desasterman Posted March 8, 2004 Posted March 8, 2004 Hallo, Ich habe eine Aufnahme von ProSieben mit Dolby Digital 5.1 Ton. Wenn ich sie nun nach dem Demuxen mit PVAStrumento (Aufnahme wird dadurch in mehrere Dateien aufgeteilt) mit TMPG DVD Author für DVD mastern will, werden bei den ausgegebenen Daten immer einige Szenen des Filmes kurz vor den verschiedenen Abschnittsenden der Dateien ausgelassen, obwohl sie in den Quelldaten noch vorhanden sind. Woran liegt das? Und was noch wichtiger ist: Wie kann ich das verhindern? Quote
desasterman Posted March 9, 2004 Author Posted March 9, 2004 Ich mußte auch feststellen, daß der Ton nach dem demuxen genau in den fehlenden Szenen nicht mehr existent ist. Liegt das an PVAStrumento? Quote
Klausing Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 PVAStrumento hatte in der Vergangenheit Probleme mit AC3. Wie das heute ist weiß ich nicht, denn ich benutze ProjectX. Generell wird Ton oder Video aber nur entfernt wenn dort an dieser Stelle Fehler im Stream waren, daher meine Frage! Steffen Quote
desasterman Posted March 9, 2004 Author Posted March 9, 2004 Aufnahme erfolgte automatisch mit dem Videorecorder-Plugin. Ich denke das da wohl kein Fehler war. Habe während der Aufnahme den Film auch geguckt und keinen Fehler bemerkt (Ton- oder Bildaussetzer). Quote
Guest Oliver Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Poste doch mal das Logfile von PVAS. Bis dann, Oliver Quote
desasterman Posted March 9, 2004 Author Posted March 9, 2004 Kann ich jetzt leider nicht mehr, da ich die Aufnahme gelöscht habe und nächstes Wochenende wiederholen will. Quote
Griga Posted March 9, 2004 Posted March 9, 2004 Ich könnte mir vorstellen, dass der AC3-Ton wegen der Werbung öfters zwischen 5.1 und 2.0 wechselt. Das ist dann natürlich etwas schwierig zu behandeln... Griga Quote
desasterman Posted March 10, 2004 Author Posted March 10, 2004 Das ist richtig, genau zur Werbung wird auf DD2.0 umgeschaltet. PVAStrumento schneidet das Bildmaterial auch genau zu Beginn der Werbung. Nur der Ton fehlt dann leider ein kleines Stück vorher schon. Quote
desasterman Posted March 12, 2004 Author Posted March 12, 2004 Habe jetzt mal einen anderen Film bei Pro7 aufgenommen mit DD5.1 und es passiert dasselbe. Muß ich in PVAS irgendwas spezielles einstellen? Oder wie kann ich die Sachen mit ProjectX demuxen? Welche Einstellungen müssen dort eingestellt sein, damit es mit der aufgenommenen mpg-Datei mit AC3-Ton klarkommt? Quote
Eugen Posted March 12, 2004 Posted March 12, 2004 Habe jetzt mal einen anderen Film bei Pro7 aufgenommen mit DD5.1 und es passiert dasselbe. Muß ich in PVAS irgendwas spezielles einstellen? Oder wie kann ich die Sachen mit ProjectX demuxen? Welche Einstellungen müssen dort eingestellt sein, damit es mit der aufgenommenen mpg-Datei mit AC3-Ton klarkommt? @desasterman bei mir funktioniert ProjectX0.81.6int17 beim demuxen von Filmen mit DD 5.1 mit folgenden Einstellungen: main: parse MPEG as PES aktiviert audio: delete CRC in MPEG Audio Layer 2/2 aktiviert und ad frames aktiviert. PVAStrumento habe ich deinstalliert, weil ich mit DD 5.1 nur Probleme hatte. Eugen Quote
Guest Oliver Posted March 12, 2004 Posted March 12, 2004 main: parse MPEG as PES aktiviert Das hängt davon ab, ob du den AC3-Substream im DVBViewer mit aufzeichnest oder nicht. Bis dann, Oliver Quote
desasterman Posted March 12, 2004 Author Posted March 12, 2004 Habe mit PVAS die Datei demuxt ohne einen Split bei Audio-Format-Wechsel. Jetzt habe ich zwar eine Datei, wo der komlette Ton verfügbar ist, aber TMPGEnc DVD Author sagt, es wäre nur Stereo (wahrscheinlich weil die Aufnahme mit Stereo AC3-Ton anfängt). Wenn ich dann einen Teil nur mit AC3-Ton in das DVD Format umwandeln lasse und da dann mit DVD Shrink rangehe, sagt mir das Programm auch, es wäre nur Stereo. Auf meinen Lautsprechern höre ich zwar auf allen Kanälen was, aber ich weiß nicht obs an der DVD liegt oder am Decoder... @Eugen: Den Tip mit ProjectX probier ich gerade mal aus. Quote
desasterman Posted March 12, 2004 Author Posted March 12, 2004 Mit ProjectX habe ich jetzt dasselbe Ergebnis wie ich zuletzt mit PVAS geschildert habe. Wieso wird mir immer Stereo-Ton angezeigt obwohl 5.1-Ton drin ist??? Quote
Guest Oliver Posted March 12, 2004 Posted March 12, 2004 Aktiviere bei X in den Optionen "normal log file" und demultiplexe die Aufnahme noch einmal. Dann poste das Logfile hier als Attachment. Bis dann, Oliver Quote
desasterman Posted March 12, 2004 Author Posted March 12, 2004 So, anbei das Logfile. Könnte es was nutzen, wenn ich unter ProjectX in den Audio-Optionen den Punkt "Patch 1st AC-3 header to 3/2 ch-mode" aktiviere? ProSieben__ac3__Mrz_11_20_11_00_X.log Quote
Eugen Posted March 13, 2004 Posted March 13, 2004 So, anbei das Logfile. Könnte es was nutzen, wenn ich unter ProjectX in den Audio-Optionen den Punkt "Patch 1st AC-3 header to 3/2 ch-mode" aktiviere? Anhand des Log-Files ist Audio DD5.1. Du solltest "Patch 1st AC-3 header to 3/2 ch-mode" mal aktivieren. Hatte das gleiche Problem mit DVDLab 1.3. Bekam auch nur DS 2.0 angezeigt obwohl auf der DVD dann DD5.1 drauf war und von der Surround-Anlage auch richtig widergegeben wurde. Nach dem aktivieren von Patch 1st AC-3 Header hat DVDLab dann nach dem demuxen DD5.1 richtig angezeigt. Eugen Quote
desasterman Posted March 13, 2004 Author Posted March 13, 2004 Wenn ich an die erzeugten Daten aber mit DVD Shrink rangehe, zeigt er mir aber nur 5 ch-Sound an. Wenn ich den Stream mit PVAS mit Split bei Ton-Format-Wechsel zerlegen lasse und die Sachen ins DVD-Format umwandeln lasse, zeigt mir Shrink korrekt 5.1 Sound an. Quote
desasterman Posted March 26, 2004 Author Posted March 26, 2004 Wie kann ich denn erreichen, daß das Tonformat richtig angezeigt wird? Quote
