udo83 Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 Hey icke nochmal Ich habe noch ein zusätzliches Problem Stück für Stück und mit eurer Hilfe löse ich hier meine Probs ganz gut eigentlich.. Jetzt geht es um die Fernbedienung.. Ich habe ein Mstech Mc-600 Desktop Tower. Der ist extra für HTPC Zwecke gedacht... Die fernbedienung die mitgelfiert war wird intern USB angeschlossen und läuft im MediaCenter sofort und im DVBViewer auch beinahe auf anhieb. mit ihr kann ich den Pc abschalten bzw in den Standby Modus legen. Geht auch alles super.. Nun zum Problem Der Pc geht nicht mehr an wenn ich per FB den befehl dazu gebe.. Ich habe alles durchprobiert habe die USB Reghacks gemacht und auch MCE Standby tool genommen. Ich bin mir sicher das alles peerfekt konfiguriert ist.. DENN Eindchalten Per USB Tastatur und Maus geht perfekt.. Ich habe intern auch die USB Anschlüsse mal gewechselt.. USB Maus und Tastaur gehen da perfekt wo die FB nicht geht.. Mir fiel allerdings auch das der IR im Standby nicht mehr leuchtet das heißt er schaltet sich ab ob wohl ich im das nicht erlaube hehe Was kann ich jetzt noch tun ? oder iost der IR Empföänger schlichtweg ungeeignet um meinem PC wieder aufzuwecken ?? Danke Quote
marty-mcbyte Posted March 14, 2009 Posted March 14, 2009 Moinsen Udo, hmmm... welches Mainboard? hat dein MB evtl. die Jumper USBPWRxx? Dann sollte im Handbuch auch beschrieben sein, wie der/die Jumper zu setzen sind, damit ein USB-Gerät den Rechner aufwecken kann... Die Tastatur kann das, weil im BIOS die Einstellung dafür gesetzt ist... gruß Marty Quote
udo83 Posted March 14, 2009 Author Posted March 14, 2009 (edited) hey marty. Ich besitze das Asrock A780FullHD besagten Jumper gibt es : nennt sich PS2_USB_PW1 dieser soll laut Anleitung auf+5VSB gestellt sein um die funktion zu aktivieren. Ich habe nachgesehen und er ist bereits von Hause aus darauf gejumpert.. hab dann zum Spass mal das andere Probiert.. brachte auch nichts. Was kann ich noch tun ?? Am Rande bemerkt... sogar eine kleine Logitech funkmaus im Frontusb ist in der lage den PC zu Wecken.. Nur diese Fernbedienung nicht.. ärgerlich... dabei wollte ich doch wenn es mit der originalen FB geht auf die harmony die ich hier schon leigen habe umsteigen und einen knopf drücken das alles angeht Edited March 14, 2009 by udo83 Quote
udo83 Posted March 14, 2009 Author Posted March 14, 2009 (edited) gibt es denn fernbedienungen die das nicht können ?? Ich habe folgendes beobachtet... In dem Moment in dem ich auf der Fernbedeinung Standby drücke... schaltet sich die rote leute vom empfänger sfort ab und der PC geht in s3. dann geht mit der FB nichts mehr.. Edited March 14, 2009 by udo83 Quote
udo83 Posted March 14, 2009 Author Posted March 14, 2009 (edited) meine recherchen ergaben das es boards geben soll die nur das backpanel mit strom versorgen... ist das denn so ?? wenn ja werde ich mit meinem internem anschluß für die fernbedienung wohl schlechte karten haben oder ? testweise habe ich während des standby einen usbhub mit ner kleinen LED an die USB an denen die FB hängt angeschlossen Dieser LEUCHTET !! heißt strom ist druff.. dann hab ich die original Skystar 2 IR Kombi benutzt.. per usb dran.. winodws geht... dann standby.. und es schaltet sich nix ein... warum denn nur ? Edited March 14, 2009 by udo83 Quote
mk.keck Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 meine recherchen ergaben das es boards geben soll die nur das backpanel mit strom versorgen... ist das denn so ??wenn ja werde ich mit meinem internem anschluß für die fernbedienung wohl schlechte karten haben oder ? testweise habe ich während des standby einen usbhub mit ner kleinen LED an die USB an denen die FB hängt angeschlossen Dieser LEUCHTET !! heißt strom ist druff.. dann hab ich die original Skystar 2 IR Kombi benutzt.. per usb dran.. winodws geht... dann standby.. und es schaltet sich nix ein... warum denn nur ? Mit der Tastatur geht der Rechner deswegen an, da die Tastatur intern und obwohl am USB angeschlossen irgendwas dem Board mitteilt: 'Hallo ich bin eine USB-Tastatur und ich werde dich bei Bedarf aufwecken'. Tastaturen kommunizieren mit 'nem Chip auf den Mainboards, der für die Tastatureingaben zuständig ist. Und genau dieser Chip weckt dann dein PC auf. Das du USB-Wake-On auswählen kannst, heist aber noch lange nicht, dass alle USB-Geräte in der Lage sind das System aufzuwecken. Versuche aber mal im Windows Geräte-Manger, ob du für das betreffende USB-HID-Device (musst suchen welches) die Möglichkeit hast einzustellen: Kann System aus dem Standbymodus holen oder so ähnlich. Mit Mäusen geht das nämlich. Und so ne FB ist auch nichts anderes als ein USB-HID. Es gibt aber auch eine FB die den Rechner fast immer, vorrausgesetzt es hat keine den Strom zum Rechner gekappt , einschalten kann: Imon-Pad von Soundgraph. Ist aber nicht ganz billig. Der Trick hier bei: das Panel wird direkt mittels Adapter zwischen Netzteil und ATX-Mainboard-Anschluss geklemmt und holt sich den benötigten Strom vom Netzteil. Ein weiterer Stecker wird zwischen Power-On-Taster (am Gehäuse) und Mainboard (dort auf Power-Switch) geklemmt. Drückst du nun auf der Imon-Pad die Power-Taste, ist das fast so, als ob du am Gehäuse auf den Power-Knopf gedrückt hättest - nur ohne Laufen zu müssen Hoffe geholfen zu haben Quote
marty-mcbyte Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 ...falls es nicht klappen sollte... hier noch eine günstige Lösung, den Rechner per FB zu starten IR-Einschalter Aus eigener Erfahrung her funktioniert der einwandfrei. Programmierung z.B. über WinLIRC... gruß Marty Quote
