Transedit - Unicastclient
t5b6_de
Ich habe bereits ne PN an Griga geschrieben jedoch keine antwort erhalten, darum schreib ichs hier nochmal rein, ebenfalls konnt ich diesen vorschlag/bitte nirgends finden...
Also, da ich meine TV-Karte auf einem Server laufen habe (19" 1HE Server von HP, nähere infos siehe http://www.tt-soft.org/serverstatus)
und dort mit dem Recording-Service betreibe, ist es umständlich wenn ich z.b. Transponder analysieren möchte, oder andere dinge vor habe...
es ist mir klar das dies eine relativ hohe Netzwerklast zur Folge hat (bei 100Mbit)
Kurz gefasst:
Ist es möglich Transedit einen unicast Client zu spendieren?
thomy_pc
Die Frage kann nur Lars beantworten. Mir fehlen dazu die Kenntnisse und Möglichkeiten.
Solche PMs beantworte ich grundsätzlich nicht und lösche sie meistens umgehend, da sie im Gegensatz zu Postings im Forum
- Leute auschließen, die eine Frage ebenfalls oder sogar besser als ich beantworten können.
- Leute ausschließen, die an dem Thema ebenfalls interessiert sind.
- durch den zusätzlichen Aufwand für Antworten / Beratung / Support / Diskussionen in dieser Form meine ohnehin knappe Zeit für das Programmieren weiter einschränken würden.
Siehe dazu auch Paragraph 6 der Forumregeln.
Würd mich echt freuen wenns möglich wäre, denn dann brauch ich nich mehr ann Server um mal inn Transport-stream reinzugucken...
gruß
thomas
..nimm doch remote desktop, um mit dem analyzer zu spielen ;)
genau das möcht ich ja nich...
server isn server und kein Arbeitsrechner :wacko:
und da ich abundzu dvbv laufen habe und gleichzeitig mal nachgucken möchte is dasn problem ^^
gruß
thomy_pc
..dann musst du wohl weiterhin deinen arsch bewegen und zum server laufen :wacko:
Du könntest auch einen transponderdump machen und offline mit transedit analysieren. Das geht sogar während der aufnahme ;)
  • 5 months later...
*Rauskram und nach oben hief*
Sorry das ich diesen alten thread nochmal rauskrame,
aber wie kann es sein das der TranseditMMC nen Unicast-Client hat und der "normale" transedit nicht?
Thomas
PS: Im titel vom Transedit ist ein Fehler, sollte dieser nicht MMC heißen? denn dort steht MCC
Edited by thomy_pc
TranseditMCC Demo nutzt die Hardware Verwaltung aus dem DVBViewer Pro. Damit sichergestellt ist das die Hardware die damit läuft auch sicher mit dem DVBViewer Pro funktioniert.
Die normale TransEdit Version nutzt die Hardware Verwaltung vom DVBViewer GE. Da sowohl der DVBViewer GE als auch Transedit von Griga Entwickelt werden.
Im Normalfall laufen in beiden fällen die gleichen Karten. Aber im Hintergrund werden schon an einigen stellen Sachen anders gelöst.
Wenn ich richtig liege sollte TranseditMCC Demo auch CI Support bieten damit man das Testen kann.
Wurde die Analyzer-Funktion beim TranseditMMC vollständig entfernt, oder wurde diese nur deaktiviert?
Wäre es möglich (falls nicht zu aufwändig) eine MMC-Version mit analyzer-funktion für die transponder
zu veröffentlichen (natürlich nur im members-bereich)
Achja,
Heißt es nun MMC oder MCC, denn im Titel steht MCC und in der Info steht MMC...
Thomas
Das mit MMC und MCC ist schon Öffner durcheinander gegangen.
Man sollte die drei Buchstaben vielleicht ganz streichen und die Version nur noch TransEdit Demo nennen. Da die Version nur eine Demo Version ist um zu Testen ob die TV Karte mit dem DVBViewer funktioniert und nichts weiter.
Analyzer geht so und so nicht mit netzwerkgeräten ausser dem IPTV device.
Naja, immerhin kann ich damit an den Clients die Transponderliste aktualisieren somit brauch ich an den server, wenns änderungen gibt
gruß
thomas
Wollte Griga nichtmal bei Lars anfragen wie das jetzt alles mit den Netzwerken funktioniert? :stupid:
Ich hab da nochmal ein paar fragen zum Unicast-Device,
Wieso ist es nicht möglich die Analyzer-Funktion zum funktionieren zu bringen?
eigentlich ist es doch recht einfach aufgebaut das ganze,
nungut, es ist mri klar das es nicht möglich ist alle Pids anzufordern, weil ja nicht alle in den Pat/pmt verzeichnet sind.
Oder kann man nur eine begrenzte anzahl (<8192) Pids anfordern?
Ich hätte das so gedacht,
der Analyzer holt sich erstmal die PAT, dort stehen die ganezn PMTs drin, dafür die PIDs
diese werden dann angefordert, dann wird das angefordert, was da drin steht, usw, bis dann alles was so von herkömmlicher DVB-Software/hardware "gefunden" werden kann.
Wie gesagt, so stelle ich mir das ganze vor...
Ansonsten würde ich mich mal versuchen und in VB.net einen Analyzer schreiben, in sachen Netzwerkkommunikation habe ich dort schon erfahrung,
eine Klasse für die verarbeitung von PAT und PMT-Paketen habe ich auhc bereits geschrieben.
wie die daten beim DVBServer angefordert werden, habe ich über netmon auhc schon "herausspioniert"
jedoch ist das schon eine weile her und müsste mir das nochmal genau anschauen.
Das ist nunmal so wie ich mir das vorstelle, niemand braucht dazu was zu schreiben oder dergleichen, mri ist klar, das das ganze schon durchgekaut wurde, wollt halt nur nochmal meinen senf dazu geben o:)
Gute nacht!
Thomas
Der analyzer braucht immer den gesamten stream. In der Pat steht im zweifel nicht alles was in einem stream vorhanden sein kann. Wie der name schon sagt analysiert der Analyzer den gesamten datenstrom. Sonst wäre es ja nur ein PAT/PMT Parser. o:)
Es gibt auch keine sinnvolle anwendung, sowas übers netzwerk zu machen. Die einzige Anwendung für den analyzer mit einem netzwerk device ist IPTV. Da wird das ganze jetzt schon sinnvoll eingesetzt, um die Datenströme (grob) zu überprüfen, bevor die 50 TEUS (T steht hier nicht für teuer ;) ) Ausrüstung ran muss, um das netzwerk timing exact zu vermessen. ;)
Was würde denn passieren, wenn man beim DVBServer nun alle PIDs anfordert, alle 8192?
Thomas
Sie würden geliefert, sofern vorhanden. das machen dann mal 5 user und Du kannst Dir selber ausrechnen, wann das netzwerk in die knie geht o:)
Ich hab hier nur GBit Netzwerk zur verfügung, der Server hat einen Teaming-Verbund von 2 Netzwerkkarten, habe das mal getestet mit mehreren PCs, da gehen fast 1,7GBit/s rüber
da ist dann der Server am Limit...
Netzwerk sollte kein problem darstellen o:)
Nein, im ernst, mir ging es darum, ob der DVBServer so viele Angeforderte PIDs zulässt, oder ob der nach einer gewissen Anzahl die ältesten PIDs wegfallen lässt...
Thomas
er lässt sie zu, aber ich rate davon ab, das zu machen. diese anzahl von PIDs muss nämlich intern abgearbeitet werden und sowas ist natürlich etwas anderes wie ein "ich reiche durch was kommt ohne den stream irgendwie anzusehen" wie es das netstreaming plugin machen kann.
Die server seite ist einfach nicht für sowas ausgelegt. Und bisher konnte mir auch niemand eine wirklich plausible nutzung (spricht nichts, was man nicht auch mit nem remotedestop auf dem server erledigen kann) darlegen. o:)
Wäre ein schöner Test, was der server leisten kann^^
o:)
danke für die Infos...
gruß
Thomas
Ich bin mti mit dem SETTUNER noch nicht ganz sicher
Bisher habe ich folgendes herausgefunden:
SETTUNER tunertype Frequenz Symbolrate LNBOszFrequenz Tone HorVer DiseqC FEC APID VPID PMTPID ServicePID
Die weiteren Parameter bekomme ich nur mühsam bis garnicht rekonstruiert
Wie Tone, HorVer und DiseqC kodiert ist weiß ich.
Kann da mal jemand weiterhelfen (wenn das niemand möchte kann ich es verstehen, nicht jeder möchte Internas freigeben...)
Thomas
function TunerToString(const Tuner: TTuner): string;
begin
 result :=
Format('%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9'%d'#9,
[ord(Tuner.TunerType),
Tuner.Frequency,
  Tuner.SymbolRate,
  Tuner.LOF,
  Tuner.Tone,
  Tuner.Polarity,
  Tuner.Diseqc,
  Tuner.FEC,
  Tuner.AudioPID,
  Tuner.VideoPID,
  Tuner.PMT,
  Tuner.SID,
  Tuner.SatModulation,
  ord(IsDVB_S2(Tuner)),
  Tuner.DiSEqCValue,
  Tuner.Flags,
  ord(Tuner.Group),
  Tuner.TransportStreamID,
  Tuner.networkID]);
end;
Und ab jetzt bewegst Du Dich ehrlich gesagt in einem völlig unsupportetem bereich o:)
Besten dank,
Mehr möcht ich auhc nich,
Thomas
Ein kleiner Bericht
bei DVB-S Transpondern können Problemlos alle PIDs angefordert werden
ein DualXeon mit 3.2 GHz liegt dann bei etwa 20% CPU-Last
bis ca 700 Pids nimmt die Last stark zu, danach nur noch kaum...
Achja, und der Server liefert alles Brav aus, bis auf die Null Packets...
Thomas
Nachtrag,
Beim Sky DVB-S2 Transpoonder geht die Last auf ca 30-35% hoch
auch über längere Laufzeit gibt es keine Probleme, der Stream ist astrein..
Lob an euch, Saubere Programmierarbeit!
Thomas
Nachtrag 2:
Wenn ich SetBuffer weglasse, dann geht die CPU-Auslastung bei dem 50MBPs Transponder nicht über 15%
bei Transedit MMC wird SETBUFFER 1 verwendet, habe dies übernommen, da steigt die CPU-Auslastung drastisch an.
Thomas
Edited by thomy_pc
