Kni ghT Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 Hallo Zusammen, Bei meiner Cinergy C PCI HD CI - TV Karte von Terratec ist auch eine IR Fernbedienung dabei. Nach einigen Versuchen habe ich nun auch eine annehmbare Tastaturbelegung. Leider bin ich mit der Reichweite und dem Streuungs(?!?)winkel nicht zufrieden. Brauch ja keine Fernbedienung wenn ich den IR Empfänger fast anstupsen muss. Auch ist das Kabel des Empfängers mit einem Meter (ca.) viel zu kurz. Kurzum ich werde mir wohl eine Fernbedienung mit größerer Reichweite zulegen müssen. Welche kann man denn wirklich empfehlen? Sie sollte neben dem DVBViewer auch bei Bedarf die Maus steuern können und nicht allzu teuer sein. Vielen Dank - tom - Quote
tschaly Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Hallo Tom, das gleiche Problem hatte ich auch. Ich benutze die gleiche Karte wie Du. Meine Lösung ist ein Verlängerungskabel von 10m. Ein Problem ist jedoch die Klinkenbuchse 2.5mm (am Kartenausgang) und der 2.5mm Klinkenstecker am IR-Modul. Die fertig konf. Verl.Kabel (Buchse/Stecker) habe ich nur mit 3.5mm Stecker/Kupplung gefunden. Es gibt jedoch Adapter von 3.5mm auf 2.5mm. Mit dieser Konfiguration funktioniert alles bestens. Zur Info: Ich steuere alle meine Mediageräte über die Logitech Harmony 515. Meinen HDTV Fernseher habe ich über ein HDMI-Kabel mit dem PC verbunden. Viel Erfolg cu tschaly Quote
RxH81 Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 Hi, ich kann die Gyration Mediacenter Remote sehr empfehlen: http://www.gyration.com/?l=ge#productDetai...oom/mediaRemote Man muss aber die ehtray.exe dauerhaft vom starten hindern, weil sonst die Tasten das Mediacenter öffnen. Dann kann man fast alle Tasten dem DVBViewer zuweisen. Aber das beste ist die Beschleunigungssensoren arbeiten so genau, dass ich von 3m jedes Pixel am Bild auswählen kann - ohne zittern oder ähnlich -besser gehts nicht. lg Quote
Benarty Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 (edited) Xbox360 fernbediening + 56khz IRman Edited June 29, 2009 by Benarty Quote
