kulkum Posted August 6, 2009 Posted August 6, 2009 Hallo, ich suche eine DVB-T Karte mit diesem gelben Video in Eingang. Ich will daran eine analoge Kamera anschliessen. Und natürlich sollte sie mit dem DVBViewer problemlos laufen. Habe XP Home. Danke schon mal. kulkum Quote
Tjod Posted August 6, 2009 Posted August 6, 2009 Der Video Eingang wird ziemlich sicher nicht mit dem DVBViewer Funktionieren. Mir ist zumindest keine Karte bekannt die die daten von so einem eingang als DVB Strem aufbereitet. Quote
Martin K Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 Irre ich mich, oder ist dieser gelbe Eingang nicht ein analoges (PAL-) Videosignal? Das würde bedeuten: Einen sochen Eingang kann es nur bei analogen TV-Karten geben. Wenn du dies bei einer DVB-T Karte willst, brauchst du eine Hybridkarte für Analog und DVB-T. Bei dem DVBViewer wird analog nicht unterstützt (bzw. bei einer Hybridkarte funktioniert nur der DVB-T Teil), das heißt dein Vorhaben wird so nicht funktionieren! Quote
kulkum Posted August 7, 2009 Author Posted August 7, 2009 Danke für Euere Antworten. Es ist so: Ich habe eine Kamera in einen Nistkasten eingebaut und möchte im Frühjahr die Meisen beobachten und aufzeichnen. Das muss NICHT mit dem DVBViewer gehen. Nur der reine DVB-T Betrieb soll mit dem Viewer laufen. Da ich mir sowiso eine neue DVB-T Karte kaufen muss dachte ich an so eine Kombination. Ausserdem habe ich keine Steckplätze mehr frei und einen USB Grabber will ich nicht haben. Von Twinham gibt es solche Kombikarten, ich weiss aber nicht ob diese (nur der DVB-T Teil) mit dem DVBViewer laufen. kulkum Quote
Tjod Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn es für die Karte BDA Treiber gibt läuft das ziemlich sicher. Für DVB-T ist alles im Standard enthalten, solange es sich nicht um ein eigentlich zu langsames USB 1.1 gerät handelt. Quote
gwr Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 Die HVR-Karten von Hauppauge haben meistens so einen Videoeingang. Der DVB-T Teil hat ja einen BDA-Treiber, sollte also mit dem DVBViewer laufen. Die HVR 1100 ist auch als unterstützt gelistet, sehe ich gerade. Quote
kulkum Posted August 7, 2009 Author Posted August 7, 2009 Das wäre ja genau das was ich mir vorgestellt habe. Ich mache mich gleich auf die Suche nach der Karte. Ehe ich es vergesse: Ich will mir einen HTPC bauen der keinen Internetanschluss hat. Läuft der DVBViewer dort auch oder braucht er zwingend einen Zugang zum Internet, wegen Uberprüfung der Lizenz? Danke! kulkum Quote
Tjod Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 (edited) Der DVBViewer läuft auch ohne Internet Anschluss. Nur Internet abhängige Sachen wie die Wetter anzeige oder RSS Feeds gehen dann natürlich nicht. Edited August 7, 2009 by Tjod Quote
kulkum Posted August 7, 2009 Author Posted August 7, 2009 Hallo Tjod, ich muss noch mal nerven. Ich habe eine Karte gefunden die mir zusagt und relativ günstig ist. http://cgi.ebay.de/Hauppauge-WinTV-HVR-120...id=p3286.c0.m14 Leider weiss ich nicht ob die Treiber, die es bei Hauppauge dafür gibt, die erforderlichen BDA-Treiber sind. An was erkennt man BDA-Treiber, oder könntest Du bitte mal nach schauen? Hier der Link zum Treiber: http://www.hauppauge.de/de/site/support/support_hybrid.html Wäre klasse wenn Du mir helfen könntest. Beste Grüsse vom Bodensee kulkum Quote
Tjod Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 In dem Einzelpaket "Produkt: WinTV-HVR-(1200/1400/1700)" scheinen auf jedenfalls BDA Treiber enthalten zu sein. Aber das die auch für die für die 1200 sind kann ich nicht garantieren. Was das integrierte Setup da bei der Karte installiert kann man nicht wirklich sehen ohne die Karte. Im Normalfall sind für die Verwendung mit MCE auch BDA Treiber notwendig und damit soll die Karte funktionieren. Aber sicher sagen kann man es nicht da da nie von BDA Treibern die rede ist. http://www.hauppauge.com.sg/site/products/...r1200mckit.html Es gibt auch eine Meldung hier im Forum zu der Karte da lief es wohl gab andere Probleme mit dem DVBViewer. Aber der hat sich nicht mehr gemeldet. Quote
Griga Posted August 10, 2009 Posted August 10, 2009 Die HVR 1100 habe ich mal erfolgreich bei Nachbarn auf einem Vista-PC installiert. Der analoge Eingang würde für eine Spielkonsole oder so gebraucht, DVB-T mit dem DVBViewer war kein Problem. Quote
kulkum Posted August 13, 2009 Author Posted August 13, 2009 Gestern habe ich von Hauppauge die Auskunft bekommen, dass die Treiber für die HVR 1200 BDA-Treiber sind. Gruss kulkum Quote
