NicoD Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 Hallo, ich bin gerade dabei mir einen HTPC zu bestellen. Ich habe vor einiger Zeit einen auf der Basis eines 780G-Boardes gebaut und musste eine HD4550 für VA-Deinterlacing nachrüsten weil die Onboardkarte dafür zu schwach war. Auf der suche nach einem passenden Mainboard (welches durch eine HD4670 unterstützt werden sollte) bin ich über dieses Board gestolpert: http://www.greencomputingportal.de/index.p...t-ud2h-preview/ http://www.gigabyte.de/Products/Motherboar...?ProductID=4518 Es soll der Nachfolger des 780G -Chipsatzes sein und eine Ati HD4200 onboard haben. Das hat meine bisherige Planung nun völlig durcheinander geworfen. Meint ihr dieses Board schafft VA-Deinterlacing mit einem AMD X2 4450e Prozessor? Falls ja, würde ich wahrscheinlich auf dieses Board warten und meine Bestellungen stornieren. Was meint ihr? Gruß Nico Quote
Tüftler Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 Ich kenne auch nur erste Tests die mit einer zusätzlichen Graka gemacht wurden, also kann man noch nicht sagen wie die RAM-Anbindung nun ist (Sideportmemory). Von den Screenshots her tippe ich aber auf direkte Anbindung, womit der Prozzi kein HT3.0 bräuchte. Aber wie gesagt das sind wage Vermutungen und auch die BIOS Einbindung dürfte von Entscheidung sein. Denn: Wenn sich der Sideportmemory nicht vollständig seperat betreiben lässt, dann hat man wieder den Engpass über den HT-BUS! Die Screenshots die ich sah waren mit Hypermemory (shared Board RAM)! Käme also auf einen Versuch an, du kannst ja innerhalb von 14 Tagen ohne Grund zurückschicken. Quote
NicoD Posted July 30, 2009 Author Posted July 30, 2009 Käme also auf einen Versuch an, du kannst ja innerhalb von 14 Tagen ohne Grund zurückschicken. Ja, nur leider habe ich jetzt schon ein System bestellt, welches ich nun zurücksenden müsste und dann darauf warten, dass ein 785G Board verfügbar wird. Habe bisher nur das Gigabyte-Board in Shops gefunden, allerdings für ca. 1000 ! € (in Worten: ---EINTAUSEND--- ) Oder hat schon jemand ein bezahlbares und verfügbares 785G Board gefunden? Gruß Nico Quote
Devastation Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 1000 ! € Also nach den ganzen Problemen die es mit 780G gab und gibt würde ich mich nicht auf dieses Abenteuer einlassen bevor es nicht eindeutige Tests und Erfahrungen damit gibt. Und bei den Preis hat es sich wohl doch eh erledigt. Quote
NicoD Posted July 30, 2009 Author Posted July 30, 2009 Ich schätze, dass es nicht bei 1000€ bleiben wird. Vielleicht sind das Prototypen die dort angeboten wurden, oder so! Quote
Tüftler Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 (edited) Irgendwo hatte ich dieses Board -> http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/...i?id=1248973763 "nackig" gesehen, bei dem die RAM-Anbindung deutlich anders aussah als beim Gigabyte! Preis laut planet3dnow 83€. Habe es gefunden, Gigabyte RAM-Anbibdung -> http://www.ocworkbench.com/2009/gigabyte/M...GPM-UD2H/g3.htm ASUS RAM-Anbindung -> http://www.ocworkbench.com/2009/asus/M4A785TD-V-EVO/g3.htm Aber wie gesagt, muss nichts bedeuten. Edited July 30, 2009 by Tüftler Quote
Just_A_Guest Posted August 22, 2009 Posted August 22, 2009 Hallo zusammen, hoffe mein kleiner Beitrag kann dir helfen und kommt nicht zu spät. Habe mir "soeben" vor 48Std. ein 780G-Board (gigabyte ma78gm-ud2h) samt amd 4850e und 2GB Ram zugelegt. Und nach 90 min. ohne Neuinstallation von Windows (näheres dazu gerne auf Nachfrage) und einem kleinen Update des DVBViewer Pro ist nun alles super. Ich kann keine Probleme feststellen. Habe antialiasing auf4x, anisotrope Filterung 8x, Deinterlacing usw. auch alles an und skaliere schön auf full-hd hoch und alles läuft ruckelfrei. Gigabyte hat für dieses Board auch seit Anfang der Woche neue Treiber, vielleicht richten die alles, bei mir half das. Einziges (reproduzierbares) Problem mit einem Bluescreen war bei Ausgabe des Tons über HDMI an den TV, aber da du ja erst über den Receiver gehst, dürfte das bei dir kein Problem darstellen (nebenbei, nach Kauf und Verwendung eines optischen Kabels war das Bluescreen-Thema auch erledigt). Also, viel Erfolg beim Basteln. Quote
dbraner Posted August 22, 2009 Posted August 22, 2009 Hallo zusammen,hoffe mein kleiner Beitrag kann dir helfen und kommt nicht zu spät. Habe mir "soeben" vor 48Std. ein 780G-Board (gigabyte ma78gm-ud2h) samt amd 4850e und 2GB Ram zugelegt. Und nach 90 min. ohne Neuinstallation von Windows (näheres dazu gerne auf Nachfrage) und einem kleinen Update des DVBViewer Pro ist nun alles super. Ich kann keine Probleme feststellen. Habe antialiasing auf4x, anisotrope Filterung 8x, Deinterlacing usw. auch alles an und skaliere schön auf full-hd hoch und alles läuft ruckelfrei. Gigabyte hat für dieses Board auch seit Anfang der Woche neue Treiber, vielleicht richten die alles, bei mir half das. Einziges (reproduzierbares) Problem mit einem Bluescreen war bei Ausgabe des Tons über HDMI an den TV, aber da du ja erst über den Receiver gehst, dürfte das bei dir kein Problem darstellen (nebenbei, nach Kauf und Verwendung eines optischen Kabels war das Bluescreen-Thema auch erledigt). Also, viel Erfolg beim Basteln. Ist vielleicht ein Schreibfehler: Hast Du ein 780G oder ein 785G Board bestellt? Quote
oXe Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 Ist vielleicht ein Schreibfehler: Hast Du ein 780G oder ein 785G Board bestellt? Das Gigabyte ma78gm-ud2h ist ein 780G Board, hat wohl den Erstbeitrag ned sorgfältig durchgelesen Gruß Quote
huhu22 Posted August 30, 2009 Posted August 30, 2009 das ganze ist doch eigentlich kein Prob mehr mit den neuen AMDs, VA funzt mit 780g und dem Athlon x2 245 ( vermutlich auch mit 240 den gfabs damals noch nicht) Quote
Tüftler Posted August 30, 2009 Posted August 30, 2009 Es geht hier aber speziell um "ältere" Prozessoren die kein HT3.0 unterstützen. Jetzt könnte man sagen die neuen Prozzis brauchen auch nicht viel Strom aber bei einem HTPC sollte es so wenig Energie wie möglich sein und da braucht jedes Prozzi Feature mit höheren Takten auch immer mehr Strom, selbst bei einem neuen Fertigungsprozess (65nm zu 45nm). Quote
morphus Posted August 31, 2009 Posted August 31, 2009 (edited) wenn du kein dual oder erweitertes desktop bzw. nur hdmi benutzt, wirds bei dir auch ohne HT3.0 proz. (edit)kein problem geben! bei mir nur problem mit erweitertes display(7zoll tft - analag+ 42 zoll - hdmi), zusammen schafft er es nicht, aber nur hdmi evr oder render9 1a bild ohne ruckler etc. Edited August 31, 2009 by morphus Quote
evilmag Posted September 1, 2009 Posted September 1, 2009 morphus, soll das heißen, du bist im Besitz eines 785g boards? wenn ja, dann schreib mal was dazu. schwanke zwischen 785g und 780g + undervolteter ht3.0 prozzi erste variante wär mir natürlich lieber Quote
morphus Posted September 2, 2009 Posted September 2, 2009 morphus,soll das heißen, du bist im Besitz eines 785g boards? nein, habe die msi 790gx 128 mb halt hd3300 und bin soweit sehr zufrieden. Quote
tempoplus Posted March 17, 2010 Posted March 17, 2010 wie bekommt man bitteschön 1080i ruckelfrei mit nem 780G und dem AMD 4850 hin? Habe genau diese Hardware und bei Sky Sport HD Fußball leider keinen Spielfluss...! Quote
desweil Posted March 17, 2010 Posted March 17, 2010 stell mal die deinterlacing qualität im CCC runter auf BOB oder zumindest eins tiefer als Vektor Adaptiv. Quote
