Frage zum CCC: Wie kann man andere Bildfrequenzen erzwingen?
HVR4000er
seit langem hatte ich wieder mal meinen Beamer am HTPC. Zuletzt war das, als ich noch meine NVIDIA 7200er Karte hatte. Dort hatte ich das Problem auch, daß das Gerät zunächst als 60/75Hz-Gerät erkannt wurde. Bei NVIDIA konnte ich aber in der Verwaltung ein Profil mit einer frei gewählten Bildfrequenz erstellen und dieses dann aktivieren.
Vorteil: Das TV-Bild war mit 50Hz praktisch ruckelfrei und das Farbrad im Beamer pfeift bei 50Hz nicht so laut. Fazit: Der Beamer ist ein astreines 50Hz-Gerät!
Frage: Wo kann ich beim CCC (Catalyst 9.5) frei gewählte Bildfrequenzen erzwingen? Zusatzfrage: Warum melden sich die Geräte nicht mit den korrekten technischen Parametern beim Grafikmanagement an? Mein ViewSonic tut das auch. Greift die Ermittlung der Ablenkfrequenzen auf eine interne Liste auf der Festplatte des PCs (Grafiktreiber) zurück oder übermittelt das Anzeigegerät im Klartext die technischen Parameter beim Anmelden über die DVI-Datenleitungen? (Schuldfrage)
danke
Edited by HVR4000er
Im CCC findest du bei "Display Properties" (Eigenschaften von Anzeige) den Button "Force" (Erzwingen) und dort unter Refrash rate alle Auflösungen. Dann sollte es gehen.
Evtl. musst du zum Einstellen die "EDID" Funktion abschalten (Monitor Properties/ Monitor-Eigenschaften).
