hopeneverdie Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 Hallo, ich habe eine FireDTV S2 gekauft. Damit wird standardmäßig eine Fernbedienung geliefert. Alle meine Bemühungen eine Komunikation zwischen dem Gerät und der Fernbedienung sind gescheitert. Eine Beschreibung wie man das machen soll gibt es nicht in der Betriebsanleitung. Das Gerät funktioniert sonst einwandfrei. Die Fernbedienung hat auch neue Batterien und sendet auch Infrarot-Signale! Habe das mit der Handykamera geprüft. Weiß jemand wie man diese Fernbedienung aktivieren soll, bzw. wie man den Empfänger der FireDTV in Betrieb nimmt? Danke. Quote
ZappoB Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 (edited) Einfach das entsprechende Input-Plugin installieren (weitere Infos hier) und in den Optionen bei "Eingabe" die einzelnen Tasten anlernen. Edited April 15, 2009 by ZappoB Quote
gsm350 Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 Hallo, ich habe eine FireDTV S2 gekauft. Damit wird standardmäßig eine Fernbedienung geliefert. Alle meine Bemühungen eine Komunikation zwischen dem Gerät und der Fernbedienung sind gescheitert. Eine Beschreibung wie man das machen soll gibt es nicht in der Betriebsanleitung. Das Gerät funktioniert sonst einwandfrei. Die Fernbedienung hat auch neue Batterien und sendet auch Infrarot-Signale! Habe das mit der Handykamera geprüft. Weiß jemand wie man diese Fernbedienung aktivieren soll, bzw. wie man den Empfänger der FireDTV in Betrieb nimmt? Danke. Hallo kontrolliere zuerst in DVBViewer Verzeichnis, die datei "FiresatApi.dll" vorhanden ist. Dann kopiere die datei "firedtvremote.dll" in den PlugIn Verzeichniss. Starte DVBViewer und gehe "Einstellung-Optionen-Eingabeplugins in den rechten Seite markiere FireDTV Remote mit haken. Gehe dan unten Einstellung wähle FireDTV BDA Tuner DVBS2 und klicke OK. Jetzt schau wieder auf den linken Seite und gehe Eingaben drauf, jetzt schau wieder auf den rechten Seite dort kannst due jetzt entweder selber die Fernbedingungen tasten programmieren oder ladest du die File welche ich programmiert habe "FireDTV.remote" das ist alles Grüss FireDTVRemote.rar Quote
