Anixe HD und AstaHD unter 11.303 nicht auffindbar
Nachdem Anixe HD und AstaHD den Sendebetrieb unter 1H eingestellt haben, wollte ich heute die neuen Frequenzen einstellen. Unter der Frequenz 11.303 habe ich beim Suchlauf aber keinen der beiden Sender gefunden. Auch ein kompletter Suchlauf brachte kein Ergebnis. Muss ich beim Suchlauf noch etwas anderes angeben, als die genannte Frequenz?
Jo läuft, danke.
Aber wieso muss man erst diesen Umweg gehen? Sollte doch auch so klappen.
Ein Sendersuchlauf auf DVB-S2 Transpondern ist im DVBViewer Pro nur bedingt möglich. Dafür wird eine Fertige Transponderliste benötigt ohne diese ist ein Suchlauf nicht möglich.
Es ist im DVBViewer Pro auch nicht Möglich neue DVB-S2 Transponder hinzu zu fügen, da im Senderlisten Editor die Einstellmöglichkeiten für DVB-S2, Pilot Symbols und Roll-Off fehlen. Zum hinzu fügen muss man schon TransEdit oder den DVBViewer GE verwenden.
Warum die fehlen kann ich dir aber nicht sagen da musst du schon Lars oder Christian fragen :)
Aber generell halte ich TransEdit für die beste Möglichkeit um die Senderliste zu aktualisieren. Da kann man auch gleich nicht mehr existierende Sender entfernen.
Möchte keinen neueun Thread aufmachen und habe auch mal 'ne Frage zu Anixe HD.
Habe digitales Kabelfernsehen, aber kann den Sender auch nicht finden.
Der link der hier angegeben ist ist ja zu den Einstellungen über Sattelit.
Was muß ich denn über Kabel einstellen?
Höchstwahrscheinlich kannst du gar nichts einstellen. Im Rahmen des Transponderwechsels auf Astra ist Anixe HD aus dem Kabelnetz von KD rausgeflogen. Stattdessen ist jetzt ein Testsender von Premiere auf dem entsprechenden Kanal aufgeschaltet worden.
Hey, danke für deine Antwort.
Das ist ja mal echt schade.
Naja, vielleicht wird's ja iw noch was mit HD Fernsehen über Kabel ohne extra dafür zu bezahlen.
Weil das nicht nur eine Liste ist. Es gibt ja nicht nur die Standardanlage. Monoblock oder einem Multischalter brauchen DiSEqC- Werte
Moin
Also ich hab´das gerade gemacht, aber beim Scannen meldet das Teil, daß kein HD Gerät eingerichtet ist. EinsFestivalHD funktioniert aber. Kann mir da jemand ´nen Tipp geben?
Gruß Plati
Eins festival ist kein DVB-S2. Also hast Du kein DVB-S2 taugliches gerät.
EinsFestivalHD, ich dachte das wäre DVB-S2. Außerdem liefen ja vor der Änderung AnixeHD und AstraHD mit meiner Karte. (Technisat Skystar HD 2)
Gruß Plati
Okay, hat sich erledigt. Hab´nicht gesehen, daß die neuen Sender weiter unten eingetragen wurden.
Gruß Plati
bei mir ist der knopf "send" ausgegraut, ich kann die sender also nicht in die DVBViewer liste exportieren.
woran liegt das?
und wann wird transedit selber nach dvb-s2 transpondern suchen können?
..dann scheint deine installation fehlerhaft zu sein. Wo steckt transedit bei dir?
Wie soll transedit denn nach dvb-s2 transpondern suchen? Blindscan kannst du vergessen..
Kann es sein dass sich die Daten erneut geändert haben. Vor ein paar Tagen konnte ich Anixe und Astra HD empfangen. Nun habe ich keinen Empfang mehr.
Die obigen Vorgaben habe ich in Transedit eingegeben aber es wurde nichts gefunden.
Arte HD bekomme ich jedoch über ZDFvision.
Bin jetzt genau nach Anleitung vorgegangen: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33093
1: Transedit mitsamt dazugepacktem Transponders Ordner in den DVBViewer Ordner entpackt.
Funzt nach Anleitung alles wunderbar.
Fast.
Wenn ich als letztes "Send" klicke, scheint nix exportiert zu werden, AnixeHD kann ich in der Senderliste zwar anwählen,
aber das Bild bleibt wie es vorher auf der alten Frequenz war: SCHWARZ, trotz guter Signalstärke.
Im Senderlisteneditor kann ich sehen dass die neue Frequenz 11303 für Anixe nicht übernommen wurde, es wird 11914 angezeigt.
..dann werden die sender jetzt wohl doppelt vorhanden sein. Die obsoleten einträge solltest du mit dem senderlisteneditor löschen, denn leichen entfernt transedit nicht. Dass man mit dem editor aber keine S2-transponder hinzufügen kann, ist mehr als ungücklich. Jedes andere programm kann das imho ohne fremde hilfe :D
nö, waren nicht doppelt wie sich jetzt nach dem löschen nachträglich herausgestellt hat. Habe nun noch einen kompletten Sendersuchlauf gestartet, mit Kanäle aktualisieren un hassunichjesehn, hat auch dabei 1224 gefunden und 1253 aktualisiert, aber AnixeHD und AstraHD sind nach dem löschen scheinbar dauerhaft weg vom Fenster.
mehr als unglücklich ? ich hätte da auch noch ein paar Formulierungen.
..es gibt zu allen schritten übrigens eine anleitung. Vielleicht solltest du dort erst mal nachschauen.
Auch ein Blick in das DVBViewer Wiki kann helfen!
..dann kann ich nur sagen, wenn alles richtig gemacht wurde (und die installation stimmt), müssen die kanäle in der liste auftauchen :D
Kein Wunder dass es nicht klappt wenn man von hier TransEdit herunterlädt.
Mit der Version aus dem Mitgliederbereich funzt es, Problem gelöst.
ENDLICH. bin wohl nicht der einzige den dieser Mist ein paar Nerven gekostet hat.
ich bedanke mich.
..aha :D Mit einem support.zip und/oder lesen wäre das nicht passiert ;)
jo Lesen bildet.
wobei man auch die sinnvolle Logik dabei nicht vernachlässigen sollte.
Niemand muss verstehen warum so eine wichtige Zusatzfunktion nicht vom Entwickler in den DVBViewer von vorneherein eingebaut wird hi.gif
