Kalubke Posted June 5, 2009 Posted June 5, 2009 Hallo, die beiden Premiere HD Kanäle (Premiere HD & Discovery HD) machen mir Probleme: wenn ich die Sender aus dem DVBViewer anwähle, hängt sich das Bild in einer 1-3 sec. langen Endlosschleife auf, während der Ton weiterläuft. Hat jemand einen Tipp, wie ich das Problem lösen könnte ? Danke ! support.zip Quote
maier2505 Posted June 6, 2009 Posted June 6, 2009 (edited) Hallo, die beiden Premiere HD Kanäle (Premiere HD & Discovery HD) machen mir Probleme: wenn ich die Sender aus dem DVBViewer anwähle, hängt sich das Bild in einer 1-3 sec. langen Endlosschleife auf, während der Ton weiterläuft. Hat jemand einen Tipp, wie ich das Problem lösen könnte ? Danke ! Hallo, Kalubke ! Ich sehe, Du nutzt eine FireDTV ? Hat HDTV damit bei Dir schon mal funktioniert ? ES gab da mal eine Firmware Version die damit Probleme hatte... Es gibt eine neuere Firmware aus dem März (habe ich auch noch nicht probiert), spiele doch die mal auf und nimm dann gleich den neuesten Treiber, der ist auch noch nicht drauf... http://www.digital-everywhere.com/ Beste Grüsse maier2505 Edited June 6, 2009 by maier2505 Quote
koert Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 Hallo, ich habe auch probleme mit den HD kanälen. Habe mir eine TechnoTrend S2-3200 weil diese sehr gut abgeschnitten hat. nach 2 sekunden ist schluss und DVBViewer reagiert nicht mehr. vielleicht liegt es an den treibern nur Technotrend.de gibt es nicht wirklich bzw. gibt es auf dieser Seite keinen downloadsupport für treiber oder so. hat einer von euch einen link für mich? Quote
tbuk00 Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 TechnoTrend S2-3200hat einer von euch einen link für mich? http://www.tt-download.com/download/update...et2_5.0.1.8.zip Quote
koert Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 Hallo, danke für den link. hat aber leider nichts gebracht. nach 2 Sekunden hängt sich DVBViewer auf warum auch immer hat einer eine idee von euch? Quote
maier2505 Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 Hallo, danke für den link. hat aber leider nichts gebracht. nach 2 Sekunden hängt sich DVBViewer auf warum auch immer hat einer eine idee von euch? Hallo, koert ! Bitte schicke uns auch deine support.zip... Satellit oder Kabel ? MfG maier2505 Quote
koert Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 Hallo, ähm wo finde ich die support.zip?? ähm schaue über Satellit dankeschön Quote
dbraner Posted June 8, 2009 Posted June 8, 2009 Hallo, die beiden Premiere HD Kanäle (Premiere HD & Discovery HD) machen mir Probleme: wenn ich die Sender aus dem DVBViewer anwähle, hängt sich das Bild in einer 1-3 sec. langen Endlosschleife auf, während der Ton weiterläuft. Hat jemand einen Tipp, wie ich das Problem lösen könnte ? Danke ! Hört sich nach dem HD-Bug in allen ATI Treibern (Karten der 3000er und 4000er Serie) zwischen Version 8.12 und 9.3 an. Verwendest Du eine ATI-Karte dieser Serien? Welche Version hat das CCC? Hier gibt es diverse Threads zu diesem Thema. Mal nach Endlosschleife suchen. Quote
koert Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Hallo, im Anhang meine Support.zip Ich verwende eine HD4350 mit dem Treiber 9.5 Als Sat Karte habe ich eine TechnoTrend S2-3200 mit den neuersten Treibern. Als Codec für HDTV verwende ich den InterVideo 9 Plus Codec OS Windows Vista Ultimate x64 Komischerweise ist es nur wenn ich auf wirkliche Full HD Sender gehe wie Premiere HD oder Discovery HD. ORF HD z.b. funkt ohne Probleme. Was mir noch aufgefallen ist, dass bei Prem HD die Bitrate extrem schwankt. Des weiteren was ich komisch finde ist, dass ich mit meiner HVR 3000 immer eine Empfangstärke von 99% hatte. mit der TechnoTrend gerade mal 66% Wasn da Kaputt? Ich hoffe das ich alles angegeben hab. Lg Koert und Dankeschön support.zip Quote
PeterF Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 Des weiteren was ich komisch finde ist, dass ich mit meiner HVR 3000 immer eine Empfangstärke von 99% hatte. mit der TechnoTrend gerade mal 66% hmmm kann mir keiner helfen? sad.gif da brauchst du dir normalerweise keinen Kopf machen, die unterschiedlichen Hersteller und damit Treiberentwickler definieren 100% einfach unterschiedlich, so das trotz unterschiedlicher Zahlenwerte der Empfang im PC oder bei Receivern gleich sein kann. PeterF Quote
