AC3-Aufnahme in anderen Programmen ohne Ton!
KarstenH
o:) Hallo, folgendes Problem. In DVBViewer in Dolby aufgenommene Filme (Marfis Renderer, MPG-Format) haben anschließend in diversen anderen Programmen, z.B. WINDVD 5.0 keinen abspielbaren Ton, aber auch TMPENC-DVD meldet "There is no audio". Spiele ich die Aufnahme jedoch direkt in DVBViewer ab, ist der Ton da. Ein Umformen in DIVX funktioniert, jedoch ohne Ton. Was kann ich tun? Eine AC3-Aufnahme im PVA-Format brachte das gleiche Resultat.
Guest Oliver
Tja, das ist die Schuld der anderen Programme. Nein, wirklich. Es gibt einen sog. AC3 Substreamheader. Beim DVBViewer wird dieser mit aufgezeichnet, damit die Dateien problemlos abgespielt werden können. Das ist auch DVD-konform. Manche anderen Programme kommen damit aber nicht zurecht. Beim VR-Plugin kann man einstellen, ob der Header mit aufgezeichnet werden soll. Am besten demuxed du deine Aufnahmen mit X und benutzt das Ergebnis zum Authoring.
Bis dann, Oliver
Hallo Olliver, ich denke, du meinst ProjektX? Werde ich runterladen und probieren, poste dann meine "Erfolge". Danke schon mal für den Beistand. Ka.
Speziell WinDVD 5.0 hat generelle Probleme mit dem Abspielen von MPGs, die eine DVB-übliche Datenpaketgröße enthalten. Wie Versuche gezeigt haben, funktioniert es jedoch mit der im Videorecorder-Plugin testweise implementierte Option 'Packetsize Max. 2048 Bytes'. Diese wird auch im nächsten DVBViewer-Release zur Verfügung stehen.
Griga
Edited by Griga
Hallo Griga, danke für den Hinweis. Die Installation des VR-Plugins beseitigt tatsächlich das Problem, eine Frage, du schreibst im engl. Forum, dass du das Plug in in die "normale" Programmierung integriert hast, ich finde jedoch keine Möglichkeit, die Zeitgesteuerte Aufnahme über das Plugin zu starten... (Ich möchte keine parallelen Aufnahmen und nehme im mpg-Format auf. o:)
Schau mal unten rechts in Deinem PVR. Dort kannst Du auswählen ob der DVBViewer aufnehmen soll oder nur tunen oder das Plugin oder...
