XaVoR Posted April 21, 2009 Posted April 21, 2009 (edited) Hallo an die Allgemeinheit Wir haben seit einigen Tagen einen HTPC. Erstmal Hard und Software: AMD Athlon X2 4850e Mainboard grade kA, schau ich auf Wunsch nach Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB Festplatte, BlueRay Laufwerk, DVD-Brenner und so weiter Dazu 2x TerraTec Cinergy S2 Win Vista 32Bit DVBViewer PRO (bisher ohne weitere Plugins) Angeschlossen an 37" Sony TV Das Problem nun: Ich schaff es nicht, beide Karten zugleich zum Arbeiten zu bewegen. Beide Karten werden von DVBViewer erkannt, alles ohne Fehlermeldung, Fernsehen funktioniert auch. Bis gestern Abend führte das Starten einer Aufnahme während des guckens eines anderen Senders zum Bluescreen durch mtsbda.sys. Daraufhin ergab eine Suche im Netz das Ergebnis, das man den BetaTreiber vom Terratec-FTP installieren soll. Funktionerte auch soweit, nur wenn man jetzt eine Aufnahme auf einem 2. Transponder startet, wird das Bild schwarz. Sat1 Gucken und PRO7 aufnehmen geht aber. Auch Bild-in-Bild geht nur auf einem Transponder. Wie "aktivere" ich die 2. Karte? MfG, Oliver Edited April 21, 2009 by XaVoR Quote
hdv Posted April 21, 2009 Posted April 21, 2009 Hallo, Wie "aktivere" ich die 2. Karte?macht der DVBViewer automatisch, wenn nötig. Ansonsten gilt das http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 -> support.zip Quote
XaVoR Posted April 21, 2009 Author Posted April 21, 2009 Oh sry, hatte nur die Stickys gelesen Hier eure Support-Datei: support.zip Quote
Tjod Posted April 21, 2009 Posted April 21, 2009 Guck mal hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=29777&hl= Quote
XaVoR Posted April 21, 2009 Author Posted April 21, 2009 Also, haben es grad getestet, eine besserung gibt es nicht: wenn ich pip versuche, bleibt das kleine bild hängen, sobald ich auf einen anderen transponder schalte. Quote
Tjod Posted April 21, 2009 Posted April 21, 2009 Gehen beide Karten einzeln? Mal die eine und dann die andere Karte unter Optionen > Hardware auf nicht verwenden setzen. Wie sind die Karten an das LNB angeschlossen (über separate Kabel)? Quote
XaVoR Posted April 23, 2009 Author Posted April 23, 2009 Also einzel gehen beide Karten, aber trotzdem kann ich nicht bild-in-bild auf 2 tramspondern nutzen die karten sind über 2 kabel an ein doppel lnb angeschlossen. *ratlos* Quote
Tjod Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 Eine wirkliche Idee habe ich Grade auch nicht. Aber poste mal ein neues support.zip damit man sehen kann ob die editierte Hardware.xml so in Ordnung ist. Quote
Tjod Posted April 23, 2009 Posted April 23, 2009 Da sieht für mich alles OK aus. Du könntest mal den DVBViewer über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) starten und ein paar mal versuchen beide Karten zu nutzen (PiP und Aufnahmen). Und dann das debug.log oder nochmal ein support.zip Posten. Quote
XaVoR Posted April 24, 2009 Author Posted April 24, 2009 (edited) hier mal meine debug.log was ich gemacht habe: gestartet, pro soieben eingeschaltet, bild in bild aktiviert, auf sat1 geschaltet (geht) auf zdf geschaltet (kleines bild bleibt stehen) irgendwelche ideen? sry für die mangelne groß/kleinschreibung, die tastatur ist nicht mein ding debug.log Edited April 24, 2009 by XaVoR Quote
Griga Posted April 24, 2009 Posted April 24, 2009 Die Symptome lassen vermuten, dass die beiden Karten auf Treiberebene nicht sauber unterschieden werden. Was ist, wenn du in der hardware.xml für den ersten Eintrag SkipComponents auf 1 setzt und für den zweiten auf 0? Eine weitere Frage wäre, wie die beiden Karten über welche Außenanlage (Multischalter, LNB) versorgt werden. Auch dabei könnte theoretisch eine Karte der anderen das Wasser abgraben. Quote
XaVoR Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Die Symptome lassen vermuten, dass die beiden Karten auf Treiberebene nicht sauber unterschieden werden. Was ist, wenn du in der hardware.xml für den ersten Eintrag SkipComponents auf 1 setzt und für den zweiten auf 0? Eine weitere Frage wäre, wie die beiden Karten über welche Außenanlage (Multischalter, LNB) versorgt werden. Auch dabei könnte theoretisch eine Karte der anderen das Wasser abgraben. Also langsam verzweifel ich hier. Was ich heute gemacht habe: Vista neu aufgespielt Nur Karte 1 rein, Treiber installiert, DVBViewer -> geht. Karte 2 dazu, Treiber, geht. Jetzt ist mir was aufgefallen: Wenn ich zB Prosieben einschalte, dann rechte Maustaste, Aufnahme, Aufnahme und Timerstatistik, dort auf den Reiter Gerätestatus. Dort zwigt er mir beide Karten an, die erste in fett, die 2. normal. Schalte ich nun normal auf zB RTL, passiert nichts. Schalte ich aber PiP ein, und dann auf RTL, so wird die 2. Karte fett, die erste aber dünn, als ob er die erste wieder abschaltet. Mit der original Terratec-Software funktioniert PiP übrigens kaum, selbst auf dem Selben Transponder murrt er ohne ende rum, bei verschiedenen wird das kleine Bild zum THC Logo -.- Irgendwelche Ideen? Ich bräuchte hier echt mal Hilfe meine Eltern wollen das schöne Spielzeug schon wieder verticken Quote
Lars_MQ Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=242828 Change: BDA-Devices: The search for the BDA_RECEIVER_COMPONENT fitting for the device to open reworked. In most cases it works without the SkipComponent hack (it is still there but if possible ignored). This should fix the Problems with two or more Twinhan/Technisat/Terratec S2 devices. Quote
XaVoR Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 (edited) Ich hoff mal das war so richtig: Aktuelle Beta Laden, Backup den Konfig Ordner, Backup des DVBViewer-Ordners. Dann Die Beta in den DVBViewer Ordner, alles überschreiben. Mein Problem bliebt <.< keine 2 Karten zugleich aktiv -.- Ich dreh hier am Rad -.- Neue Support.zip kommt gleich. support.zip Edited April 27, 2009 by XaVoR Quote
Lars_MQ Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Wir werden jetzt erstmal eine testsequenz etablieren, damit ich genau nachvollziehen kann, was Du machst. Also: 1. DVBViewer starten (dooh ). 2. ARD Das Erste tunen. 3. Eine Sofortaufnahme starten (aufnahme knopf drücken in der Buttonleiste), das beschäftigt die grade verwendete karte. 4. ZDF tunen. 5. beenden. Diese sequenz führe bitte einmal aus und poste die support.zip danach. Quote
XaVoR Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 (edited) Wir werden jetzt erstmal eine testsequenz etablieren, damit ich genau nachvollziehen kann, was Du machst. Also: 1. DVBViewer starten (dooh ). 2. ARD Das Erste tunen. 3. Eine Sofortaufnahme starten (aufnahme knopf drücken in der Buttonleiste), das beschäftigt die grade verwendete karte. 4. ZDF tunen. 5. beenden. Diese sequenz führe bitte einmal aus und poste die support.zip danach. Da haste sie Edith sagt: Wenn ich deine Sequenz durchführe, stoppt die Aufnahme sobald ich den Sender wechsle. Allerdings bleibt unten in der Statusleiste das REC-Symbol und auch unter Statistik-Gedööns bleibt die Aufnahme sichtbar, allerdings wird die Datei nicht größer und die Karte ist wieder dünn gedruckt. Sobald ich DVBViewer beenden will, fragt er mich allerdings nochmal, da ja noch ne Aufnahme/Timeshift aktiv sei -.- *confused* support.zip Edited April 27, 2009 by XaVoR Quote
Lars_MQ Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Die sequenz sieht ok aus, aber es kommt kein signal. bist Du sicher, das die karten an seperate anschlüsse des LNBs angeschlossen sind? Jede karte braucht ihren eigenen strang, keine "abzweigungen" oder umwege über was weiss ich... Quote
XaVoR Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 (edited) Die sequenz sieht ok aus, aber es kommt kein signal. bist Du sicher, das die karten an seperate anschlüsse des LNBs angeschlossen sind?Jede karte braucht ihren eigenen strang, keine "abzweigungen" oder umwege über was weiss ich... Direkt durchgeschaltet von einem Doppel-LNB Laut meinem Vater. Wir holen jetzt mal den alten Reciver und testen Edith spricht schon wieder: Also wir können 2 getrennt Signale auf den Kabeln sehen. Am Receiver läuft ZDF, am PC Pro7. Beide Kabel an den PC -> selber Fehler. Edited April 27, 2009 by XaVoR Quote
Griga Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Wenn ich deine Sequenz durchführe, stoppt die Aufnahme sobald ich den Sender wechsle. Die zweite Karte nimmt der ersten den Stream weg, sobald sie aktiv ist. Schon der Trick mit SkipComponents hätte eigentlich funktionieren müssen. Dass es mit den neuen Maßnahmen immer noch nicht klappt, verstärkt meinen Verdacht, dass mit dem Treiber irgendwas nicht stimmt - insbesondere, da es im Oktober 2008 laut Rückmeldung zweier User mit dem SkipComponents-Tweak noch ging. Gib bitte deine Treiberversion genau an. Hast du eine Möglichkeit, zu testen, ob in dem TerraTec-Programm THC das gleiche Problem auftritt? Wir stehen wegen der Sache mit TerraTec in Kontakt, aber wenn wir dort etwas bewegen wollen, müssen wir schon mit harten Fakten belegen, dass das Problem nicht im DVBViewer liegt. bist Du sicher, das die karten an seperate anschlüsse des LNBs angeschlossen sind? Selbst bei einem Zweiweg-Verteiler in der Antennenleitung müsste es funktionieren, da ARD & ZDF beide mit horizontaler Polarisation im Highband liegen. Schlimmstenfalls könnten massenweise Diskontinuitäten auftreten, z.B. aufgrund von Schwebungseffekten bei leicht abweichender 22 khz-Signalfrequenz, aber kein Quasi-Aufnahmeabbruch. Ganz ausschließen möchte ich trotzdem nicht, dass es etwas mit der Außenanlage zu tun hat. Man hat schon Pferde kotzen sehen, und das vor der Apotheke Quote
XaVoR Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 (edited) Also im THC gibt es das selbe Problem. Nur bleibt das kleine Bild nicht hängen, es wird durch das THC Symbol ersetzt. Der Treiber ist der Beta-Treiber vom FTP, genauer der hier: LINK Und wie du oben gucken kannst, der Test hat bewiesen das es nicht an der Leitung liegt (zumindest liegen Pro7 und ZDF auf unterschiedlichen Transpondern). *HELP* Edited April 27, 2009 by XaVoR Quote
Lars_MQ Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Das ist doch eine aussage. Da können wir bzw Griga terratec drauf ansetzen. Quote
Griga Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Na schön, dann schreib ich jetzt noch 'ne Mail an TerraTec... mal sehen, was bei rauskommt. Glücklicherweise sind die Entwickler dort sehr kooperativ, aber am Treiber werden sie so schnell auch nichts ändern können, da der ebenso wie die Hardware woanders produziert wird. *HELP* Die vermutlich schnellste Lösung: Die zweite Cinergy S2 raus und ein anderes Gerät besorgen, z.B. FireDTV, Hauppauge, TechnoTrend... Quote
XaVoR Posted April 27, 2009 Author Posted April 27, 2009 Die vermutlich schnellste Lösung: Die zweite Cinergy S2 raus und ein anderes Gerät besorgen, z.B. FireDTV, Hauppauge, TechnoTrend... AUf der Verpackung der Terratec steht was von PiP mit 2 Tunern. Da das ja nicht geht is das doch eig ein Mangel und damit ein Rückgabe-Grund, oder? Weil ich weis nich wie meine Mutter auf NOCH MEHR Kosten reagiert Quote
Griga Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Du könntest auch ältere Treiber probieren, sofern du nicht auf DiSEqC angewiesen bist (Empfang von mehr als einer Sat-Position, das war der Grund für das Treiber-Update). Wenn es mit einem älteren Treiber (Datum vor Oktober 2008) funktioniert, ist die Sache ziemlich eindeutig eingegrenzt. Quote
Lars_MQ Posted April 27, 2009 Posted April 27, 2009 Nur so als nebengedanke: Die orignale von Twinhan, von denen die terratec ja abgeleitet sind, hatten ja eine extra stromversorgung. In der hinsicht ist Dein system mit einem ausreichenden Netzteil ausgestattet? Nicht das es grade am rande des möglichen läuft mit einer Karte und bei zuschalten der zweiten die hufe kurzfristig hochmacht... Quote
Griga Posted April 28, 2009 Posted April 28, 2009 Rückmeldung von TerraTec: Wir konnten die Probleme reproduzieren. Das Problem besteht seit den letzten beiden Treiberversionen (1.1.1.301 und 1.1.1.501). Mit der Treiberversion 1.1.0.701 funktioniert es noch. Wir werden uns jetzt entsprechend an Azurewave wenden und melden uns wieder, sobald es einen neuen Treiber gibt Quote
XaVoR Posted April 28, 2009 Author Posted April 28, 2009 (edited) danke euch allen. seit wann gibs so probleme eig mit neuen treibern? bisher kannte ich das nur so, das die fehler alter treiber in neuen beseutugt wurden. also, an alle die das prob auch haben: wir nutzen jetzt den 1.1.0.301 (der neueste alte auf dem terratec ftp ). damit gings sofort. jetzt wird das ding noch muttertauglich gemacht, von daher denke ich hört ihr noch von mir grüße von frank und olli Edited April 28, 2009 by XaVoR Quote
FallenAngel2k Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 Hallo! Ich klinke mich mal hier ein. Ich nutze zwei Technisat SkyStar HD2 und bekomme es nicht hin zwei Transponder gleichzeitig zu empfangen. Terratec-Treiber laufen nicht und auch die Mantis-Treiber direkt von der Mantis-HP funktionieren nicht. Es kommt erst gar kein Bild. Technisat hat die älteren SW-Versionen vom FTP genommen. Wo bekomme ich einen funktionierenden Treiber her? lg Michael Quote
salsaholic Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 (edited) Hallo allerseits, gibt's eventuell eine neue Info von Terratec? Leider haben die die erwähnte Version 1.1.0.701 nicht mehr auf dem FTP, da werden wohl alle Zwei-Tuner-Nutzer auf 1.1.0.301 wechseln müssen :-( Wie sah es denn bei dieser Version mit Digiseq aus? Ich brauche das für den Multiswitch, auch wenn's nur ein Satellit ist, den wir sehen... Kann es sein, dass das Problem selbst dann auftritt, wenn die 2. Karte inaktiv ist? Ich hatte bis gestern 2 Karten drinne, aber nur eine an den LNB angeschlossen, habe dann im DVBViewer eine der Karten deaktiviert. Ich hatte immer wieder Bildhänger. Seit ich nur noch eine Karte drin habe tritt das nicht mehr auf - kennt jemand den Effekt? Ich würde eigentlich annehmen, dass die deaktivierte Karte keine Probleme bereitet, aber wer weiß... (es könnte allerdings auch an anderen Sachen liegen, dass ich jetzt weniger Probleme habe, habe so einiges versucht... BIOS Update, Chipsatz / IGP Treiber akt. usw.) Gruß, Salsaholic Edited July 3, 2009 by salsaholic Quote
Griga Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 Wie sah es denn bei dieser Version mit Digiseq aus? DiSEqC heißt das. Keine Ahnung, das musst du probieren. Von TerraTec gibt es bislang keine weitere Meldung zu dem Thema. Bei TechniSat ist das Problem inzwischen auch bekannt. Mir wurde versichert, man würde sich drum kümmern, und eine neue Treiberversion stände in Aussicht. Über den genauen Zeitpunkt einer Veröffentlichung ist mir nichts bekannt. Quote
salsaholic Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 DiSEqC heißt das. Keine Ahnung, das musst du probieren. Von TerraTec gibt es bislang keine weitere Meldung zu dem Thema. Bei TechniSat ist das Problem inzwischen auch bekannt. Mir wurde versichert, man würde sich drum kümmern, und eine neue Treiberversion stände in Aussicht. Über den genauen Zeitpunkt einer Veröffentlichung ist mir nichts bekannt. Ooops, da war ich ja kreativ mit dem Namen Habe gerade mit dem Terratec Support gesprochen, dem netten Herren war das Problem leider nicht bekannt Er konnte auch keine genauere Info dazu geben, was in den letzten Versionen geändert wurde, außer dass es um das >2GB RAM Problem und halt DiSEqC ging. Hm, keine Release Notes, keine Version History... das ist nicht wirklich professionelle Softwareentwicklung... Da werde ich wohl wirklich selber mal rumprobieren müssen, das übliche PC-Vorgehen halt Quote
salsaholic Posted July 6, 2009 Posted July 6, 2009 So, nach einem Wochenende mit Test-Marathon... http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=252914 Hat von Euch jemand vergleichbare Probleme? Oder ist etwa doch was an meinem Board kaputt, dass ich in PCI2 solche Probleme habe? PS: Da ja nicht jeder mein Board kennen muss: Es hat nur 2 PCI Slots - ich habe also alle Möglichkeiten durch, auch Karten vertauscht und so, immer der gleiche Mist. @salsaholic Bleib bitte mit einem Problem in einem Topic sonst wirds unübersichtlich. Quote
Geneon Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 Habe gute Neuigkeiten, die neuen Treiber 1.01.01.901 vom 10.12.2009 funktionieren mit 2 Cinergy S2 PCI Karten bei mir bisher problemlos. Schöner Nebeneffekt, Umschaltzeiten sind einen Tick schneller geworden im Vergleich zu den 1.1.0.601 Treibern. Link: ftp://ftp.terratec.com/Receiver/Cinergy_S2_PCI_HD/Update/ Quote
