MCP Posted February 9, 2009 Posted February 9, 2009 Hallo, habe leider folgendes Problem. Aufnahme bei laufenden Betrieb von DVBViewer > rennt 1a Aufnahme bei geschlossenen DVBViewer > rennt 1a Timeshift > rennt 1a Aufnahme nach Standbymodus > PC wird aufgeweckt zur richtigen Zeit aber er speichert nur eine 0bytedatei ab, also ich denke er bekommt den Stream nicht anständig. Normalerweise habe ich mit Eventghost ein Macro namens "nach Standby", dass vorher meine Satkarten mit dem Tool Devcon "resettet" (Befehlzeile hierfür C:\Program Files\DVBViewer\devcon.exe), da ich sonst keinen Stream sehe. Den Windows-Taskplaner habe ich aktiviert unter Optionen-Allgemein, Passwort und Benutzername stimmen, allerdings habe ich einen Autologin für Vista. Vielen Dank für Eure Hilfe support.zip Quote
Tjod Posted February 9, 2009 Posted February 9, 2009 Normalerweise habe ich mit Eventghost ein Macro namens "nach Standby", dass vorher meine Satkarten mit dem Tool Devcon "resettet" (Befehlzeile hierfür C:\Program Files\DVBViewer\devcon.exe), da ich sonst keinen Stream sehe.Bist du dir sicher dass das auch bei Aufnahmen funktioniert?Das hört sch stark danach an das die Karte kein Daten lifert. Wenn du den Recordingservice verwendest Aktivier mal bei den Hartwar Optionen bei dem Reset after Standby und am besten auch Neu Tunen (3 Sek.). Quote
MCP Posted February 9, 2009 Author Posted February 9, 2009 bis jetzt habe ich noch keinen recordingservice getestet nur das normale, wegen den plugins, die im recordingservice nicht rennen aber ich versuchs mal aus testweise. Quote
Tjod Posted February 9, 2009 Posted February 9, 2009 Du hast den Recordingservice installiert. Das heißt er wird sich wahrscheinlich auch um die Aufnahmen kümmern. Wenn du den Task Scheduler verwenden möchtest solltest du den Recordingservice deinstallieren. Die beiden vertragen sich nicht wirklich, da musst du dich entscheiden entweder oder. Und den nicht verwendeten so deaktivieren das er sich nicht einmischt. Quote
MCP Posted February 9, 2009 Author Posted February 9, 2009 Du hast den Recordingservice installiert. Das heißt er wird sich wahrscheinlich auch um die Aufnahmen kümmern. Wenn du den Task Scheduler verwenden möchtest solltest du den Recordingservice deinstallieren. Die beiden vertragen sich nicht wirklich, da musst du dich entscheiden entweder oder. Und den nicht verwendeten so deaktivieren das er sich nicht einmischt. so, hab nun den recordingservice komplett deinstalliert, da ich die plugins nutzen will. Aber leider keine Besserung....wieder 0byte nach dem standby. Vorherige EPG-Aufnahme im laufenden Betrieb lief tadellos durch. Quote
Buck Posted February 27, 2009 Posted February 27, 2009 Ich habe genau das gleiche Problem wobei ich festgestellt habe, dass nach dem Wake Up das XP Anmeldefenster stehen bleibt. Wenn ich den Benutzer dann anklicke habe ich nur ein schwarzes Vollbild im DVBViewer. Umschalten bringt auch nichts, erst nach schließen & neustarten kann ich wieder dvb gucken. Für mich sieht es so aus als ob die SAT - Karte irgendwie nicht geweckt wird. Ach ja es ist eine KNC1 DVB-S2. Quote
Tjod Posted February 27, 2009 Posted February 27, 2009 Wenn ich den Benutzer dann anklickeHast du Benutzername und Passwort für den Windows Benutzer im DVBViewer richtig eingegeben? Quote
Buck Posted March 2, 2009 Posted March 2, 2009 Es gibt nur einen Benutzer ohne Passwort. Im Scheduler - Beipack stand glaube ich welcher Registry - Eintrag geändert werden muss. Das habe ich auch so eingestellt. Da auch der Bildschirm schwarz bleibt glaube ich ehr, dass die SAT - Karte noch nicht richtig "wach" ist. Wo trage ich noch mal genau die Verzögerungszeit für den Viewer - Start nach Wake - Up ein? Quote
Tjod Posted March 2, 2009 Posted March 2, 2009 Das müsste „Time To Wait“ in den DVB Task Scheduler Optionen sein. Quote
