Lupos09 Posted August 22, 2009 Share Posted August 22, 2009 Hallo Wie aus heiteren Himmel verliert der DVBViewer die Sendeliste und EInstellungen....Wie kommt das? Os=Vista 32.....Karte ist Tevii S650 Viewer wurde in einen ganz neuen OS installiert...... Viewer wurde vor kurzen erst gekauft...ist also die aktuelle Version... Welchen codec empfehlt Ihr für den Viewer? Habe momentan endweder fddshow...oder power dvd 9.... Gruß Quote Link to comment
Lupos09 Posted August 23, 2009 Author Share Posted August 23, 2009 HalloWie aus heiteren Himmel verliert der DVBViewer die Sendeliste und EInstellungen....Wie kommt das? Os=Vista 32.....Karte ist Tevii S650 Viewer wurde in einen ganz neuen OS installiert...... Viewer wurde vor kurzen erst gekauft...ist also die aktuelle Version... Welchen codec empfehlt Ihr für den Viewer? Habe momentan endweder fddshow...oder power dvd 9.... Gruß Warum nimmt wieder keiner zu Stellung? Wieder ziemlich unhöflich... Quote Link to comment
Devastation Posted August 23, 2009 Share Posted August 23, 2009 Warum nimmt wieder keiner zu Stellung? Wieso wieder? Kommt das öfter vor?Wieder ziemlich unhöflich... Nö. Eher Ungeduld von Dir. (Das ist ein Forum, da gehts nicht im Minutentakt) Und ob das Thema hier nach DVB Hardware (Digital TV Karten) gehört könnte man auch drüber diskutieren. Im richtigen Forumsteil findest Du nämlich diesen Link gleich oberhalb der Postings. Dann wäre schon mal das mit dem Support.zip geklärt. Welches Du (was ich somit andeuten will) hier mal posten könntest. erliert der DVBViewer die Sendeliste und EInstellungen regelmäßig bei jedem Einschalten? Oder nur ab und zu? i st also die aktuelle VersionDa das mit den Versionen hier oftmals ganz fix geht wäre eine Angabe der Versionsnummer besser. Brauchts aber nicht das steht ja dann im Support.zip das Du postest. Habe momentan endweder fddshow...oder power dvd 9.... PowerDVD ist schon ok. Du musst nur aufpassen bei Updates von PowerDVD. Dann könnten Dir Decoder nicht mehr in DVBV funktionieren. Siehe dazu hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=32700 Quote Link to comment
