fernbedinungs frage
xbeamerx
hab heute für meine skystar hd 2 den usb adapter bekommen.bei mir war das teil mit klinke drin,das geht ja nicht.
zu meiner frage was brauch ich für treiber damit ich jetzt die FB nutzen kann
Treiber sollten normalerweise dabei sein bzw. sind teilweise schon in Windows vorhanden.
Falls nicht auf der Hompeage des Herstellers.
Ob es ein Plugin für DVBViewer dafür gibt weis ich nicht, habe aber keines in Erinnerung. Evtl. mal im Wiki suchen.
Bessere alternative zum Plugin: http://de.DVBViewer.tv/wiki/EventGhost
ok hab es erstmal soweit das jetzt in der taskleiste ein roter punkt da ist,aber die FB lässt sich nicht "anlernen"
Stelle erstmal sicher ob es als HID erkannt wurde. Nicht das es doch anders ist.
Öffne dazu Notepad und drücke mal einige Tasten der FB. In Notepad sollten Zeichen eingetragen werden. Notepad muss dazu das aktive Fenster sein!
Und reagiert der Empfänger auch auf die FB? Der rote Punkt sollte irgendwie reagieren (Farbänderung, flackern was auch immer)
Der Rote Punkt ist ziemlich sicher von WinLIRC und das Programm wird nur für Empfänger die am COM-Port hängen benötigt.
Im Gerätemanager sollte da unter Tastaturen oder unter USB so etwas wei "HID konforme ....." auftauchen. Prüf das mal.
Evtl. mal mit rechtsklick auf den roten Punkt das WinLIRC beenden.
Hast Du eine USB Tastatur? Wenn ja ist eines davon die Tastatur das andere wohl die Fernbedienung.
Bei USB Tastatur: evtl. mal die Tastatur abstecken und testen ob dann was in Notepad erscheint wenn Du die FB drückst.
Und nochwas: USB-Steckplätze reagieren manchmal ganz unterschiedlich. Teste doch bitte mal jeweils an allen zur Verfügung stehenden USB-Plätzen.
Und zwar ohne Verlängerungskabel oder Hubs dazwischen um diese als Störfaktor auszuschliesen.
WinLirc dabei geschlossen halten.
ja ich hab ne usb tastatur.
ich hab mal abgesteckt,und das usb teil für die FB direckt ohne verlängerung und so angeschlossen.aber im notepad passiert nix wenn ich auf der FB was drücke.
FB scheint aber soweit zugehn(also batterien io)
Die Fernbedienung hat aber schon sichtkontakt zum USB Empfänger?
Schon andere USB Plätze getestet?
Was passiert beim abnehmen des Empfängers und einstecken auf einem anderen USB Platz? Im Tray unten sollten da Meldungen erscheinen.
ja sichtkontakt ist da.habs direckt mal davor gehalten.und ja andere usb plätze versucht.und es zeigt mir an wenn ich nen usb platzwechsel mache das neues gerät... ist instl...kann verwendet werden.
aber im windows notepad.exe passiert nix
ich glaube es gab hier schon mal Threads wo der neue USB-Empfänger defekt war. Evtl. ist das hier auch so.
Ist an dem Empfänger eine Kontrollleuchte die signalisiert wenn eine Taste gedrückt wird?
Evtl. auch mal eine andere Fernbedienung testen. Die muss zwar nicht unbedingt mit diesem Empfänger zusammenarbeiten aber eine Chance besteht. Dann könnte zumindest schon mal die FB als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
also ne rote lampe oder so leuchte da nicht.kann also nicht sagen ob der empfänger geht
Also wenn der Empfänger beim Umstecken erkannt wird, als HID angezeigt wird und auf versch. USBs nicht geht, dann dürfte entweder die FB oder der Empfänger defekt sein.
Es kann auch noch sein das der Empfänger nicht mit der FB zusammenarbeitet. FB arbeiten mit untersch. Frequenzen. Es gibt zwar Empfänger die (fast) alle Frequenzen empfangen können das muss hier aber nicht der Fall sein.
Trotzdem mal mit einer anderen FB testen und falls das keinen Erfolg bringt würde ich auf einem defekten/falschen Empfänger tippen.
Du könntest noch WinLirc deinstallieren, den Empfänger im Gerätemanager deinstallieren (wird nur angezeigt wenn eingesteckt oder im abgesicherten Modus von Windows) und nach einem Neustart den Empfänger wieder anstecken. Falls WinLirc da was gestört hat sollte das dann behoben sein. Gehts dann immer noch nicht wirds wohl eine Reklamation.
Edited by Devastation
so hab jetzt mal winlirc gelöscht.(von hand)gab nix in systemsteuerung zum deinstl/entfernen.im geräte manager hab ich den empfänger deinstl.pc neu gestartet.usb empfänger angesteckt.es kam aber keine meldung "neues geräte gefunden...."
im gerätemanager ist es aber da.
aber gehn tut es trotzdem nicht.
andere FB versucht,es kommt kein roter punkt oder so am empfänger
