Abstürze meines HTPC
Hallo miteinander,
ich bin jetzt schon ne Zeit am basteln, aber ganz rund läuft des Teil nicht. Hab am Abend beim fernsehen mindestens zwei Abstürze. Nicht etwa beim umschalten (kommt auch mal vor) sondern im normalen Betrieb. Is ziemlich nervig.
Zum Sys:
Asus N4L-VM DH I945GM
Intel 1,83 Gh Yonah
NV 6600GT Treiber: 181.20
KNC1 DVB-C Plus
RAM 2Gb MDT 667
Seasonic S12 300W
Codec: FFDShow, PDVD7 hab ich probiert.
Haken beim NV-Bug ist gesetzt, sowie im PDVD-Betrieb unter Ansicht->Filter->Cyberlink den Accelerator eingehakt.
Hat jemand von Euch ne Idee?
Anbei des Support.zip
Grüße
Norbert
als allererstes würde ich den DVBViewer mal updaten. Du nutzt ja noch ne uralt Version, mittlerweile gibt es die 4.1.1 (Final) sowie die 4.2.0.1 (Beta).
Mike
Hallo Mike,
danke fürs replay. Ja stimmt schon die Version ist nicht die Neueste. Hatte allerdings auch die Final drauf, was keine Besserung brachte. Zumindest ist der PC mit der Final auch abgeschmiert. Werds aber nochmal testen.
Sonst noch Auffälligkeiten in der support.zip?
Danke erstmal
Norbert
Was genau stürzt denn ab? Der ganze PC oder nur der DVBViewer? Und wie äußert sich das, Fehlermeldung, BlueScreen, Bild friert ein etc.?
Versuch mal mit der aktuellen Version einen Absturz zu provozieren wenn du sie über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) startest und poste dann ein support.zip von der Version.
Ja des Bild friert ein, nix geht mehr nichtmal Taskmanager kann was retten. Keine Fehlermeldung, nichts.
Werd ich probieren wird allerdings ne Weile dauern bis ichs aufgespielt habe. Danke auch für den Hinweis mit dem Debug-Mode, hatte immer versucht den Mode mit dem Befehl DVBViewer.exe -debug über Ausführen zu starten.
Meld mich dann...
nachdem ich auf die 4.1.1 upgedated habe liefs gester echt rund. Keine Abstürze... Heute allerdings zwei mal. Nach dem ersten Absturz und nach Neustart des PCs habe ich den DVBViewer im Debugmode gestartet, dann nach dem zweiten Absturz das Suporttool ausgeführt. Das Ergebnis sieht man im Anhang.
Kann daraus jemand die Ursache feststellen?
Norbert
Danke, werd ich mir mal reinziehen. Hab mich eigentlich immer davor gedrückt mich mit den Graphen auseinanderzusetzen. o:)
Meld mich dann bei Fragen...
Danke
