juergen 2 Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 (edited) Hallo, bei Start eines Fernsehprogrammes erscheint dieses zunächst für einen Sekundenbruchteil normal hell um dann sofort stark einzudunkeln. Dieses Problem ist kürzlich spontan entstanden. Der gleiche Effekt zeigt sich bei Wiedergabe einer Videoaufnahme mit dem DVBViewer. Gibt man die gleiche Datei wieder mit einem anderen Mediaplayer wie z.b. Windows Mediaplayer ist dies nicht der Fall. Ein weiteres Problem habe ich schon etwas länger seit Verschlüsselungsumstellung bei Premiere(bin aber zahlender Abonnent!) vor einem guten halben Jahr. Nach Update meines Alphacryptmoduls funktionierte der Empfang auch von Premiere HD und Discovery HD wieder einwandfrei, bei neu erstellten Aufnahmen jedoch funktioniert der Zeitvor - oder Rücksprung nicht mehr, jeder Versuch dazu führt zum sofortigen Einfrieren des Programms. Bei älteren bestehenden Aufnahmen tritt dieser Fehler jedoch nicht auf, auch nicht bei neueren Aufnahmen anderer HD Sender wie Arte HD und nicht bei sämtlichen nicht HD Programmen. Ich benutze einen AMD Athlon 64 x 2 Dual Core Prozessor 4200+ mit 2,21 Ghz und 1 GB RAM: Grafikkarte ist eine Radeon X 1600/1650 Treiberversion 8.451.00. TV Karte eine Technotrend BDA/DVB - S Treiber 4.4.10.17 Bin neu hier und hoffe es kann mir jemand helfen. Die Support Zip Datei habe ich erstellt, hoffe es ist mir gelungen, diese an meine Anfrage anzuhängen. Viele Grüße, Jürgen supporttool.zip Edited August 15, 2009 by juergen 2 Quote
Prinz Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Hallo, bei Start eines Fernsehprogrammes erscheint dieses zunächst für einen Sekundenbruchteil normal hell um dann sofort stark einzudunkeln. Dieses Problem ist kürzlich spontan entstanden. Leider kann ich Deine support.zip-Datei nicht lesen. Welche DVBViewer-Version hast Du aktuell installiert? Bei der 4.1.1.0 gab es das von Dir beschrieben Problem im Overlay-Mode, ist aber bei der 4.2.1. beseitigt worden. Gruß Prinz Quote
Lars_MQ Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Wer richtig lesen kann ist im Vorteil. Es interessiert hier keinen, wenn du das supporttool.zip anhängst, das kennen wir. Bitte poste die SUPPORT.ZIP Quote
juergen 2 Posted August 16, 2009 Author Posted August 16, 2009 Wer richtig lesen kann ist im Vorteil. Es interessiert hier keinen, wenn du das supporttool.zip anhängst, das kennen wir. Bitte poste die SUPPORT.ZIP Sorry, Du hast recht - neuer Versuch, habe jetzt die Support Zip im DVBViewer Verzeichnis erstellt und sende sie jetzt mit. Verwendet habe ich bis vor kurzem die Version 4.1.1.0 , nach Update auf die aktuellste Version blieben die Probleme jedoch bestehen. Gruß, Jürgen support.zip Quote
