posted January 26, 2004 Author Posted January 26, 2004 okay ich besorge mir nach eurem rat die vollversion; trotzdem finde ich es komisch und nicht ganz richtig , eine software im technisat bundle zu bekommen , die den job nicht tut danke an alle jedenfalls peter welche anderen viewer gibts eigentlich noch ausser dem DVBViewer der zum technisat passt ? Quote
Griga Posted January 26, 2004 Posted January 26, 2004 trotzdem finde ich es komisch und nicht ganz richtig , eine software im technisat bundle zu bekommen , die den job nicht tut Mit der TechniSat-Software wird der DVD Express Videodecoder installiert, der auch von der TE automatisch benutzt wird, falls vorhanden, und damit tut die ganze Sache ihren Job. Stellt sich die Frage, warum der DVD Express nicht in deinem System verfügbar ist. Zu untersuchen wäre, ob die Datei DVD Express AV Decoder.DLL bei dir in Windows\System32 vorhanden ist, und weiterhin, ob der Decoder auch im System registriert ist. Dies lässt sich mit dem Radlight Filtermanager ermitteln (Download). Gucke dort in der Abteilung "DirectShow" nach. Falls er dort nicht verzeichnet steht, lässt sich die o.a. Datei mit dem Filtermanager registrieren. Wer irgendwelche Codec-Packs auf seinem Rechner installiert, muss mit solchen Problemen rechnen. Da kann dann die TechniSat-Software auch nichts für. Griga Quote
sirius_4 Posted January 26, 2004 Posted January 26, 2004 Wer irgendwelche Codec-Packs auf seinem Rechner installiert, muss mit solchen Problemen rechnen. Da kann dann die TechniSat-Software auch nichts für. ich glaube nicht, dass er win dvd selber auf dem rechner installiert hat. bei meinem war der gleich beim kauf mit dabei. habe bei mir die aktuelle technisat-software vom internet installiert, den von dir angegebenen DVD Express habe ich jedoch ebenfalls nicht auf meinem system. werde das aber nachher mal prüfen !!! Quote
Technofriend Posted January 26, 2004 Posted January 26, 2004 Naja, mit dem mitgelieferten DVD-Express-Filter sollte es ja auch funktionieren: Kostenlos. Musste halt nur zusehen, dass Du den installierst. Ggfs. mal im Forum wühlen. Da gibts n Haufen Threads zu der TechnisatSoft 4.2.8 und dem Mediamatics(DVD-Express)-Filter...... Quote
Griga Posted January 26, 2004 Posted January 26, 2004 habe bei mir die aktuelle technisat-software vom internet installiert, den von dir angegebenen DVD Express habe ich jedoch ebenfalls nicht auf meinem system. Nun, die Sache müsste eigentlich inzwischen bekannt sein - hat Oliver doch extra gepinnt: Link. Griga Quote
Klausing Posted January 26, 2004 Posted January 26, 2004 Ich verstehe aber nach wie vor nicht, dass es nur einen Sender nämlich VOX betreffen kann ! Quote
sirius_4 Posted January 26, 2004 Posted January 26, 2004 @klausing hat auch nicht nur mit vox zu tun, ist bei allen sendern so. bei pepa war wohl das problem, dass er anfangs nur vox empfangen kann. das hat sich aber mittlerweile erledigt: die bilder stehen jetzt richtig und ich bekomme ne menge sender her @griga okay, mein fehler, hatte nicht angenommen dass der filter was mit dem neuen treiber zu tun hat... Quote
