Probleme mit div. Tasten bei Logitech DiNovo mini
crazylex
Hi!
Ich benutze mit großer Begeisterung die DinovoMini - allerdings gibt es ein paar Probleme mit der Tastenbelegung.
Die Tasten Lautstärke hoch/runter, Mute, sowie der MCE-Startknopf und der Record-Button (vielleicht auch noch andere) funktionieren nicht. Ich kann dem DVBV diese Tasten nicht zuordnen, da sie unmittelbar an die Windows-Kontrolle gebunden sind, d.h. (bei der Lautstärke) die Master-Wave-Lautstärke wird direkt durch eine hässliche fette grüne Einblendung verändert (was nichts bringt, da ich meinen HTPC über digitalen Output an meine 5.1 Anlage angeschlossen habe).
Also das Konfigurationsmenü vom DVB-V erkennt den Tastendruck der Dinovo nicht. Bei der Record und MCE Taste startet automatisch der WMP, Mute funktioniert allerdings über Windows-Mute - aber auch mit der hässlichsten, grünen "Ton ein/aus" Einblendung die es gibt.
Gut, ich könnte auch einfach andere Tasten für diese Funktionen belegen, aber das wirkt irgendwie semiprofessionel ;-)
Hat jemand eine Idee? Registry-Einträge ändern vielleicht!?
Gruß, crazylex
  • 1 year later...
Wie ist den hier der Stand der Dinge ? Ich habe mir die DiNovo mini auch zugelegt und werde dann wohl die selben Probs haben. Gibts da schon Tipps und Lösungen ? Oder vllt einfach sowas wie ein MCE Plugin, nur halt für die DiNovo ?
Erstmal vielen Dank für deinen Tipp, lese mich da grad durch.
Die schreiben da auch am Anfang was von EventGhost, könnte man mit dem das auch alles anlernen und dann dem DVBV geben und dort die Tasten vom EventGhost einlernen ? Oder wie funktioniert das, da EventGhost bei mir schon drauf ist ich mich mit dem Teil aber nicht wirklich auskenne, habe lediglich bei der MCE die MCE Taste so belegt das sie den DVBV startet.
Wenn EventGhost die Tasten erkennt kannst du das natürlich auch über EventGhost laufen lassen.
  • 2 months later...
