desweil Posted July 2, 2009 Posted July 2, 2009 Hallo, bin bei Unitymedia Kabelkunde. Seit der Umstellung gestern gibt es kein Eins Festival HD mehr, dafür aber ARD / ZDF Test HD. Wenn ich den Sender einstelle stürzt der ganze Rechner mit Bluescreen ab! Auf meinem Premiere Receiver(Philips DCR 9000) kann ich die testbilder sehen. Mit Eins festival HD hatte ich auch nie Probleme. Als Decoder habe ich den von PowerDVD eingestellt. Hat hier jemand ein ähnliches Problem? Quote
Martin K Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 Hallo, 1. Den Test gibt es schon seit Mitte Mai und seitdem gibt's kein EinsFestival HD mehr. 2. Der Test wird eh bald abgeschaltet (August zur Leichtathletik WM?) und wieder durch EinsFestival HD ersetzt werden. 3. Der Test ist für Geräte-Hersteller gedacht und nicht für den Endverbraucher und dass es zu Störungen, Aussetzern oder ähnlichem kommen kann ist bekannt und steht auch so im EPG (dafür ist der Test ja gedacht, dass Hersteller so etwas testen können. 4. Den Test gibt es meines Wissens nach genau so auch über Satellit, also müssten das auch viele andere im Forum so nachvollziehen können. 5. Auch im DVBViewer bricht der Stream teilweise ab/wird neu gestartet, da sich die Video-PID ändert (so ist es auch gewollt). 6. Ja, ich hatte auch einmal einen Bluescreen bei den Tests, seitdem schalte ich den nicht mehr ein. 7. Mich würde mal interessieren, ob das vor allem mit dem Bluescreen auch andere nachvollziehen, bzw. was die Entwickler des DVBViewers dazu sagen... Quote
Tjod Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 Für einen Bluescreen müssen Treiber involviert sein. Ich würde Tippen das ihr die Hardware Beschleunigung der Grafikkarte aktiviert habt und die mit den vielen wechseln ein Problem hat. Quote
Mister_M Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 1. Den Test gibt es schon seit Mitte Mai und seitdem gibt's kein EinsFestival HD mehr. Stimmt nicht! Auf EinsFestival HD läuft der gleiche Test-Trailer ohne die Bildoptimierungsanzeigen und mit normalem Ton (Musik, Stimmen, Geräusche etc.). MfG Quote
Martin K Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 Stimmt nicht! Auf EinsFestival HD läuft der gleiche Test-Trailer ohne die Bildoptimierungsanzeigen und mit normalem Ton (Musik, Stimmen, Geräusche etc.). MfG Aha, meinst du über Sat? Im Kabel jedenfalls wurde EinsFestival HD durch diesen Test ersetzt, da auf dem Transponder kein Platz ist für zwei HD-Programme. @Tjod: Das kann schon sein, ich mach mir da drüber auch ehrlich gesagt weniger Sorgen, da es ja nur ein Test ist und wenn die HD-Sender ihren Regelbetrieb aufnehmen, wird es bestimmt nicht so viele Wechsel innerhalb so kurzer Zeit hintereinander geben... Quote
