UPNP über Recording Service funktioniert nicht richtig
Theoradicus
Ich glaube ich brauche etwas Hilfe beim Einrichten von UPNP.
Setup:
PC 1 : (Vista) + DVBViewer 4.2.1 + Recording Service (...25 revision glaube) + DVB-C TT1501
PC 2 : (Vista) + DVBViewer 4.2.1 + Recording Service (...25 revision glaube) + FireDTV DVB-C
Clients: PC1/PC2/Xtreamer (HDTV Network Player ähnlich Popcornhour, UPNP Support)
Alles angeschlossen an einen Linksys Router WRT54GS mit DD-WRT v24sp2 pre (oder so ähnlich) drauf.
PC1 hat kein FireWire und ich will die 2 Tuner auch erstmal nicht an einem PC betreiben. (Falls fragen aufkommen, warum die nicht in einem System stecken)
Problem: Netzwerk / UPNP Zusammenspiel
Der UPNP Server vom Recording Service PC2 ist nicht sichtbar (auf PC1 XBMC + Xtreamer Client)
ABER auf PC2 kann ich beide UPNP Server (TT1501 + FireDTV) sehen und benutzen (via XBMC).
Beim Xtreamer funktioniert sporadisch XBMC Server und nur (!) PC1
Ein Direkt-Stream über das Webinterface des Recording Service funktioniert gegenseitig.
Vista Firewall ist auf beiden PCs ausgeschaltet.
Mögliche Probleme bereiten vielleicht die unzähligen Network Interfaces. (PC1 2 NICs, PC2 1 NIC ; aber jeweils noch IPb6 virtuelle von Vista bzw. Virtualbox / VPN Adapter in der Liste)
Im Config der Recording Service ist aber jeweils die IP des gemeinsamen Subnetzes gesetzt (192.168.1.X).
Für das Testen ist auf beiden PCs
- Wireshark
- XBMC (UPNP Client + Server)
installiert.
PS: Hilfe?! ;)
Im ausgeruhten Zustand habe ich festgestellt, daß die Versionen des Recording Service doch unterschiedlich sind. :bye:
PC1: 1.0.5.22
PC2: 1.0.5.25
Die ältere Version kann ich auf dem Xtreamer im UPNP Menü sehen - ebenso mit XBMC, die neuere dagegen nicht.
edit: da ist auch ne support.zip im Anhang
Edited by Theoradicus
