Sound und Bild asynchron
ich hab DVBViewer TE2 und hab folgendes Problem:
Der Sound ist ca. 0,1 sec vor dem Bild und schon deutlich und das stört schon sehr.
Bei DVDs und so hab ich kein Problem, nur beim DVBViewer.
Ich hab schon das neuste KLite CodecPack drauf und son CodecPack von Elecard (weil ich iergendwo gelesen habe, dass das Pack abhilfe schafft, bei Sound/Bild asynchron)
Aber es ist immernoch asynchron.
Kann mir wer weiterhelfen?
Achja, iergendwie fällt mir auf, wenn ich in den Einstellungen die Codecs ändere, dann übernimmt er das nicht. Ich kann doch dann wenn ich die rechte Maustaste drücke im normalen Bild und dann unter Filter die unterschiedlichen Codecs anpassen, doch wenn ich jetzt einen anderen Codec in den Einstellungen wähle, dann bleiben in den Filtereinstellungen immer die gleichen Codecs.
ich habe das gleiche Problem und leider keine Ahnung wie das zu beheben ist.
Kann da jemand helfen?
MfG
Guido
tach auch !
Bei Codec Packs hilft meist nur
Format C:\ und Setup.Exe von der Windows CD.
Wer sagt Euch denn, daß in all dem Codec Kram, der auch noch illegal ist, nicht irgendwo ein delay eingestellt ist ?
hab zwar keine erfahrung mit der technisat version, aber die verzögerung kann einfach daran liegen, dass das bild mehr bearbeitet wird, als der ton. ist bei mir auch so und fällt gerade beim fussball recht deutlich auf. ich würde mal alle bildverbesserer im fernseher ausschalten (sofern tv und nicht bildschirm). glaube man kann das mittels eines tools verändern, hab aber keine ahnung mehr wie das genau heisst.
  • 4 weeks later...
Du kannst auch mal in der Einstellungen => Optionen => Dekoder die Mainconcept Decoder auswählen und es dann nochmal probieren.
