anotherulrich Posted March 7, 2004 Posted March 7, 2004 Hallo. Ich bin dem Rat der group gefolgt und habe a) Film aufgenommen (Sendung mit der Maus heute morgen) demuxt mit PVAStrumento c) die Maus-Teile rausgeschnitten mit mpeg2schnitt ...alles prima gklappt so weit. Nun habe ich verschiedene files und soll die mit xmuxer wieder zusammensetzen. Problem ist nur, der erkennt die Video-files nicht!? Was machen? Gibt's auch eine einfachere Version, z.B. OHNE de- und re-muxen? Also schneiden was man will, auf DVD ziehen und angucken? Gruss Ulrich Quote
Guest Oliver Posted March 7, 2004 Posted March 7, 2004 Die Videodateien werden wohl nicht erkannt, weil sie die falsche Endung haben, also z. B. .mpv statt .m2v oder umgekehrt. Einfach ändern. Eine andere Möglichkeit ist, die Aufnahme zunächst mit X oder PVAS zu demuxen (kann man auch weglassen, aber falls Fehler drin sind, wäre es besser). Dann öffnest du die Datei einfach mit TMPGEnc DVD Author. Dort kannst du direkt schneiden und dann brennen. Bis dann, Oliver Quote
anotherulrich Posted March 8, 2004 Author Posted March 8, 2004 Also hier ist was ich gerade gemacht habe: 1) Aufnahme demuxt mit PVAStrumento 2) geschnitten mit mpeg2Schnitt 3) Endung geaendert 4) mit XMuxer wieder gemuxt ...danach ruckelte das mpeg-file furchtbar beim Anschauen auf dem PC, gerade so, als ob der Film immer nur jedes x-te Bild zeigt. Was habe ich falsch gemacht? Wie war das gemeint mit TMPGEnc? (wofuer steht diese daemliche Abkuerzung eigentlich, ich kann mir die Kombination von Buchstaben nie merken...??) Ulrich Quote
Guest Oliver Posted March 8, 2004 Posted March 8, 2004 TMPGEnc steht für Tsunami MPG Encoder. Welche Version von PVAStrumento hast du benutzt? Bis dann, Oliver Quote
anotherulrich Posted March 9, 2004 Author Posted March 9, 2004 Danke für die Erläuterung mit der Abkürzung - das hilft! Ich habe die aktuelle V2.1 RC6 Version runtergeladen. Allerdings habe ich nach meinem post den movie auf DVD gebrannt und auf meinem standalone-DVD angeguckt - da geht's ohne Probleme! Woran liegt das wohl? Gruss Ulrich Quote
Klausing Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Probier mal das Elecard Decoder Package aus. Vielleicht hilft der darin enthaltene Demultiplexer Dir auch bei der Wiedergabe. Quote
awinter Posted March 13, 2004 Posted March 13, 2004 Versuch doch mal folgende Vorgehensweise: a pva-File des DVBViewers mit PVACut schneiden (Programm ist sehr leicht zu bedienen), Ergebnis ist wieder ein pva-File. PVACut funktioniert sehr schnell. b Mit PVAStrumento und der Option "make ps" ein mpg-File erstellen. Geht auch in Windeseile. Resultat: Eine driekt brennbare mpg-Datei c Mit beliebigem DVD-Authoring-Tool brennen Nach vielen Versuchen hat sich diese Kombination als sehr schnell, stabil und wenig fehleranfällig erwiesen. Ruckeln gibts keins. Ist auch recht narrensicher. Grüße, Arnd. Quote
ritter Posted March 14, 2004 Posted March 14, 2004 Zum Schneiden von .mpg ohne De- und Muxen kann man Womble nehmen. Allerdings nur wenn in der Datei z.B. die Audiobitrate nicht z.B von 128 auf 192 Kbps wechselt. Dann muss man wieder mit PVAS ran. Quote
anotherulrich Posted March 15, 2004 Author Posted March 15, 2004 Beherrschen Womble und PVACut denn auch ac3? Quote
Guest Oliver Posted March 15, 2004 Posted March 15, 2004 Womble: Nein. PVACut: Nein. PVA+AC3 ist übrigens kein offizielles Format, der DVBViewer unterstützt das nur der Vollständigkeit halber. Bis dann, Oliver Quote
