Gös Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Bräuchte mal hilfe , bei Hd sendern Piept mein Rechner sehr laut , hört sofort auf wenn ich normale programme schau! Wie kann ich das verhindern? Habe eine Nvidia 8800 karte ...... Quote
pinbot Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Datu müsstest du mak etwas spezifischer werden, Was piept? TV-Karte,Graka,Motherboard, Lautsprecher... Manche Karten geben bei höherer Belastung so ein Pfeifen von sich. Das sind meistens dann Kondensatoren, Spulen oder andere Bauteile die entweder unsauber verlötet sind oder grenzwertig belastet werden. Sollte das Pfeifen von einer der KArten oder dem MOBO stammen hilft leider nur auswechseln, reparieren ist da meistends nicht angesagt. Versuche mal den Piepder einzukreisen. Gruß Pinbot Quote
Tüftler Posted May 20, 2009 Posted May 20, 2009 Ich hoffe du meinst nicht die HD Testsender? Da wird zur Zeit nur das Bild getestet und der Ton mit dem wunderschönen Piepton ist zu hören. AnixeHD, ArteHD und AstraHD sind auch frei empfangbar und senden "vernünftig". Quote
Gös Posted May 21, 2009 Author Posted May 21, 2009 (edited) natürlich nicht den testsender.... es kommt vom motherboard nicht von der tv karte , sobald ich auf pro7 welchsel ist nichts mehr zu hören ! Werden wohl kondensatoren sein..... kann man das irgendwie noch verbessern oder muß man damit leben? hab das problem sonst nie gehabt auch nich bei Spielen... und warum ist bei Hd 93 % senderstärke und normale sender nur 66% =??? Edited May 21, 2009 by Gös Quote
gwr Posted May 21, 2009 Posted May 21, 2009 (edited) Wegen dem Piepsen gibt es schon einen Thread: Geräusche beim HD Empfang Vielleicht steht da was. Edited May 21, 2009 by gwr Quote
