darkneo09 Posted February 4, 2009 Share Posted February 4, 2009 Hallo, leider konnte keiner dieser topics unter search mir helfen. Folgende problematik, windows 32bit ohne admin rechte läuft alles wunderbar, aber unter 64bit läufts net. Ohne Adminrechte gestartet kommt nach ein paar minuten die meldung "Fehler in den Nutzerdaten. Starten sie DVBViewer in Administratoren rechten" Mit Adminrechte selbes problem, nur das jetzt keine fehlermeldung mehr kommt sonder einfach nur ohne ein wort abstürtz. Bei der installation wo ich verschiednen Plugins zum herunterladen angeben kann, wenn diese dann herutnerladen werden sollen fragt er mich ständig nach den zugangsdaten für die Memberarea auf DVBViewer.com. Das er sie herunterlädt sehe ich aber, musste dan entnervt aufgeben und den download abbrechen und DVBViewer so installieren. Mein system Intel Q6600 Asus P5B 4GB ram Asus ENGTX260² Hoffe mir kann jemand helfen. Hier mal die Support.zip support.zip Quote Link to comment
juppi Posted February 4, 2009 Share Posted February 4, 2009 Hallo! Ich kann nur aus diesem Thread zitieren: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=231038 "Wenn man bei der Installation in Vista 64 Bit 'Nutzerdaten für alle Benutzer installieren' auswählt, läuft der DVBViewer nicht vernünftig. Also nur für den aktuellen Benutzer installieren." Kann es sein, dass du 'Nutzerdaten für alle Benutzer installieren' gewählt hast? Quote Link to comment
darkneo09 Posted February 4, 2009 Author Share Posted February 4, 2009 Meinst du den punkt wo ich auswählen konnte zwischen für alle benutzer oder nur für mich installieren? Denn den punkt so nutzerdaten habe ich in der Installation nicht gesehen Quote Link to comment
darkneo09 Posted February 4, 2009 Author Share Posted February 4, 2009 Nein funktioniert nauch nicht. Möglicherweise ein fehler in der Registrie eintragung. Denn sonst weiss ich nicht wo die Nutzerdaten sonst gespeichert werden, denn wenn dies der fall ist, ist dort ein fehler das er probleme mit diesem Hätte. Quote Link to comment
darkneo09 Posted February 4, 2009 Author Share Posted February 4, 2009 Bitte um Link oder eine Auflistung aller von DVBViewer genutzten Ports oder Port Bereiche. Quote Link to comment
darkneo09 Posted February 5, 2009 Author Share Posted February 5, 2009 Habe Nutzerdaten ausprobiert ohne erfolg. habe eine technotrend budget s1500 karte. under 32bit läuft ja alles. auch der original tt-center funktioniert mit allen decoder ffdshow oder auch cyberlink problemlos. leider ist auch keine eintragung im ereignis protokoll forhanden. Hoffe mal das mir jemand noch helfen kann. Quote Link to comment
darkneo09 Posted February 5, 2009 Author Share Posted February 5, 2009 05.02.09 18:58:44 Start App ----------------------------------- 05.02.09 18:58:48 TDVBDevice.InitDevice TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 05.02.09 18:58:48 LoadWindowDefs Loading WindowDefFile: C:\Program Files (x86)\DVBViewer2\windowdef.xml 05.02.09 18:58:49 Settuner Start 05.02.09 18:58:49 Opendevice TT Device: 1 05.02.09 18:58:49 Opendevice Got handle for TT Device 05.02.09 18:58:49 TBDACITTModuleSingle:Create CloseCI: Das System kann das angegebene Laufwerk nicht finden 05.02.09 18:58:49 TBDACITTModuleSingle:Create OpenCI: Für diesen Vorgang ist nicht genügend Speicher verfügbar 05.02.09 18:58:49 Allocate TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 05.02.09 18:58:49 Settuner Found usable hardware 05.02.09 18:58:49 TDVBHardware.SetTuner PMT: 97 - SID: 17501 05.02.09 18:58:49 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Entering 05.02.09 18:58:49 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Leaving 05.02.09 18:58:49 Settuner End 05.02.09 18:58:49 TBDACITTModuleSingle WinProc Received PMT ready 05.02.09 18:58:49 AddAVCodecs VCodec: ffdshow Video Decoder, ACodec: AC3Filter 05.02.09 18:58:49 VCodec ffdshow Video Decoder 05.02.09 18:58:49 ACodec AC3Filter 05.02.09 18:58:50 AddVideoRenderer Add VMR 9 05.02.09 18:58:50 Used Filter 0: VMR 9 Renderer 05.02.09 18:58:50 Used Filter 1: Default DirectSound Device 05.02.09 18:58:50 Used Filter 2: DVBV OSD-Source 05.02.09 18:58:50 Used Filter 3: ffdshow Audio Decoder 05.02.09 18:58:50 Used Filter 4: ffdshow Video Decoder 05.02.09 18:58:50 Used Filter 5: DVB Source 05.02.09 19:00:53 Release TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 05.02.09 19:00:53 Destroy TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 05.02.09 19:00:53 End App before OSD terminate ----------------------------------- 05.02.09 19:00:54 End App ----------------------------------- dies ist der aktuelle debuglog hoffe der hilft weiter. Quote Link to comment
darkneo09 Posted February 6, 2009 Author Share Posted February 6, 2009 Problem ist V4. V3.9.4 läuft ohne abstürze. ohne probleme, auch ein debug sieht normal aus. Quote Link to comment
Tjod Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 (edited) Zumindest im support.zip vom DVBViewer Pro 4.0.0 fehlen etliche Dateien. Am besten mal komplett Deinstallieren (inklusive Konfigurations Dateien) und nochmal sauber Installieren. Und bei der Installation penibel darauf achten das du die Nutzerdaten die du beim Kauf erhalten hast Exakt eingibst (Groß- und Kleinschreibung beachten und aufpassen das du kein Leerzeichen mit drin hast). Danach sollte es ohne Probleme gehen. Edited February 6, 2009 by Tjod Quote Link to comment
Lars_MQ Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Leerzeichen mit Dirne Wie soll ich mir das vorstellen? Quote Link to comment
darkneo09 Posted February 7, 2009 Author Share Posted February 7, 2009 Zumindest im support.zip vom DVBViewer Pro 4.0.0 fehlen etliche Dateien. Am besten mal komplett Deinstallieren (inklusive Konfigurations Dateien) und nochmal sauber Installieren. Und bei der Installation penibel darauf achten das du die Nutzerdaten die du beim Kauf erhalten hast Exakt eingibst (Groß- und Kleinschreibung beachten und aufpassen das du kein Leerzeichen mit drin hast). Danach sollte es ohne Probleme gehen. Also dies konnte ich auch feststellen, da ich die version 4 ausm member bereich geladen habe, hätte ich nicht gedacht das die install net richtig funktioniert. Also habe ich testweise v3.9.4 installiert und dann einfach v4 drüber installiert, danach klappte es. Und zum post vom Herrn Hackbart in diesem post hier http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=32241 Betreff illegaller version bzw. Raubkopie, brauche ich nicht abstreiten denn wenn man mal meine email-adresse hier prüft, würde man auf einen zahlung eingang auf dieser email adresse bei paypal feststellen können. Quote Link to comment
