Verzerrte Tonausgabe
Hallo
Ich benutze den DVBViewer mit einer Terratec Cinergy DVB 1200-S. Nun habe ich festgestellt, das einige Sender nur einen verzerrten Ton (klingt fast wie Mickeymaus) ausgeben; so z.B. CNN. In den Sendereinstellungen hab ich schon verschiedene Einstellungen getestet, welche aber keine Abhilfe schaffen. Mit der Terratec-Software hatte ich diese Probleme nicht. Wo könnte die Ursache für dieses Problem liegen?
Hallo
Ich kann nur raten, da keine support.zip dabei ist (siehe oben). Vermutlich hast Du nicht den richtigen Codec unter DirectX eingetragen. Soviel ich weiß, ist bei diesen Karten PowerDVD dabei. Das solltest Du auch auswählen. Sonst kann irgendetwas ausgewählt werden, was nicht alle verschiedenen Audio-Varianten richtig wiedergeben kann.
Prinz
Und das habe ich jetzt mal gemacht, da der Cyberlink Decoder nicht ausgewählt war. Es scheint zu funktionieren! thumbs.gif
Vielen Dank für eure Hilfe!
