ATI HDMI Treiber Problem
scotch
Folgendes Problem.
Ich habe eine ATI HD4550 und schleife den HDMI Ausgang über einen A-Receiver zum Fernsegerät.
Wenn ich den Realtek Treiber für den HDMI Sound benutze dann habe ich 5.1 Sound (Natürlich je nach empfangenem Signal.
Das Problem ist das es immer gut 4 Sekunden Dauert bis der Ton kommt nachdem das Bild da ist. Auch beim Vor un Zurückspringen in einer Aufnahme.
Wenn ich den Treiber von ATI nehme dann ist der Ton zwar sofort da, allerdings nur in Stereo.
Hat jemand Tips was ich noch probieren kann?
Folgendes Problem.
Welchen Decoder / Renderer benutzt Du?
PowerDVD 8 Ultra. Aber spielt das eine Rolle? Werden die Rohdaten im Rechner auch noch decodiert? Ich dachte immer das macht der AV Receiver.
Selbstversändlich. Vom Satelliten bekommt Deine TV-Karte ein MPEG-2 codiertes Signal. Das muss der DVBViewer irgendwie in ein anschaubares Bild umwandeln. Dazu benutzt er einen Decoder (z.B. aus PowerDVD). Jetzt gibt es Grafikkarten, die die CPU bei der recht rechenintensiven Arbeit des Decodierens (speziell bei HDTV) entlasten, Stichwort DXVA. Wenn Du nicht eine solche Grafikkarte hast, brauchst Du eine entsprechend schnellere CPU.
