digitaldisplay Posted May 17, 2009 Posted May 17, 2009 Hallo kann bestimmte HD kanaele nicht zum laufen bringen arte hd astra hd+ anixe hd manche funktionieren aber eins festival astra hd demo (23,5°) die die nicht funktionieren werden in der Senderliste blau angezeigt alle komponenten updated, alle möglichen codecs ausprobiert mit verschiedenen kombinationen System: Vista 32bit DVB Karte: Terratec Cinergy S2 HD Motherboard: MSI P7NGM unter optionen-hardware kann ich die sat karten auch nicht einstellen (ist grau hinterlegt) im Anhang support.zip danke schon im voraus grüße DD support.zip Quote
toro1978 Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 siehe http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=34116 Quote
digitaldisplay Posted May 19, 2009 Author Posted May 19, 2009 toro danke für die Info aber leider hat dies nicht gebracht ich glaube das problem ist das er keine daten bekommt bei filters habe ich unter dvbsource nachgeschaut da steht no data / connected unter video und audio auch bekomme ich keinen sound ich habe mal auf meinen HD receiver von Humax die kanaele finden können und kann diese auch anschauen nur nicht auf diesem HTPC mein kumpel hat die gleiche configuration (exakt das gleiche) bei ihm funktioniert es und wir haben auch nichts anders eingestellt bei mir villeicht hilft es ja wenn ich das system neu aufstelle danke für deine mühe und grüße DD Quote
toro1978 Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 achso okay dann hast du gar kein aktives BDA Device ? Kanst ja mal im Gerätemanager schauen, ob das DVB-S(2) BDA Device da ist. Was auch nicht schaden kann - einfach mal den DVB Adapter Treiber deinstallieren. Per Systemsteuerung -> Software und/oder Gerätemanager. Dann noch alle OEM* Dateien im INF Pfad entfernen und rebooten. Mal einen anderen BDA Treiber probieren (neuere oder ältere Version) manuell zu installieren. Dann im DVBViewer gucken in den Einstellungen ob ein entsprechendes BDA Device gefunden wird. Solange dass noch nicht passt ist die Codecsache absolut uninteressant . Beste Grüße toro Quote
Derrick Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 ..hmm, @toro1978 deine ratschläge sind imho etwas verwirrend. Ihm fehlen diese hd-sender, sonst scheint alles i.o. Was das mit dem bda-treiber zu tun haben soll, verstehe ich nicht. @digitaldisplay, besorg dir eine aktuelle kanaliste oder mach einen neuen scan. Dafür brauchst aber wahrscheinlich auch einen neuen transponder.ini von astra, weil anixe hd und astra hd auf 11303H umgezogen sind. Das ist aber schon ne weile her.. Quote
Tjod Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Die Transponderliste sollte kein Problem sein mit der die bei 4.1.1 dabei ist müsste das gehen. Quote
Derrick Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 ..verwunderlich ist allerdings, dass die nicht funktionierenden sender auf dvbs2-transpondern liegen. Auch arte hd und da gab es keinen wechsel Quote
toro1978 Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 (edited) Ja sorry das mit dem BDA Treiber war natürlich quatsch wenn zumindest die meisten Sender funktionieren. Sorry hatte ich überlesen. Aber dennoch könnte es auch ein simples H.264 Decoder Filter Problem sein. Mein Tipp haue alle Filter runter ! Installiere NUR PowerDVD 8 Build 2217 Demo und den AC3Filter - das wars mehr brauchste definitiv nicht für Live TV. Ist ne gut erprobte Filterkombination. Wichtig ist aber , dass der Filter auch wirklich von DVBViewer genommen wird. Also nicht nur auswählen im DirectShow Filter Dialog sondern auch gucken ob der wirklich genutzt wird. Rechte Maustaste ins TV Bild Kontextmenü "Filters". Grüße toro Edited May 19, 2009 by toro1978 Quote
Derrick Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 schon wieder.. ..andere hd-sender funktionieren doch. /irony on arbeitest du für einen helpdesk? Quote
toro1978 Posted May 20, 2009 Posted May 20, 2009 (edited) @ Derrick Naja ich hielt es nicht für so furchtbar abwegig an den H.264 Decoder zu denken. Verschiedene HD Kanäle können ja prinzipiell mit unterschiedlichen H.264 Encodereinstellungen codiert sein. So dass ja prinzipiell nicht jeder H.264 Decoder Filter mit jedem HD Kanal klarkommen muss. War da nicht mal was mit Premiere HD? Hatten die nicht auch mal was am H.264 Encoder geändert, so dass man eine neuere Version des cl264dec.ax brauchte. Also ich bitte, mein Naivität zu entschuldigen. Beste Grüße toro P.S. @ digitaldisplay klappt denn überhaupt das Tunen des Arte HD Transponders - soll heißen kriegste da einen Quality-Pegel? Evtl. ist es ja ne Problematik im Bereich der Tuningparameter Roll-Off Faktor und Pilot Symbols? Schau mal in Deine 0192.ini ob du da eine Zeile findest, die in etwa so lautet 11361,H,22000,23,134,1,|ArteHD Edited May 20, 2009 by toro1978 Quote
digitaldisplay Posted May 22, 2009 Author Posted May 22, 2009 Hallo toro habe diesen eintrag nicht soll ich es irgendwo reinkopieren ich habe doch aber es in der senderliste und die einstellungen für diesen kanal und die anderen die nicht gehen laut lyngsat korrekt nur kann auch diese kanaele nicht finden mit einer manuellen suche hd kanaele auf 7° koennen auch nicht gefunden werden Quote
sune Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 hallo digital display habe deinen eintrag in google gefunden...als ersten :-) habe das gleiche problem, erkennst du mich? Quote
pyro Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 Hatte das Problem auch und habe unter Hardware einfach mal die Karte gelöscht. Dann nach neuer Hardware gesucht und jetzt gehen die HD Sender wieder Hatte da nie was verändert,zum Glück gehen sie wieder Quote
