DVBviewer Pro Problem
afg22
ich habe vor einigen Tagen die PRO Version von DVBViewer gekauft. Davor habe ich die TechniSat Version des DVBviewers genutzt.
Seit ich die Pro Version habe, habe ich 2 Probleme:
1. Das Ferhnsehprogramm ruckelt teils, bzw das Bild bleibt immer wider kurz hängen!
2. Immer wenn während einem Film oder einer Sendung eine Werbepause kommt, wird das Bild schwarz bis ich auf das DVBViewer Fenster klicke (nichts auswählen, nur das Fenster in den Vordergrund holen!) Wenn dann die Werbung wider vorbei ist und der Film wider weiter geht, wird es wieder schwarz! Wenn ich aber etwas aufnehme, ist das Problem in der Aufnahme nicht zu sehen!
Mit der TechniSat Version hatte ich diese Probleme nie!
Mein PC:
Windows Vista Home Premium (64bit Version)
Intel Core 2 Quad Q9550 (~2,8GHz)
NVIDIA GeForce GTX 260
4094MB Arbeitsspeicher
Hat jemand eine Idee wie ich meine Probleme beheben könnte?
das Posten der support.zip wäre schon mal ein erster schritt zur hilfe
Edited by dbraner
Woher bekomme ich die support.zip??
Muss ich die erst erstellen oder wird die automatisch erstellt?
scrolle einfach mal ganz noch oben. Es steht sogar in rot dort geschrieben.
Also in der Pause ändern viele Sender das Bild- und Tonformat. Und wenn der Film weitergeht halt wieder zurück.
Da dürfte das Problem dann evtl. zu suchen sein.
Kenn mich damit zwar nicht sonderlich aus, aber:
versuch doch einfach mal einen anderen Videodecoder.
Der Ton ist ja nicht betroffen oder??
nein, der Ton ist nicht betroffen!
Ich werde mal ausprobieren ob es mit einem anderen Videodecoder besser ist!
Nachdem ich jetzt den Videodecoder geändert habe, scheint das 2. Problem behoben zu sein.
Leider ruckelt das Bild teils immernoch, hat jemand eine Idee woran das liegt?
Gut! Welchen Decoder hast du denn jetzt eingestellt? Evtl. ist es sinnvoll den Audiocodec von der gleichen Firma zu wählen.
Welchen Codec hattest Du denn vorher in Benutzung mit den Problemen?
Ist das bei allen Programmen oder nur bei manchen?
Falls ja bei welchen ist es und bei welchen nicht?
Wie ist denn die Empfangsstärke? (Schüssel schlecht ausgerichtet? Schlechtes Kabel? Knick? Schlechter Stecker?)
Der Rechner müsste ja eigentlich stark genug sein ohne zu ruckeln. Kannst Du denn DVDs und sowas ruckelfrei anschauen?
Welchen Videorenderer hast Du denn im DVBViewer in Benutzung? Versuch doch mal die anderen verfügbaren durch.
ich habe jetzt den "Microsoft MPEG-2 Video Decoder". Vorher hatte ich den "Cyberlink Video /SP Decoder (PDVD7)".
Das Ruckeln ist bei allen Programmen! An der Schüssel oder dem Kabel liegt es definitiv nicht, da ich keine Probleme hatte als ich noch die Technisat Version des DVBviewers hatte. Seither hat sich auch weder an der Schüssel noch am Kabel, ... etwas geändert!
DVD's schauen habe ich mit dem DVBViewer noch nicht ausprobiert, mir ist aber aufgefallen, dass das ruckeln eigentlich nur dann auftitt, wenn ich im Hintergrund noch im Internet surfe oder etwas ähnliches mache. Wenn ich NUR mit dem DVBViewer fernsehe, ruckelt es nicht. Aber eigentlich müsste mein PC doch stark genug sein um im Hintergrund noch surfen zu können!!!
Die verschiedenen Videorenderer habe ich auch schon durchprobiert, haben das Problem aber nicht geändert!
setze mal die Priorität auf Hoch unter Optionen -> Erweitert.
Ja und im Systemmonitor evtl. mal die CPU-Auslastung beobachten, wenn Du TV-schaust und gleichzeitig was anderes machst.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, das wegging als ich im verwendeten Videocodec die Hardwarebeschleunigung deaktiviert oder aktiviert habe (weiss nicht mehr genau).
die Priorität habe ich schon auf hoch gestellt, und wenn ich die CPU-Auslastung beobachte, sieht man nichts auffälliges!
Leider musste ich jetzt feststellen, dass das Problem durch das ändern des decoders doch nicht behoben ist!
Bei einigen Sendern, bzw Sendungen scheint das Problem noch zu bestehen!
Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte?
Hast Du Dir schon den Discontinuities-Zähler angesehen? Wenn der bei jedem Ruckler hochzählt, dürfte das Empfangssignal nicht ausreichend sein oder der BDA-Treiber bereitet Probleme. Den Discontinuity-Counter findest Du unter Ansicht/Filter/DVB Source.
Auch eine vorhandene Aufnahme kannst Du mit ProjectX oder PVAStrumento auf solche Störungen untersuchen.
Prinz
Der Zähler zählt nicht bei jedem Ruckler!
Der Zähler war nach einigen Stunden fernsehen nur auf 2!
Ich hab das Problem komischerweise seit 2 Tagen auch allerdings besteht das Problem nur wenn ich meine beiden Monitore aktiv hab ich geh aber schwer von nem treiber bug aus da ich nen graka treiber neuinstalliert hab. Sobald ich den 2. Monitor ausschalte ruckelt nix mehr. Decoder machen auch keinen unterschied. Werd mal die Tage W7 installieren und schauen wies da läuft
Lösung >> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=33861&hl=
Das könnte passen, da ich ebenfalls 2 Bildschirme angeschlossen habe!
Heißt das also dass das Problem an den Graka-Treibern liegt?
