TS-Stream mit Nero auf DVD brennen - Ton asynchron
zebraa_07
Hallo Leute,
der Topic sagt es eigentlich schon aus. Ich habe auf zwei Rechnern versucht einen mit dem DVBV aufgenommenen TS-Stream unbearbeitet mit Nero als DVD-Video zu brennen. Sowohl in der Brennvorschau als auch als auch auf der DVD wird der Ton asynchron. Im TS selbst ist alles super. Ich bilde mir ein, es ging schon mal, aber da das Problem auf beiden Rechnern beim DVD erstellen auftritt bin ich recht ratlos. Habt ihr einen Trick bzw. habt ihr das Problem auch? Ich will nicht erst aufwendig hin und hermuxen und solche Späßchen. Ich will ja noch nicht mal schneiden. Einfach nur brennen.
Gruß zebra_07
Wenn du die .ts Dateien einfach als Datei brennst sollte es nicht asynchron werden.
Wenn Nero da was umwandelt hängt es davon ab ob Nero mit dem was vom Sender kommt umgehen kann oder nicht. Wenn das irgendwelche Formatwechsel oder Fehler drin sind kann es gut sein das Nero damit nicht umgehen kann. Dann kommst du um das demuxen wohl nicht herum.
Soweit ich das beurteilen kann, treten Asynchronizitäten bei Nero Vision nur auf, wenn Du die Dateien direkt darin schneidest (Werbung entfernen etc.), weil NV das ganze Video neu kodiert. Schneidest Du die Aufnahmen vorher mit ProjectX oder Cuttermaran und fügst dann einfach die geschnittenen Aufnahmen zu einem DVD-Projekt, sollte kein Tonversatz mehr vorliegen!
Hatte nämlich das gleiche Problem... Nach jedem Schnitt, den ich in NV gemacht hatte, wurde der Tonversatz größer! Seitdem schneide ich nur noch mit Cuttermaran!
MfG
Edited by Mister_M
Ich schneide nichts und Formatwechsel hab ich auch keine. Ich nehme einfach einen Film auf Premiere oder Pro7 auf und will den als DVD-Video brennen, damit er bei meinen Eltern im DVD-Player laufen kann. Mehr will ich gar nicht. Ich verwende den TS-Stream also genau so, wie er auf Platte liegt.
Warum speicherst du deine Aufnahmen nicht als *.mpg. Die spielt jeder DVD-Player.
Diese Software (MPEG DVD Wizard) kann man 1 Monat lang gratis und unbeschränkt nutzen. Die hat zwar auch so einige Bugs, aber mit ihr schneide ich die .ts Dateien (MPEG2, Transport) vom DVBViewer und spreicher sie als MPEG2 Program ab. Neu codiert wird nur an evtl. vorhandenen Schnittstellen, ansonsten wird eine 1:1 Streamkopie gemacht. Man muß nur beim Export darauf achten, daß auch wirklich "MPEG2 Program" angewählt ist - manchmal steht es noch auf "Transport", das gibt dann Probleme beim Abspielen. Ein simpler DVD Author ist auch dabei, man kann dann den DVD Export 1:1 mit Nero brennen oder die MPEG 2 Datei in Nero importieren und dort ein DVD Authoring machen.
http://www.womble.com/
@ SnoopyDog
Danke für den Tipp, werd ich heute mal antesten.
