dbraner Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 (edited) Hola, ich verwende eine Radeon 4550 Graka mit HDMI-Ausgang und Audio über HDMI mittels ATI HDMI Audio Treiber. Soweit funktioniert alles. Nun möchte ich über die Onboard-Audiokarte meines Gigabyte Boards gerne bei Bedarf Audio per SPDIF ausgeben. Dazu habe ich im DVBViewer unter Audio-B den AC3Filter als Audiocodec eingetragen. Den AC3Filter habe ich so konfiguriert, wie in anderen Threads hier schon beschrieben (SPDIF Passthrough, ...). Leider gibt es keinen Ton per SPDIF (z.B. beim Abspielen von DVD mit DD 5.1 und Audio B Einstellung). In der Systemsteuerung habe ich das ATI HDMI Audiodevice als Standard eingestellt. Der Haken bei "Nur Standardgeräte verwenden" ist nicht gesetzt, d.h. Realtek Audio sollte prinzipiell möglich sein. In den Einstellungen des Realtek Treibers kann man einen Test der 6 Lautsprecher starten. Wenn ich das mache, wird auch Sound ausgegeben. Prinzipiell scheint es also zu funktionieren, nur eben aus dem DVBViewer nicht. Irgendeine Idee? Edited May 6, 2009 by dbraner Quote
wello Posted May 6, 2009 Posted May 6, 2009 Was hast Du unter Audio-B bei Audio Renderer ausgewählt? Kannst hier Realtek High Def (oder so ähnlich auswählen). Dann sollte die Ausgabe auch klappen. Habe fast das gleiche Setup und die Audioumschaltung zwischen Stereo über HDMI und AC3 über Optisch funktioniert 1a... Für mehr infos müßte ich heute abend mal zuhause nachsehen... Quote
dbraner Posted May 7, 2009 Author Posted May 7, 2009 Was hast Du unter Audio-B bei Audio Renderer ausgewählt? Kannst hier Realtek High Def (oder so ähnlich auswählen).Dann sollte die Ausgabe auch klappen. Habe fast das gleiche Setup und die Audioumschaltung zwischen Stereo über HDMI und AC3 über Optisch funktioniert 1a... Für mehr infos müßte ich heute abend mal zuhause nachsehen... Der Renderer wars. Vielen Dank! Quote
