dbfan Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 Guten Morgen, ich habe das gleiche Problem. Sowohl mit meinem Receiver funktioniert alles tadellos; da bekomme ich etwa 1000 Sender hier in Linz/Österreich. Weiters habe ich, da ich einen 4-fach Schalter habe, ohnehin die schon genannte Einstellung (wegen zweiter Sat-Schüssel für westliche Satelliten (Spanisch). Astra geht ohne Probleme bei beiden, dem Receiver und der Karte. In direkter Verbindung LNB-Skystar sind es 18 Sender an der unteren Frequenzskala, sonst nichts (also ohne Schalter dazwischen. Mit Transedit sind es ca. 1500 Sender, die angezeigt werden, von denen manche inkativ sind; aber in jedem Fall deutlich mehr als 18. Auch der Export nach DVBV funktioniert, aber Sender kann ich keinen einzigen empfangen. Was kann ich nun noch analytisch machen, um hinter das Problem und damit zur Lösung zu gelangen Die Karten dürfte nach allem obigen Gesagten OK sein. Danke für eure Hilfe Dieter Infos zur Hardware Motherboard: Asus P6T, Chipset Intel X58; Intel Core i7 Graphikkarte EAH4870x2, Treiber 8.523.0.0 SkyStar HD 2, Treiber aus Software 1.2 support.zip Quote
Griga Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 Optionen -> Hardware: Einstellungen für die Karte an die in TransEdit verwendeten (siehe Settings -> Hardware) anpassen. Die Übersetzung: Stop stream while tuning = Stream beim Tunen stoppen Use standard interface aus = Direktes Tunen ein (also umgekehrt) Quote
dbfan Posted February 22, 2009 Author Posted February 22, 2009 Optionen -> Hardware: Einstellungen für die Karte an die in TransEdit verwendeten (siehe Settings -> Hardware) anpassen. Die Übersetzung: Stop stream while tuning = Stream beim Tunen stoppen Use standard interface aus = Direktes Tunen ein (also umgekehrt) Danke für die weitere Antwort. Standard interface aus ist OK; Stop stream while tuning geht interessanterweise nicht, da bekomme ich im Transedit keinen Sender mehr. Trotzdem, jetzt scheint es zu funktionieren. Danke nochmals Da ich fälschlicherweise einen gleichen thread im Einsteigerforum gepostet habe, auf den ich nun keine antwort mehr erwarte, habe ich noch eine andere Frage: Wo gibt es Literatur, um den DVBV im Detail besser zu verstehen, sowohl von der Funktion, als auch vom Aufbau (Dateistruktur)? Damit würde ich Euch nicht so oft belästigen, beiden Seiten wäre gedient Danke Dieter Quote
Tjod Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 Wo gibt es Literatur, um den DVBV im Detail besser zu verstehenZum DVBViewer GE und für TransEdit gibt es hier eine Aktuelle Anleitung:http://www.DVBViewer.com/griga/ http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html Für den DVBViewer Pro gibt es keine Umfassend aktuelle Anleitung, aber für vieles gilt das gleiche wie beim DVBViewer GE und es gibt auch ein paar quellen: DVBViewer Pro Readme 47 Seiten http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=27428 das Wiki http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Special:Allpages DVBViewer FAQ http://www.steffen-klausing.de/content4/faqsystem/index.php und natürlich das Forum mit einer Suchfunktion, mit den richtigen suchbegriffen kann man hier eigentlich alles finden. Quote
dbfan Posted February 22, 2009 Author Posted February 22, 2009 Eine letzte Frage noch, damit ich das Kapitel abschließen kann: Funktionieren die DiSEqC-Schalter in TransEdit bzw. DVBV Pro einwandfrei mit der Skystar HD 2 -Karte oder es könnte die Karte kaputt sein??!? Gibt es hier im Forum ausreichend Erfahrung? Da ich die Karte über I-Net gekauft habe, möchte ich sicher sein, dass sie gegebenenfalls auch wirklich einen Defekt hat, wenn ich reklamiere. Gruß Dieter Quote
Tjod Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 Zumindest mit den neusten Treibern sollte DiSEqC mit der Skystar HD2 gehen. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=231090 Quote
dbfan Posted February 22, 2009 Author Posted February 22, 2009 Zumindest mit den neusten Treibern sollte DiSEqC mit der Skystar HD2 gehen. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=231090 Nochmals herzlichen Dank für die Info. Ich fürchte, die Karte hat wirklich einen Schaden, denn mit dem Oszilloskop lässt sich kein Signal am Ausgang der Karte messen. Daher funktioniert alles mit Astra (A/A), aber nicht mit Hotbird (B/A) bei der Karte. Dieter Quote
