iMON Manager mit Harmony 555 Wiederhohlungsratenfehler
#8126
ich verwende den DVBViewer mit iMON PAD und Logitech Harmony 555.
Wenn ich im DVBViewer z.B. mit der Harmonie 555 die Menüs mit der Harmony Tastatur bediene springt der Cursor nicht zum nächsten Befehl sondern fünmal weiter. Ein Bedienen des DVBViewer ist somit nicht möglich.
In der Harmony habe ich die Tastenwiederholfrequenz x-mal verstellt aber mit wenig Erfolg.
Nun habe ich in dem iMon Manager unter Einstellungen\Geschwindigkeit\Wiederholungsrate\
die Wiederhohlungsrate auf die niedrigste Stufe gestellt. Damit funktioniert die Harmony.
Wenn ich den PC aber reboote dann wird in dem iMon Manger die Wiederholungsrate wieder auf max. verändert.
Wie kann man das verhindern?
Hallo!
Nach unzähligen Versuchen genau diese Kombi zum laufen zu bekommen - zumindest so, dass alles zufriedenstellend bedienbar ist - ist mir nicht gelungen. Ich halte nicht viel von der IMON Software und benutze jetzt den Empfänger der TV Karte (Technotrend) mit DVBViewer Input Plugin und folgendem Gerät in der Harmony VDR Wiki Link
Ich glaube die Wiederhohlungsrate wird in der Registry abgelegt. Also würde ich an deiner Stelle schauen, welcher Wert das in der Registry ist. Dann mit korrekter Einstellung exportieren und vielleicht per Autostart bei jedem Start den Wert erneut in die Registry schreiben lassen...ok bissl blöde behelfslösung, aber besser wie nix :D
Versuche mal bei ausgeschalteter iMonSoftware die Änderung direkt über die Registry.
HKEY_CURRENT_USER/Software/Soundgraph/iMON
Schlüssel "KEYREPEAT" auf Hexadezimal "0" stellen
Rechner Neu Starten und in der iMON-Software den Schieberegler auf seinen Stand prüfen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe nun in der Registry nachgesehen da stand bei KEYREPEAT bereits als Hex "0".
Ich habe diesen Reg_DWORd komplett gelöscht. Rechner neu gebootet.
Nach der Aktivierung von iMonmanager war der Eintrag wieder in der Registry mit "0"
Die Wiederholungsrate im iMonmanager wurde wieder automatisch auf max. gesetzt.
Wo müßte ich in WIN XP noch etwas einstellen?
Welche Version der iMonManager-Software verwendest du?
Aktuell ist die 7.40.0806, einfach über ImonManger>Optionen>Version/Update "Automatisch updaten" aktivieren.
Oder du versuchst eine Neuinstallation der Software. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
[Hall0,
Ich habe nun iMonManager komplett gelöscht mit Unterverzeichnissen.
Dann die Software (nur den Manager) neu installiert. Automatisch wurde ein Update vom Internet geladen auf die Version 7.40.0806.
In imonmanager habe ich die Wiederholfrequenz auf die niedrigste Stufe geschoben.
Dann habe ich die Registry angesehen und der Wert von Keyrepead war auf "0" gesetzt.
Rechner neu gestartet. Regedit Keyrepead war immer noch auf "0".
Dann habe ich im iMonmanger nachgesehen da war die Wiederholrate wieder auf max.
In der iMonsoftware scheint der "Wurm" zu sein.
Bei mir geht es, was passiert wenn du den Regler in die Mitte stellst?
Wenn sich der Wert immernoch nicht ändert, wäre zu Überlegen, ob nicht die Harmony eventuell darauf Einfluss nimmt.
Frage mich aber bitte nicht wie?
Testweise könntest du diese deaktivieren und dann das selbe Prozedere mit dem Regler oder der Registry Wiederholen.
Hinweis: Die Werte in der Registry werden erst nach erneuten Aufruf des Schlüssels aktualisiert!
Habe den Regler in die Mitte gestellte Wert 13 und ein viertel Wert 6.
Diese Veränderung wurden in der Regedit gespeichert und waren auch nach dem Botten noch in der Registry.
Im iMon war der Regler wieder auf der höchsten Stufe.
Die Harmony hatte ich bei diesen Versuchen icht in Betrieb.
Aber das ansprechen hat sich nicht geändert?
Wäre ja auch möglich das der Regler was falsches Anzeigt!
Leider hat sich da nichts geändert. Nach dem Booten stellen sich alle Regler, Anzeigegeschwindigkeit, Wiederholverzögerung, Wiederholungsrate auf die von iMon beim Installieren gesetzten "Grundwerte".
Der Wert in der Regedit "KEYREPEAT" bleibt jedoch bei "0".
Vielleicht fällt Dir oder anderen noch etwas ein wie dieser Zustand behoben werden kann.
Vielen Dank für die Bemühungen.
die Geschwindigkeit musst du auch in der Systemsteuerung --> Tastatur (Wiederholrate und Verzögerung) einstellen,
nicht nur in der Imon Software.
Danach müsste es gehen.
Hilfreich ist aus in der Logitech software auf Fehlerbehebung --> Geschwindigkeit auf 0 setzten.
wunderbar! Das wars.
--->>>> Systemsteuerung --> Tastatur (Wiederholrate und Verzögerung) einstellen.
Nun funktioniert alles.
Vielen Dank.
