Premiere HD und Cyberlink
oesi
ich hab gestern mir den Cyberlink Decoder Trail runtergeladen und installiert. Meine GPU unterstützt Hardware Beschleunigung und das hat auch soweit geklappt, aber alle 5 - 10 Sekunden hatte ich beim Fussball ein Miniruckeln von ca. 1 - 2 Sekunden gehabt, dadurch war der Genuss leider sehr getrübt. Denn wenn ich die flüssigen Speilphasen hatte, war das Bild sehr gut.
Mein System ist aktuell Vista 32 Bit Buisness, EVR (ohne OSD ;-(( leider!), PowerDVD als H.264 Dekoder.
Kann mir irgendeiner erklären, wie ich dieses Problem beheben kann?
Vielen dank
Sieh mal bei dir in den Einstellungen bei "OSD Allgemein" ob da ein Haken bei "schalte OSD aus" drin ist.
Der muss raus und dann mit Esc
Ne, hab gestern in einem anderen Eintrag erfahren, dass das mit mein GPU x4500Hd zusammenhängt.
Schlimmer noch, ist das Ruckeln.
Also ich habe hier eine ATI Radeon 4550 von GB da ruckelt nichts.Beachten muß man allerdings das man keinen ATI Treiber höher als 8.11 verwendet(Endlosschleife).
Hatte Gestern erst mit Freunden Bayern-Barcelona auf Premiere HD mit HTPC und Projector PTAE 2000 gesehen und muß sagen das beste am Spiel war das Bild :bounce:
Das ruckeln kommt woanders her.
gruß
EDIT:Sorry hatte die Grafik GPU verwechselt Post ist somit Quatsch
Edited by BALOU
Stimmt, das Beste am Spiel war wirklich, dass man in Ruhe Einstellungen testen konnte ohne was zu verpassen.
Aber da bin ich echt neidig auf Deinen Projektor.
Ich versuche mal Arcsoft zu installieren, oder hat einer noch eine andere Idee?
So ich hab nun mal eine Aufnahme .TS vom Fussballspiel gemacht und diese mir mit Powercinema und DVBViewer angeschaut. Bei Beiden Viewern das Selbe Ergebniss, dass man ca. 4 Sek. ruhig und wieder 1 Sek ruckeln und so weiter hat.
Nun habe ich mir mal Reclock installiert und nun war das Ruckeln auf einmal wech. Leider funktioniert diese Methode nicht für "live" TV, daher unbrauchbar. Mein Fernseher wird mit ner Frequenz von 50,101 angesteuert. Das kann aber auch nicht der Fehler sein, da das Bild nicht bei den DVB-S Sendern ruckelt. Ich vermute auf einen Überlauf des Decoders, da dies erst alles ab Datenraten ~ > 15 Mbit/Sek passiert.
Kann ich den Buffer vom Decoder irgendwie anpassen?
erhöhe mal die Filter-Einstellungen für Latency. Manchmal hilft das ein wenig.
Ralf
Hab das schon auf 950 erhöht, was sonst noch?
Nimm eine Nvidia Karte z.B. N9400GT und genieße ! (vorher hatte ich ATI4670 und nur Aussetzer, Endlosschleife etc...)
Ne das liegt nicht an der Karte, denn bei Windows 7 H.264 Decoder ist die Bildqualität Top und nun nutze ich Mainconcept und der ist ähnlich super.
