srbaba6 Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 (edited) Hallo, ich mache es mal kurz und knapp.... Was ich schon prbiert habe: -hardware.ini manuell löschen -speicherbegrenzung auf 3GB physikalisch und software mäßig -BDA treiber und die neuesten Treiber installiert -DVBViewer pro und TE probiert Edit: CI Slot habe ich nicht angeschlossen, den Haken bei Optionen/Hardware Hat CI habe mal angekreuzt und mal nicht, hat beides nicht geholfen. Anbieter ist WilhelmTel in Hamburg. Ich weiss nicht mehr was ich machen muss. Habe zum testen mal ein anderes DVB Proggramm installiert und siehe es funktioniert wunderbar alle Kanäle werden gefunden und die HD kanäle werden problemlos angezeigt. Warum ich nun nicht das andere programm wo alles funktioniert benutze? Weil man den auch kaufen muss um HD Kanäle gucken zu können. Slbstverständlich habe ich DVBViewer Pro gekauft. SUPPORT ZIP support.zip Hier mein System: Vista x86 Ultimate SP1 (SP1 habe ich nicht deinstalliert weil ich es für ein Spiel brauche) CPU: Q6600 G0 stepping Board: Gigabyte Speicher: Derzeit 3GB, 3x 1GB 667MHz Grafik: 8800 GTS 512MB HDD: Samsung 500GB 7400Um Edited July 14, 2009 by srbaba6 Quote
Lars_MQ Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 Naja da fehlt die hardware.xml in der support.zip. Starte bitte den DVBViewer über Start -> Programme -> DVBViewer Programmgruppe -> support -> DVBViewer (Debugmode). Führe die aktion aus, die zu der fehlermeldung führt und poste bitte nochmal eine neue support.zip (bitte mit hardware.xml). Quote
srbaba6 Posted July 14, 2009 Author Posted July 14, 2009 Ich bin platt! Im Debugmode werden die Kanäle angezeigt! Warum?Wieso?Weshalb? Was muss ich nun machen damit es im Normalmodus funktioniert? Quote
Lars_MQ Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 die support.zip posten. da ist eine debug.log drinne, aus der können wir hoffentlich mehr ersehen. Quote
Lars_MQ Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 Nachtrag: zweiter gegentest: Starte bitte den DVBViewer über Start -> Programme -> DVBViewer Programmgruppe -> support -> DVBViewer (Safemode), geht das dann auch? Quote
srbaba6 Posted July 14, 2009 Author Posted July 14, 2009 (edited) EDIT: Ja auch im Safemode funktioniert es. support.zip Hier, ich habe mal reingeschaut und es sind folgende Dateien drin: debug.log DVBSource.ini hardware.xml NetStreaming.ini osd.log osderror.log setup.xml Systeminfo.txt usermode.ini windowdef.xml Edited July 14, 2009 by srbaba6 Quote
Lars_MQ Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 Benenne mal Dein Plugins verzeichnis im DVBViewer Programmverzeichnis um. Da scheint ein plugin drin zu sein, das Probleme verursacht. Quote
srbaba6 Posted July 14, 2009 Author Posted July 14, 2009 Habe ich gemacht, hat leider nichts gebracht.... Irgendwie muss es doch eine lösung geben? Quote
Lars_MQ Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 Bist Du sicher, Du hast das richtige Plugins verzeichnis umbenannt? Der einzige Unterschied zwischen "Safemode" und "normaler Start" ist, dass die Plugins abgeschaltet werden und kein Sender am Anfang getuned wird, nicht mehr. Wann tritt diese Fehlermeldung auf? Beim scannen? oder direkt beim starten? Quote
srbaba6 Posted July 14, 2009 Author Posted July 14, 2009 Bist Du sicher, Du hast das richtige Plugins verzeichnis umbenannt? Der einzige Unterschied zwischen "Safemode" und "normaler Start" ist, dass die Plugins abgeschaltet werden und kein Sender am Anfang getuned wird, nicht mehr. Wann tritt diese Fehlermeldung auf? Beim scannen? oder direkt beim starten? Wenn ich das Programm starte und einen Sender auswähle tritt das Problem auf. Beim Scannen gab es keine Probleme, nur habe ich nicht ganz bis zum ende gescannt, ist das von Bedeutung? D:/Programme/DVBViewer/Plugins diesen Ordner habe ich umbenannt. Quote
Lars_MQ Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 Tu mir mal bitte einen gefallen: Öffne den DVBViewer, gehe ins menü sender -> Senderlisten Editor und lösche dort mal alle SAT sender, die Du scheinbar mitinstalliert hast raus. Am besten lösche alle sender und scanne einmal ordentlich neu. Quote
srbaba6 Posted July 14, 2009 Author Posted July 14, 2009 Tu mir mal bitte einen gefallen: Öffne den DVBViewer, gehe ins menü sender -> Sendereditor und lösche dort mal alle SAT sender, die Du scheinbar mitinstalliert hast raus. Am besten lösche alle sender und scanne einmal ordentlich neu. Natürlich! Folgendes habe ich eingestellt: Zielpfad: Video Empfangstyp: Cable Transponderliste: Kabel (dvb-c) Symbolrate: 6900, 6111, 6875 Ist es so richtig? Quote
srbaba6 Posted July 14, 2009 Author Posted July 14, 2009 (edited) Ja, endlich hat es geklappt, nur findet der nun nicht alle Privatsender wie zb. Pro7 usw. Wie mache das der alle Sender findet? EDIT: Habe bei Transponderliste: Kabel (QAM256) eingestellt und nun hat er alles gefunden! Danke für deine Hilfe! Edited July 14, 2009 by srbaba6 Quote
