2 FloppyDTV - 2 Karte nicht wählbar
(gleiche Frage habe ich auch unter http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=34383 gestellt, da ich mir mit der korrekten Rubrik nicht sicher war. Sorry.)
Hi, ich habe bei mir zwei Digital Everywhere FloppyDTV DVBC eingebaut. Diese werden auch korrekt im Gerätemanager angezeigt.
Entsprechend der Anleitung in http://de.DVBViewer.tv/wiki/Mehrbenutzerbetrieb habe ich zwei Instanzen des DVBViewer installiert. Die beiden TV-Karten werden in "Hardware" angezeigt.
Nun sollte je eine Instanz des DVBViewer eine TV-Karte nutzen.
Dies funktioniert jedoch nicht, es wird immer die erste Karte genutzt.
Als Test habe ich die Mehrbenutzer-Konfiguration zurückgenommen und eine Standardinstallation des DVBViewer durchgeführt.
Auch hier kann immer nur die erste Karte "FireDTV BDA TunerDVBC (1)" gewählt werden, die zweite "FireDTV BDA TunerDVBC (2)" wird nicht genutzt.
Was mache ich falsch?
Doppelpostings sind hier verboten - gleichlautendes Thema an anderer Stelle gelöscht!
Wenn du eine feste Zuordnung zwischen verschiedenen DVBViewer-Instanzen und bestimmten Geräten haben willst, musst du unter Optionen -> Hardware das Gerät, das eine Instanz nicht verwenden soll, auf den Status "Nicht benutzen" setzen.
Erst wenn erforderlich. Starte eine Aufnahme vom Ersten und schalte dann auf ZDF um. Dies erfordert zwei Tuner.
