Chupa1965 Posted August 19, 2009 Posted August 19, 2009 Hallo zusammen, wie gesagt bekomme ich kein HDTV alle anderen Sender bekomme ich auch EinsFestivalHD aber kein ARD und ZDF HD. Dann habe ich die HD.ini geholt die es hier gibt aber das Signal bleibt auf 0. Ich habe schon in jedem Forum geschaut alle Tipps befolgt doch trotzdem kein HDTV. Ich habe auch den Blindscan gemacht kein erfolg bekomme kein HD Sender rein. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Quote
Devastation Posted August 19, 2009 Posted August 19, 2009 Ein großteil der benötigten Infos fehlt hier. support.zip wäre gut: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Trotzdem mal die Vermutung das Du hier den Haken nicht gesetzt hast: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardw...DVB-S2_tauglich Quote
Chupa1965 Posted August 21, 2009 Author Posted August 21, 2009 Okay hier ist meine Supportzip und der Hacken scheint gesetzt zu sein support.zip Quote
Griga Posted August 21, 2009 Posted August 21, 2009 Dann habe ich die HD.ini geholt die es hier gibt Von hier? Quote
Chupa1965 Posted August 21, 2009 Author Posted August 21, 2009 Ja genau diese hab ich geholt aber nix kein signal alles dunkel. Hat jemand eine Lösung? Quote
Devastation Posted August 22, 2009 Posted August 22, 2009 Gibts evtl. neuere Treiber für die Karte? Immerhin hast Du Win7 das braucht evtl. andere Treiber. Es könnte auch der DVB-S2 Teil der Karte defekt sein. Eins Festival HD geht weil das über DVB-S gesendet wird. Wie ist die Sat-Anlage aufgebaut? Evtl. ist da ein Problem. Quote
Brunhilde Posted August 22, 2009 Posted August 22, 2009 Ja genau diese hab ich geholt aber nix kein signal alles dunkel. Hat jemand eine Lösung? Verdiss die HD.INI. Als Member kannst du das aktuelle "TransEdit.exe" saugen. Spiel sie ins Root vom DVBViewer, und starte sie von dort. Im Fenster wählst du deinen Sateliten aus, und klickst Update. Wenn es fertig ist, und du das Programm beendest, beantworte die Frage nach abspeichern mit OK. Beim nächste Scann sollte alles gefunden werden und 94 % Signal haben. Die 94 % ärgern mich zwar, aber sonst sollte die Nova HD S2 keine Probleme machen. Quote
gwr Posted August 22, 2009 Posted August 22, 2009 Hallo, @Chupa1965 gehe mal bitte nach Optionen > Hardware und mache mal bei diener Karte das Häkchen bei "Stream beim Tunen stoppen" raus. Nach meiner Erfahrung verträgt sich "Direktes Tunen" und gleichzeitig "Stream beim Tunen stoppen" nicht mit Hauppauge Satkarten. Quote
Chupa1965 Posted August 23, 2009 Author Posted August 23, 2009 Danke für die Tipps hat aber keiner geholfen. Mit TransEdit bekomme ich keinen Sender gefunden auch nicht nach der Anleitung von Brunhilde. Solangsam gebe ich es auf. Weiß noch einer was? Quote
gwr Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 Scheint nicht so einfach zu sein unter Windows 7 x64, im Hauppaugeforum und im MCE-Forum gibt es einige Threads dazu. Du könntes mal diesen Treiber probieren: http://www.wintvcd.co.uk/drivers/88x_2_124_27191_SIGNED.zip Oder auch die komplette Software: http://www.hauppauge.co.uk/site/support/su...ll.html?prod=26 Quote
Griga Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 Dass es sich um Windows 7 64 Bit handelt, hatte ich noch gar nicht wahrgenommen. Wer auf das neueste und angeblich beste setzt, muss mit sowas rechnen. Hier scheint jemand ähnliche Sorgen zu haben http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=258306 wobei er aber angibt, nur das Scannen der DVB-S2-Transponder würde scheitern. Früher gescannte Sender funktionieren offenbar noch. Ergibt für mich alles kein klares Bild. Warum MCE mit der Nova S2 HD oder HVR 4000 kein DVB-S2 hinkriegt, wird im Hauppauge-Forum erklärt und ist für mich nachvollziehbar. Aber woran es im DVBViewer scheitern sollte, bleibt rätselhaft. @Chupa1965: Kannst du den DVB-S2-Transponder 11914 H scannen? Ist von Sky belegt, es geht also nicht darum, ob du die Sender schauen kannst, sondern nur, ob TransEdit etwas beim Scannen findet. Der Transponder ist auf Astra 19° Ost mit Modulation = QPSK, FEC = 9/10 und Pilot Symbols = aus ein Ausreißer. Quote
Infini Posted September 1, 2009 Posted September 1, 2009 Hallo, @Chupa1965 gehe mal bitte nach Optionen > Hardware und mache mal bei diener Karte das Häkchen bei "Stream beim Tunen stoppen" raus. Nach meiner Erfahrung verträgt sich "Direktes Tunen" und gleichzeitig "Stream beim Tunen stoppen" nicht mit Hauppauge Satkarten. Danke für den Hinweis!!! Bei meiner HVR4000 bin ich schon fast verzweifelt, aber der Haken ist/war der Haken... Jetzt läuft es super. Danke Quote
