nick-sxg Posted July 25, 2009 Share Posted July 25, 2009 (edited) Hallo zusammen, ich habe zeitweiseProbleme bei der Entschlüsselung von Sky. Meine Hardware: - Sky Star HD + CI (Treiber 5.0.1.8 der TT-budget S2-3200) - Alphacrypt Light - S02 Karte - DVBViewer Version: 4.1.1.1 - Restliches System unter Vista 64 siehe support.zip oder http://www.sysprofile.de/id80506 Ab und zu, in unregelmäßigen Abständen werden mir die Sky Sender einfach so verschlüsselt. Bild weg und hinter dem Sendernamen in der Statusleiste taucht der Stern für die Verschlüsselung wieder auf. Dies hält 10 Sekunden an und dann entschlüsselt er wieder normal. Aber es nervt halt in spannenden Szenen und vor allem bei Aufnahmen. Alles andere wie die 7 Sky HD Sender und alle SD Sender sowie das gesamte Free-TV laufen ohne Probleme. Es ist nur diese kurze verschlüsselung der Sky Sender, ist eigentlich schon bei jedem passiert im übrigen. Habe hier im Forum oder per Google noch keinen vergleichbaren Fall gefunden, deswegen frage ich mal hier, ob jemand den Fehler und/oder die Lösung kennt. Ich denke, das dabei immer die Berechtigungen in der Smartcard aktualisiert werden, aber wieso wird da wieder entschlüsselt? Passiert doch bei anderen egal ob zertifizierter oder nicht zertifizierter Reciever auch nicht, oder? Ansonsten verwende ich ja den Technotrend Treiber, vielleicht gibts da ja dann Probs mit dem CI. Aber es geht im Grunde ja alles und mit den alten Technisat Treibern hab ich bei HD Glötzchenbildung vom feinsten... Also HD unschaubar, deswegen gebe ich die eh besseren TT-Treiber nicht auf. Freue mich auf Antworten und Hilfe. Danke Nick support.zip Edited July 25, 2009 by nick-sxg Quote Link to comment
nick-sxg Posted August 2, 2009 Author Share Posted August 2, 2009 Also das Problem besteht auch weiterhin. Kann hier niemand etwas zu sagen? Quote Link to comment
duddsig Posted August 3, 2009 Share Posted August 3, 2009 Also das Problem besteht auch weiterhin. Kann hier niemand etwas zu sagen? Doch schon, aber nichts gutes... Ein Kumpel von mir hat den selben Rechner wie ich (siehe Signatur). Er hat den Rechner in seinem Laden stehen (mit 52 Zöller) und besitzt irgendwie eine Mehrfachlizenz für Vista64. Da er mit seinen vielen Lizenzen offensichtlich nicht wußte was er tun soll, hat er halt mal auf dem Fernsehrechner Vista64 probiert. Danach hatte er ähnliche Probleme wie Du. Ich habe XP32 (er jetzt auch wieder) und ansonsten genau das selbe Equipment wie Du, allerdings keine Probleme. Ich benutze sogar den uralten Treiber von der CD. Eventuell noch einen Tip: Falls Du das Kabel von der CI-Karte verlängert hast bekommst Du auch Probleme. Quote Link to comment
Derrick Posted August 3, 2009 Share Posted August 3, 2009 Dies hält 10 Sekunden an und dann entschlüsselt er wieder normal. Das könnte auf timing-probleme hindeuten. Die cryptperiode (zeit zwischen den CW-wechseln in den ECMs) liegt in dieser grössenordnung. Wahrscheinlich wird das nächste cw zu früh genommen. Abhilfe kenne ich nicht. Vielleicht ein "langsameres" CAM ? Mit dem OS oder kabel hängt es imho nicht zusammen, aber wer weiss.. Quote Link to comment
duddsig Posted August 3, 2009 Share Posted August 3, 2009 Das könnte auf timing-probleme hindeuten. Die cryptperiode (zeit zwischen den CW-wechseln in den ECMs) liegt in dieser grössenordnung. Wahrscheinlich wird das nächste cw zu früh genommen. Abhilfe kenne ich nicht. Vielleicht ein "langsameres" CAM ? Mit dem OS oder kabel hängt es imho nicht zusammen, aber wer weiss.. Ich weiß jetzt nicht ob es eventuell anden Treibern bei Vista64 liegt?? Oder das OS ist zu lahm?? (glaube ich allerdings nicht) Was aber das Kabel an der TT3200 betrifft habe ich schon mehrfach gelesen daß die manchmal stinkig ist wenn es verlängert wird. Will heißen, daß manche versucht haben das CI irgendwie nach vorne zu bringen, um ohne Fummelei das CAM / die Karte zu tauschen. Das kann schnell mal 40cm Kabel bedeuten. Wenn da der ganze MUX hin und zurück muß.... Bandkabel ungeschirmt....??? Quote Link to comment
dbraner Posted August 3, 2009 Share Posted August 3, 2009 Ich weiß jetzt nicht ob es eventuell anden Treibern bei Vista64 liegt??Oder das OS ist zu lahm?? (glaube ich allerdings nicht) Was aber das Kabel an der TT3200 betrifft habe ich schon mehrfach gelesen daß die manchmal stinkig ist wenn es verlängert wird. Will heißen, daß manche versucht haben das CI irgendwie nach vorne zu bringen, um ohne Fummelei das CAM / die Karte zu tauschen. Das kann schnell mal 40cm Kabel bedeuten. Wenn da der ganze MUX hin und zurück muß.... Bandkabel ungeschirmt....??? Ich habe eine TT3200 mit CI und das Orginalkabel gegen ein 25 cm SCSI-Kabel getauscht. Ich habe keine Probleme. Verwende aber wg. neuer Premiere-Karte ein anderes CAM. Gibt es denn für das Alphacrypt sowas wie ein Firmware Update? Vielleicht läuft es ja mit einer neueren Firmware. Quote Link to comment
duddsig Posted August 3, 2009 Share Posted August 3, 2009 Gibt es denn für das Alphacrypt sowas wie ein Firmware Update? Vielleicht läuft es ja mit einer neueren Firmware. Stimmt. Gibt es. Daran habe ich jetzt auch nicht mehr gedacht. Ist natürlich auch noch ne Variante. Quote Link to comment
nick-sxg Posted August 4, 2009 Author Share Posted August 4, 2009 (edited) Schonmal Danke! Also Firmware des AC ist aktuell 1.19. Das Kabel ist das wo dabei war, gut 4-5cm lang. Das sitzt auch Fest. Denke auch nicht das es am OS liegt. Sonst gibt es ja keine Probleme und alles läuft schnell. Und ein Problem mit dem AC? Das sollte doch genau so laufen wie jedes andere auch. Vielleicht gibts ja mal ein Firmwareupdate, welches genau dieses Problem bei mir behebt. Ansonsten versuche ich mal damit zu leben. Hab glaub mal eine Aufnahme geschafft, in der es zu keinem Ausfall kam. Edited August 4, 2009 by nick-sxg Quote Link to comment
Flecktarnloewe Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Hallo, ich habe das Problem jetzt auch, habe seit 2 Tagen ein neues Mainboard verbaut, der Rest meines Systems blieb gleich. Nun habe ich auch die entschlüsselungs Aussetzer. Manchmal gehts eine Weile und manchmal 3 mal in der Minute. Betriebsystem hatte ich auch schon 2 mal neugemacht. Vorher ging es ja auch. Kennt jemand eine Lösung? Quote Link to comment
Derrick Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 ..sich an "uralte" threads ranzuhängen mit dem hinweis "bei mir auch", bringt's fast nie. Hilfreich wäre zumindest eine genaue beschreibung Quote Link to comment
Flecktarnloewe Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Ich ging davon aus, das man so den Datenbestand im Forum kleiner hält Zu meinem Fehler: Beim schauen von sämtlichen Sendern von Sky habe ich in unregelmäßigen Abständen ein Festfrieren den Bildes und des Tones. DVB Source Zeigt mir aber keine Fehler an und der Stream läuft auch weiter. Untern links in der Statusleist ist dann ein * hinter dem Sendernamen. Das Problem habe ich mit Verschiedenen Versionen des DVBViewer's und habe auch verschiedene Filter ausprobiert, sowie Renderer. Wie gesagt, seit dem ich gestern das Board tauschte und Win7 neu installierte habe ich das Problem. Quote Link to comment
