c.marc.o Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Hallo Community, ich suche einen Befehl, mit dem man direkt die Titel-Details zur aktuell laufenden Sendung einblenden kann. Diese sollten sich dann aber NICHT nach kurzer Zeit wieder ausblenden. Hintergrund: Ich höre oft die "Radiosender" von Unitymedia. Die Infos (Interpret, Album, etc.) zum laufenden Titel werden ständig mitgeliefert. Leider muss ich die Infos dann bei ständig beim Starten eines neuen Titels manuell aufrufen. Vielen Dank für Eure Hilfe, CmarcO Quote
Tjod Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Einblenden kannst du das miniEPG mit OSD-OK [Enter]. Damit es nicht ausgeblendet wird kannst du entweder das EPG Timeout komplett abschalten Optionen > OSD Allgemein > Menütimeout = 0 Oder durch einen eingriff in die windowdef.xml das Timout nur für das miniEPG deaktivieren. Die Änderung ist die gleiche wie hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=196334 nur bei <Window Name="Miniepg Window" ID="500"/> Quote
c.marc.o Posted March 19, 2009 Author Posted March 19, 2009 Hallo Tjod, danke für die schnelle Antwort. Die Einstellung "Menütimeout = 0" funktioniert prinzipiell, leider aktualisiert sich das geöffnete Fenster beim Start eines neuen Titels nicht. Die Datei "windowdef.xml" gibt es bei mir nicht . Quote
BALOU Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 Die Datei "windowdef.xml" gibt es bei mir nicht . schon mal im Konfigurationsordner geschaut. Quote
Tjod Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 leider aktualisiert sich das geöffnete Fenster beim Start eines neuen Titels nicht.Es kann sein dass das miniEPG nur beim Öffnen aktualisiert wird (habe ich jetzt nicht ausprobiert). Da ja nicht wirklich vorgesehen ist das es ununterbrochen offen ist. Quote
Martin K Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 (edited) Hallo, ich habe ein ähnliches Problem: Mich stört das auch immer wieder bei Radiosendern, dass das Mini-EPG nach kurzer Zeit wieder verschwindet und der Bildschirm ganz schwarz ist, aber bei TV-Sendern ist das so ok, dass es nach wenigen Sekunden wieder verschwindet. Ist es vielleicht möglich, dass es bei Radiosendern dauerhaft bleibt, bei TV-Sendern aber eben nicht? Ginge das irgendwie? Vielleicht mit zwei getrennten Mini-EPGs für TV und Radio? Oder irgendeinen Flag in der windowdef.xml, wo man den Menütimeout abhängig von TV oder Radiosender einstellen kann? Edit: Für TV- und Dateiwiedergabe gibts ja auch zwei getrennte "Mini-EPGs" (okay, bei Dateiwiedergabe heißts natürlich anders), also würde dass dann evtl. auch für Radio und TV getrennt gehen? Analog dazu dann evtl. auch bei der Dateiwiedergabe, ob eine Video- oder nur eine reine Audiodatei wiedergegeben wird... Edited March 19, 2009 by Martin K Quote
c.marc.o Posted March 19, 2009 Author Posted March 19, 2009 OK, bei manchen braucht´s halt länger. Wenn man das mini-EPG mit OSD-OK [Enter] direkt aufruft, weiterhin die Einstellung "Optionen > OSD Allgemein > Menütimeout = 0" wählt, wird das Fenster auch ständig aktualisiert. Ich hatte das mini-EPG aus der Timeline aufgerufen, da wird´s nicht aktualisiert. @ Martin K: Bei der Einstellung "Menütimeout = 0" wird nach dem Umschalten das Fenster trotzdem nur kurz gezeigt. Besten Dank, bin sehr zufrieden. Quote
Martin K Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 @ Martin K:Bei der Einstellung "Menütimeout = 0" wird nach dem Umschalten das Fenster trotzdem nur kurz gezeigt. Okay, danke für den Hinweis! Damit kann man dann wohl leben, dass man bei einem Radiosender einmal OSD-OK drückt, damit es immer angezeigt wird Quote
