aragon6377 Posted August 19, 2009 Posted August 19, 2009 Ich empfange über meine Cable Star HD 2 , mein Fernsehbild. DVBViwer Pro habe ich auch. Ich bekomme alle SKY Kanäle auch die 2 Sky HD Kanäle nur die beiden inzwischen eingespeisten ARD HD und ZDF HD finde ich im Sendersuchlauf nicht. Auf meinem Philips HD Receiver im Wohnzimmer findet er die Kanäle aber sofort. Muss ich beim DVBViewer noch was bestimmtes einstellen, dass er die Kanäle findet ? Quote
Tjod Posted August 19, 2009 Posted August 19, 2009 Muss ich beim DVBViewer noch was bestimmtes einstellen, dass er die Kanäle findet ? Eigentlich nicht, es könnte nur Sein das der Transponder nicht in der Liste ist. Da sollte dann aber ein Komplett Scann mit "Gründliche Suche" helfen. Sonst solltest du die Sender auch importieren können (die Datei einfach auf den Senderlisten Editor ziehen) http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=257894 Quote
aragon6377 Posted August 19, 2009 Author Posted August 19, 2009 Eigentlich nicht, es könnte nur Sein das der Transponder nicht in der Liste ist. Da sollte dann aber ein Komplett Scann mit "Gründliche Suche" helfen. Sonst solltest du die Sender auch importieren können (die Datei einfach auf den Senderlisten Editor ziehen) http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=257894 Gründliche Kanalsuche hat nichts gebracht, x-mal durchlaufen lassen, mit der INI Datei ging es sofort. Vielen Dank Quote
aragon6377 Posted August 20, 2009 Author Posted August 20, 2009 Und das nächste Problem, bei meinem Fernseher im Schlafzimmer, der einen eingabuten HDTV DVB-C Tuner hat findet er ARD HD und ZDF HD auch nicht. Aber alle Sky Kanäle und Sky HD Kanäle usw. Wie kann ich denn da manuell die richtige Frequenz einstellen, dass ich die Programme da auch empfangen kann. Also was muss ich in der manuellen Suche da eingeben, dass er sie findet Quote
PeterF Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 Und das nächste Problem, bei meinem Fernseher im Schlafzimmer, der einen eingabuten HDTV DVB-C Tuner hat findet er ARD HD und ZDF HD auch nicht. Aber alle Sky Kanäle und Sky HD Kanäle usw. Wie kann ich denn da manuell die richtige Frequenz einstellen, dass ich die Programme da auch empfangen kann. Also was muss ich in der manuellen Suche da eingeben, dass er sie findet 498 MHz, Modulation 256qam, Symbolrate 6900 PeterF Quote
aragon6377 Posted August 20, 2009 Author Posted August 20, 2009 498 MHz, Modulation 256qam, Symbolrate 6900 PeterF kann bei mir quam und symbolrate einstellen, aber kein mhz wert eingeben nur einen Khz Wert, welchen muss ich da nehmen Quote
PeterF Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 kann bei mir quam und symbolrate einstellen, aber kein mhz wert eingeben nur einen Khz Wert, welchen muss ich da nehmen das ist jetzt aber nicht dein Ernst? lies einfach mal hier ein wenig, und richte deinen Lehrern aus, sie sollen ihr Geld zurückgeben. PeterF Quote
aragon6377 Posted August 20, 2009 Author Posted August 20, 2009 das ist jetzt aber nicht dein Ernst? lies einfach mal hier ein wenig, und richte deinen Lehrern aus, sie sollen ihr Geld zurückgeben. PeterF Is ja juuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut Kurz nach dem ich das geschrieben hatte, ist es mir auch eingefallen Aber der Clou bei der Sache ist, dass er die Kanäle trotzdem nicht gefunden hat. 10x durchlaufen keine HD Sender gefunden..... beim 11x auf einmal findet er die 2 Kanäle.....ist schon merkwürdig manchmal Quote
