Tonprobleme bei 3Sat in DivX_5.11
Hallo miteinander,
mit der SS2 und registrierter Viewer Version 2.0 nehme ich Fernsehsendungen (z.B auch Filme) auf (Skystar 2 Filter 4.14). Das klappt wunderbar (Rechner Pentium 2,4 GHz + 512 MB + reichlich Plattenplatz). Über die Aufnahme lasse ich ProjectX (funktioniert bei mir beser als PVAstru) laufen. Das Ergebnis lade ich in den Vidomi Encoder und schneide das ganze zurecht und codiere nach DivX (5.11 1- oder 2-pass oder Vidomi-Kern (ist aber DivX-ähnlich)). So weit, MEISTENS so gut ...
(Das ganze geht dann mit 5-7 Filmen auf eine DVD für den Wohnzimmer-Player.)
Nun taucht - nach bisheriger Beobachtung vor allem bei Filmen von 3Sat - zuweilen folgendes Problem auf :
Das Bild des encodierten Films ist unauffällig/einwandfrei, der Ton jedoch ist entweder
a) sehr tief und langsam (ca. Faktor 4 - ich habe den Eindruck, der Film läuft dann auch langsamer) oder
:idiot: - was meistens der Fall ist - der Ton hört sich wie "plätscherndes Wasser" (wie soll man es ander beschreiben ?) an.
Ich habe schon mit etlichen Einstellungen herumprobiert, jedoch bislang keine Lösung gefunden.
Können sich möglicherweise verschiedene Encoder "ins Gehege kommen"?
Ich weiss nicht, wo man diese deinstalliert oder de-registriert.
Eine andere Idee habe ich nicht.
Oder kann es am gesendeten Format des Senders liegen?
Für jeden Tip bin ich dankbar.
Vielen Dank im voraus !
Michael
Phänomen 1 kann durch einen Stereo <--> Mono-Wechsel zu Beginn der Aufnahme entstehen - bei 3sat sehr wahrscheinlich, da sie ebenso wie das ZDF öfters solch einen Mist machen. Da hilft nur, die Aufnahme vor der Umwandlung in DivX zu schneiden, oder den Ton umwandeln zu lassen. Ich glaube, PVAStrumento und/oder ProjectX haben Optionen für ein automatisches Schneiden an Stellen, an denen der Audiomodus wechselt, und auch für ein Ersetzen von Mono durch Pseudo-Stereo.
Phänomen 2 wurde, wenn ich mich recht erinnere, im Zusammenhang mit einer veralteten Version des Lame-MP3-Encoders beschrieben. Hier sollte ein Update helfen. Es müssen vier Dateien im Vidomi-Verzeichnis gegen eine entsprechend umbenannte neuere Version ausgetauscht werden: lame_enc.dll, lame_enc1.dll.... erhältlich z.B. von http://mitiok.free.fr/lame-3.92.zip
Griga
Edited by Griga
Hallo Griga,
danke für die Tips. Jetzt weiss ich wenigstens, wo ich weiter suchen kann ...
Das mit der Mono-/Stereoumschaltung werde ich mal testen.
Bei dem von Dir angegebenen Link finde ich eine gepackte Datei, die neben vielem anderen zwar eine lame-enc.dll, aber keine ...enc1, -2, -3 enthält.
(Ich weiss nicht, was passiert, wenn man das komplett installiert.)
Unter
http://www.vidomi.com/download.php?op=mydown&did=22
steht in der Rubrik "other downloads" eine Datei bereit, die die von Dir genannten DLLs enhält (mit Datum vom 21.12.2001, meine derzeiten sind vom 12.04.2000).
Ich probier' das mal aus.
Nochmals danke.
Michael
Die vier Dateien sind identisch - keine Ahnung, warum Vidomi die in vierfacher Ausfertigung braucht. Du musst nur die lame_enc.dll aus dem Download nehmen (die anderen Dateien brauchst du nicht), vier Kopien mit den von Vidomi erwarteten Namen anfertigen und im Vidomi-Verzeichnis speichern.
Griga
