GruberMa Posted July 28, 2009 Posted July 28, 2009 Hallo! Ich nutze den DVBViewer 4.2.1.0 auf folgendem System: Motherboard: ASUS P5N7A-VM mit integrierter Nvidia GeForce 9300 Grafik. Problem tritt mit Windows 7 Treibern und mit Nvidia Treibern auf. CPU: Intel Q9400. S2-Karte: Terratec Cinergy S2 PCI. Aktuellste Treiber von Terratec. OS: Windows 7 x64 (RTM) Codec: Windows 7 integrierter Codec, das Problem tritt auch mit PowerDVD 8 und 9 auf. Das Problem: Einige Sender laufen einwandfrei, manche wie zB RTL oder ProSieben zittern von oben nach unten und zurück - schätzungsweise 1-2, dafür permanent. Die oberen und unteren Ränder des Bildes scheinen zu flackern. Soweit ich das sehe, werden keine Frames ausgelassen, die CPU-Belastung steigt nicht über 10-15%. Windows Vista scheint das Problem nicht zu haben. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Danke im Voraus! GruberMa Quote
Theoradicus Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 es flimmert vlt. weil das Bild interlaced ist bzw. deinterlaced wird? schalt mal Deinterlacing an bzw. um in den entsprechenden codecs Quote
GruberMa Posted August 2, 2009 Author Posted August 2, 2009 Das wäre eine Möglichkeit - ich nutze den mit Windows 7 mitgelieferten Codec - wo kann man hier die Werte für Interlacing beeinflussen? Quote
dvbv Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 Prüf vielleicht auch mal, ob die Bildschirmausgabe auf interlaced steht; war standardmäßig bei mir so (30Hz interlaced, hab es dann auf 50Hz progressiv umgestellt). Grüße Quote
rth Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 Hallo hatte das Problem mit Svhs-Out auch. Bei mir lag es daran das Nvidia Treiber bei jedem Neustart immer den Flicker Filter auf 0 gesetz haben. Suche nach Flicker Filter ergiebt ein VBScribt das auch funktioniert aber leider immer eine Fehlermeldung provoziert. Noch keine Ahnung wie ich die los werde. MfG Quote
pinbot Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 Die nativen W7 Codecs sind (noch) nicht für den allgemeinen Gebrauch tauglich da sie ein vollkommen anderes System (MediaFoundation)benutzen. ( nur der Mediaplayer kann die Codecs zur Zeit ansprechen). Im Moment ist es ratsam auf Dritthersteller wie Cyberlink (PDVD 7) zurückzugreifen. Gruß Pinbot Quote
GruberMa Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 Danke für die Hinweise! Das Problem war allerdings einfacher zu lösen, als ich gedacht habe: Vor wenigen Tagen hat NVIDIA die Treiber-Version 190.38 veröffentlicht, damit funktioniert alles ohne weitere Einstellungen tadellos. Der in Windows 7 integrierte DTV-DVD Codec funktioniert bei mir tadellos, egal ob MPEG2 oder H.264. Im Vergleich zu Windows Vista ist bei HD-Sendern und BluRay die CPU-Belastung sogar merklich von 30% auf nur noch 10-15% im Schnitt gesunken. LG, GruberMa Quote
