AC3-Ton sehr leise über HDMI an TV
QUEENFAN
die Wiedergabe von Videodateien (egal ob mkv, xvid,..) mit AC3-Tonspur ist per HDMI über meinen TV sehr leise.
Gibt es eine Möglichkeit eine Lautstärkeanpassung (wo?) vorzunehmen, damit ich nicht jedesmal die Lautstärke ändern muß,
wenn ich zwischen DVBS bzw. Videodateien ohne AC3 und solchen mit AC3 umschalte?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • 6 months later...
Genau das Problem habe ich auch, AC3 ist viiel zu leise, egal was ich einstelle....das ist nicht brauchbar so...HILFE! ;-)
Eine seperate Einstellung der Lautstärke je nach Audioformat und Sender wäre nicht schlecht.
Wenn man mal ausversehen mal beim Fernsehen einschläft wird man unweigerlich zur Werbung wieder geweckt.
Kurz vorm Herzinfakt tastet man sich dann zur Fernbedienung. Das macht Schmerzen im Ohr.
Ist das schon Körperverletzung?
Die Lautstärkeeinstellung per Sender gib es schon unter Optionen\TV+Radio.
Eine Einsstelllung pro Tonformat wäre natürlich noch besser.
Ich habe mal eine Asus Soundkarte Xonar D1 PCI 7.1 in meinem HTPC gehabt, die hat eine intelligente Lautstärkeanpassung.
Vielleicht bau ich die wieder genau aus dem Grund ein. Hab sie im Moment ausgebaut, weil mein neues Mainboard Dolby Digital Live unterstützt.
Da hab ich mich nicht richtig ausgedrückt.
Ich wollte zusätzlich zur seperaten Lautstärke pro Kanal, eine pro Tonformat.
Zumindest das man AC3 und Stereo vom Niveau her anpassen kann.
  • 1 year later...
Ich packe das Topic mal wieder aus.
Gibt es denn aktuelle eine Möglichkeit die AC3 Tonspur an die normale Stereo anzupassen?
Am besten eben eine generelle Einstellung für alle AC3 Sender
Zusätzlich ist es zur Zeit auch noch so, dass ich eigentlich den DVBViewer die Lautspärke nicht mehr regeln kann. Sie wird sozusagen direkt per HDMI an den AV-Receiver gesendet.
Edit:
Habs schon hinbekommen. Musste bei meinem AV-Receiber "Asaptive DRC" einschalten.
Grüße
team-leader
Edited by team-leader
Ihr könnt die Lautstärke mit einem entsprechenden Decoder dort direkt einstellen.
z.B. den AC3-Filter für AC3 Tonspuren auswählen und dort den Pegel entsprechend anheben.
Das funktioniert allerdings nur wenn die digitale Tonspur als PCM-Stream (decodiert) ausgegeben wird
