Seitenverhältnis bei Aufnahme falsch
ich habe die Technisat Edition vom DVBViewer die bei meiner SkyStar HD2 dabei war. Wenn ich (mit der Rekorder-Programmierung, weiß nicht ob es beim manuellen Aufnehmen auch so ist) einen Film in 16:9 aufnehme, dann ist es manchmal (hängt nicht vom Sender ab) so, dass der Film in 4:3 aufgenommen wird, also oben und unten ein schwarzer Balken. Das komische ist, dass die Werbung zwischendrin korrekt in 16:9 aufgenommen wird, nur sobald der Film weitergeht ist das Seitenverhältnis wieder falsch.Im DVBViewer - Fenster ist alles richtig, nur in der aufgenommenen Datei nicht. Es hilft übrigens auch nichts wenn ich das Seitenverhältnis von Auto auf 16:9 umstelle.
Weiß jemand woran das liegt, und wie ich das ändern kann?
Link to comment
Aufgenommen wird so wie gesendet wird. Da kann man nichts ändern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Anamorphe_Bildaufzeichnung
Stichwort "Letterboxing"
Link to comment
Wie mein Vorredner schon sagte, "what is sent is what you get"... Soll heißen, dass viele Sender (z. B. Pro7, Das Vierte, usw.) ihre Filme im Letterbox-Format senden. Das heißt, der Film (der meist in 16:9 oder Cinemascope läuft) wird in 4:3 mit schwarzen Rändern oben und unten gesendet, während die Werbung bei den meisten Sendern mittlerweile auf 16:9 umgestellt wurde. Das musst Du dann allerdings den TV-Anbietern vorwerfen! Das liegt definitiv nicht am DVBViewer!
Wenn Du die Aufnahme unbedingt in 16:9 haben möchtest, bleibt Dir nichts anderes übrig, als sie nachzubearbeiten und neu zu eincodieren, was dann in den meisten Fällen wieder zu Lasten der Bildqualtität geht!
MfG
Link to comment
MfG
Oh Mist...
Wie löst ihr dieses Problem? Oder ist es euch egal? Das ist nämlich sehr nervig.
Link to comment
  • 3 months later...
Oh Mist...
Ich glaube, der PVR benutzt das Seitenfprmat, das bei Beginn der Aufnahme aktiv ist. Man programmiert die Aufnahme ja immer etwas früher. Läuft das Programm dann im 16:9 Format und die gewünschte Aufnahme wird in 4:3 ausgestrahlt, hat man den Salat. Umgekehrt ist es genauso. Nur wenn zufällig das Format bei Beginn der Aufnahme dem gewünschten entspricht, bekommt man eine ordentliche Aufnahme.
Meine Frage wäre, ob das in der Pro Version auch so ist.
Freundliche Grüße
Kurt Tenhaven
Link to comment
Der DVBViewer Pro nimmt es genau so auf wie es vom Sender kommt. Wenn irgend eine anderes Programm nur am Anfang nach den Seitenverhältnissen guckt musst du die gegebenenfalls mit irgend einem Programm Pachen.
Bei der wiedergab im DVBViewer sollte das kein Problem sein da der merkt wenn die Seitenverhältnisse wechesln.
Link to comment
Oh Mist...
Wenn ich eine Aufnahme in DivX umwandle, dann scheide ich die Balken weg. Wenn ich die Aufnahme in möglichst guter Qualität haben möchte, belasse ich sie unverändert und zoome bei der Wiedergabe auf 16:9-Darstellung.
Link to comment
