tschaly Posted March 17, 2009 Share Posted March 17, 2009 Hallo, wenn ich unter DVBViewer/URL öffnen eine Internetadresse eingebe, friert das System ein (keine Rückmeldung) oder es wird der Audioplayer gezeigt. Welche Dateiendungen werden akzeptiert bzw kann der DVBViewer *.asx Dateien wiedergaben. Danke für die Hilfe Quote Link to comment
Tjod Posted March 17, 2009 Share Posted March 17, 2009 Wenn seine URL nicht zu erreichen ist hänge der DVBViewer häufiger mal einen Moment. Alternativ könnte das einfrieren auch mit irgend welchen Codec Problemen zusammen hängen. Das das ganze System zu nicht mehr zu reagieren scheint dürfte mit der eingestellten Priorität zusammenhängen http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optio...#Priorit.C3.A4t .asx ist meist nur eine Playlist in der dann die eigentliche URL ist. Unter XP sollten da eigentlich alle durch passende Decoder zum laufen zu bewegen sein. Unter Vista gibt es mit den mms:// URLs in der aktuellen Version noch Probleme http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=237516 Quote Link to comment
max73a Posted July 26, 2011 Share Posted July 26, 2011 Hallo ich habe nicht herausgefunden, wie ein stream über das Internet mit DVBViewer offnen ..... zum beispiel (http://tg24.sky.it/tg24/diretta.html) danke im voraus Quote Link to comment
max73a Posted September 26, 2011 Share Posted September 26, 2011 Hallo Ich habe die neueste Version von DVBViewer und auch mit der Version 4.9 der URL nicht angezeigt wird "Kann video ausgabe nicht rendern" wo ist der Fehler. danke in voraus! Quote Link to comment
Tjod Posted September 26, 2011 Share Posted September 26, 2011 Das heißt irgend was läuft beim Versuch das wiederzugeben schief. Entweder hat du keine zu den Verwendeten Format passenden Splitter/Codecs oder es wird einer Versendet der aber nicht wirklich mit den Daten umgehen kann. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html Quote Link to comment
avdreith Posted September 26, 2011 Share Posted September 26, 2011 Hallo! Ich habe auch Probleme mit der Wiedergabe von Livestreams. Der Viewer stürzt ab. Es kann nicht gerändert werden... Die ganze Palette. Und ich glaube nicht, dass das nur an den Codecs liegt. Ich habe insbesondere Probleme die Podcasts aus dem neue Online-Plugin wiederzugeben. Wenig geht, vieles geht nicht. Wie auch immer, ich habe dann mal die Links die normal nicht funktionieren aus der Podcast.ini rausgesucht und die Dateien über den Browser herunter geladen. Dann gibt der DVBViewer (fast) alles wieder. Daraus der Schluss, dass es nicht nur an den installierten Codecs liegen kann. Quote Link to comment
avdreith Posted September 26, 2011 Share Posted September 26, 2011 Dann habe ich noch eine Frage die mich schon lange beschäftigt. Ich habe mir mal einige MURL-Dateien der hiesigen Radiosender erstellt, bei denen ich auch Probleme mit einigen Links habe. Könnte die mal jemand testen und mitteilen, ob die nur bei mir nicht gehen? Meiner Meinung nach sind das ganz normal MP3 Streams. "http://mp3.radiohamburg.c.nmdn.net/radiohamburg/livestream192.mp3" "http://stream.fsk-hh.org:8000/fsk.mp3" "http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/klassikradio128/livestream.mp3" In VLC laufen alle Streams. Der DVBViewer stürzt dabei regelmäßig ab. Quote Link to comment
