uwepolster Posted September 7, 2009 Share Posted September 7, 2009 Ich habe gerade meine Cablestar HD2 installiert und habe folgendes Problem. Im Suchlauf findet die Karte keinen einzigen Sender. Zur Erklärung: Wir wohnen in einem kleinen Ort im Erzgebirge und werden von einer ortansässigen Antennenanlage bedient. Diese setzt Satelitensignale um und überträgt diese per Kabel digital. Zum Beispiel: 10.744 H Transponder 51 ( Eins Extra / Eins Festival / Eins Plus ) auf eine Frequenz von 546000 kHz. Ich habe zunächst den Suchlauf ( Aussage Support TechniSat ) über das gesamte Band laufen lassen ( Germany: Kabel komplett ). Danach habe ich versucht, ausschließlich nach den angegebenen Frequenzen in der Transponderliste des Anbieters zu scannen. Leider habe ich auch damit keinen Erfolg. Vielen Dank ! Uwe Quote Link to comment
Tjod Posted September 7, 2009 Share Posted September 7, 2009 Du könntest einen Suchlauf ohne Transponderliste versuchen (kann ziemlich lange dauern). Oder dich mit TransEdit (Mitgliederbereich) mal versuchen. Da kannst du eine Transponderliste mit den passenden Parametern machen oder einen Blind Scan mit allen in Frage kommenden parametern. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html Nur um sicher zu gehen, die Karte ist im DVBViewer vorhanden aber keine weitere DVB-C Karte? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware Quote Link to comment
uwepolster Posted September 7, 2009 Author Share Posted September 7, 2009 (edited) Du könntest einen Suchlauf ohne Transponderliste versuchen (kann ziemlich lange dauern). Oder dich mit TransEdit (Mitgliederbereich) mal versuchen. Da kannst du eine Transponderliste mit den passenden Parametern machen oder einen Blind Scan mit allen in Frage kommenden parametern. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html Nur um sicher zu gehen, die Karte ist im DVBViewer vorhanden aber keine weitere DVB-C Karte? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware Ich habe nur diese Karte installiert. Schließe ich an den Antennenanschluss einen Samsung LCD mit DVB-C Tuner an werden alle verfügbaren Sender problemlos erkannt. Einen Suchlauf mit " none ", also ohne Transponderliste habe ich auch schon durchgeführt. Die Karte wird im DVBViewer erkannt. Uwe Edited September 7, 2009 by uwepolster Quote Link to comment
uwepolster Posted September 7, 2009 Author Share Posted September 7, 2009 (edited) Ich habe nur diese Karte installiert. Schließe ich an den Antennenanschluss einen Samsung LCD mit DVB-C Tuner an werden alle verfügbaren Sender problemlos erkannt. Einen Suchlauf mit " none ", also ohne Transponderliste habe ich auch schon durchgeführt. Die Karte wird im DVBViewer erkannt. Uwe Habe einen Blind Scan gemacht und Sender gefunden. Wie bekomme ich die gefundenen Sender nur in den Viewer ? Das Feld hinzufügen zur Chanellist ist nicht aktiv. Habe die ini-Datei erst einmal unter C7Proramme/DVBViewer/Transponder gespeichert. Muss Trans-Edit in ein bestimmtes Verzeichnis kopieren, damit das Hinzufügen zur Chanelliste nutzen kann ? Vielen Dan! Uwe Edited September 7, 2009 by uwepolster Quote Link to comment
Tjod Posted September 7, 2009 Share Posted September 7, 2009 Ist TransEdit richtig installiert? Dann sollte Add / Update eigentlich gehen. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...ml#Installation Habe die ini-Datei Was für eine ini Datei? Es gibt zwei Möglichkeiten im Hauptfenster über Save as... > Transponderliste die gehört in den Transponder Ordner im Konfigurationsverzeichnis und dient als Basis für Sendersuchläufe. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/MainWindow.html Oder Scanner-Fenster über Export to File erstellt > Senderliste, die kannst du dann einfach auf den Senderlisten Editor im DVBViewer ziehen um sie da zu importieren. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...ndow.html#Title Quote Link to comment
PeterF Posted September 7, 2009 Share Posted September 7, 2009 Muss Trans-Edit in ein bestimmtes Verzeichnis kopieren, damit das Hinzufügen zur Chanelliste nutzen kann ? hast du TransEdit im selben Ordner wie DVBV?, so muss es sein, dann klappt auch die Übergabe von TransEdit zu DVBV. PeterF Quote Link to comment
uwepolster Posted September 8, 2009 Author Share Posted September 8, 2009 hast du TransEdit im selben Ordner wie DVBV?, so muss es sein, dann klappt auch die Übergabe von TransEdit zu DVBV. PeterF Ist damit der Ordner unter C:/ Programme gemeint oder das Konfigurationsverzeicnis ??? Uwe Quote Link to comment
PeterF Posted September 8, 2009 Share Posted September 8, 2009 Ist damit der Ordner unter C:/ Programme gemeint oder das Konfigurationsverzeicnis ??? Uwe der Ordner wo die DVBViewer.exe ist, also meist unter Programme oder das englische Pendant dazu. PeterF Quote Link to comment
uwepolster Posted September 8, 2009 Author Share Posted September 8, 2009 (edited) der Ordner wo die DVBViewer.exe ist, also meist unter Programme oder das englische Pendant dazu. PeterF Vielen Dank ! Habe jetzt einen Blind-Scan unter Kabel Deutschland komplett laufen und es wurden auch schon Sender gefunden. Werde nach Beendigung der Suche die Kanale zur Liste im DVBViewer hinzufügen. Hoffe, das dann der entsprechende Button aktiv ist. Dieses Forum ist wirklich empfehlenswert !!! Kann ich den Editor aus DVBV starten oder muss ich mir das ICON auf den Desktop ziehen ??? Uwe Edited September 8, 2009 by uwepolster Quote Link to comment
uwepolster Posted September 8, 2009 Author Share Posted September 8, 2009 Ist TransEdit richtig installiert? Dann sollte Add / Update eigentlich gehen.http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...ml#Installation Was für eine ini Datei? Es gibt zwei Möglichkeiten im Hauptfenster über Save as... > Transponderliste die gehört in den Transponder Ordner im Konfigurationsverzeichnis und dient als Basis für Sendersuchläufe. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/MainWindow.html Oder Scanner-Fenster über Export to File erstellt > Senderliste, die kannst du dann einfach auf den Senderlisten Editor im DVBViewer ziehen um sie da zu importieren. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...ndow.html#Title Vielen Dank für die Information. Hat alles super geklappt ! Uwe Quote Link to comment
uwepolster Posted September 8, 2009 Author Share Posted September 8, 2009 (edited) Vielen Dank ! Habe jetzt einen Blind-Scan unter Kabel Deutschland komplett laufen und es wurden auch schon Sender gefunden. Werde nach Beendigung der Suche die Kanale zur Liste im DVBViewer hinzufügen. Hoffe, das dann der entsprechende Button aktiv ist.Dieses Forum ist wirklich empfehlenswert !!! Kann ich den Editor aus DVBV starten oder muss ich mir das ICON auf den Desktop ziehen ??? Uwe Nach dem Blind-Scan sind die meisten Sender verfügbar. Einige Transponder fehlen jedoch komplett ( Sat 1, Pro Sieben etc. ) Zu diesen Transpondern liegen mir folgende Angaben vor: 12545 H 22000 5/6 Transponder 107 530 MHz Kanal 28 12480 V 27500 3/4 Transponder 104 580 MHz Kanal 29 Vielleicht kann noch jemand helfen ? Ach wie schön war es doch mit dem Satelit !!! Uwe Edited September 8, 2009 by uwepolster Quote Link to comment
PeterF Posted September 8, 2009 Share Posted September 8, 2009 schön wäre dabei noch, welche Modulation und Symbolrate dein Kabelanbieter verwendet, generell die selben auf allen Kanälen?, oder unterschiedliche?, welche Blindscan-Einstellungen hast du benutzt? PeterF Quote Link to comment
uwepolster Posted September 8, 2009 Author Share Posted September 8, 2009 (edited) schön wäre dabei noch, welche Modulation und Symbolrate dein Kabelanbieter verwendet, generell die selben auf allen Kanälen?, oder unterschiedliche?, welche Blindscan-Einstellungen hast du benutzt? PeterF Nach meinen Informationen wird für alle Transponder Quam 64 verwendet. Es werden unterschiedliche Symbolraten verwendet. Die meisten Transponder werden über 6875 übertragen.Sat 1 aber zum Biespiel über 6111. Ich habe zum Blind-Scan die Transponerliste Germany: Kabel komplett verwendet. Sorry, ich bin hier kein Experte !!! Uwe Edited September 8, 2009 by uwepolster Quote Link to comment
PeterF Posted September 8, 2009 Share Posted September 8, 2009 gibt es eine Quelle/Webseite wo man das nachlesen kann? Zum Blindscan, hast du TransEdit benutzt, wenn ja, was hast du in den "Parameter Ranges" bei Blindscan drinstehen?, also wenn du Blindscan aufrufst. PeterF Quote Link to comment
uwepolster Posted September 8, 2009 Author Share Posted September 8, 2009 gibt es eine Quelle/Webseite wo man das nachlesen kann?Zum Blindscan, hast du TransEdit benutzt, wenn ja, was hast du in den "Parameter Ranges" bei Blindscan drinstehen?, also wenn du Blindscan aufrufst. PeterF Leider kann man die Daten nicht im Internet nachvollziehen. Ich habe nur einen Ausdruck. Beim Blind-Scan habe ich die Daten aus der vorgefertigten Transonderliste für Germany: Kabel komplett aus DVBV übernommen. Kann ich nicht auch für jeden Transponder einen separaten Blind-Scan machen ? z.B. 530 MHz / QUAM 64 / Symbolrate 6111 dan auf Add und Blind-Scan ??? Uwe Quote Link to comment
PeterF Posted September 8, 2009 Share Posted September 8, 2009 Blindscan nutz das, was in den "Parameter Ranges" eingestellt ist, deshalb fragte ich danach, was du dort nicht einstellst sucht er auch nicht, oder du legst in der Liste einen neuen Kanal mit deinen daten an und scannst nur diesen. PeterF Quote Link to comment
SupaChris Posted September 8, 2009 Share Posted September 8, 2009 Leider kann man die Daten nicht im Internet nachvollziehen. Ich habe nur einen Ausdruck.Beim Blind-Scan habe ich die Daten aus der vorgefertigten Transonderliste für Germany: Kabel komplett aus DVBV übernommen. Kann ich nicht auch für jeden Transponder einen separaten Blind-Scan machen ? z.B. 530 MHz / QUAM 64 / Symbolrate 6111 dan auf Add und Blind-Scan ??? Uwe Naja, du solltest eher bei Transponderliste "keine" auswählen, sonst ist es ja immer noch kein komplett blinder Scan. Das dauert dann zwar ewig, aber bei mir muss ich das auch machen, mit den vorgefertigten klappts bei meinem kleinen Privat-Anbieter hier auch nicht. Und kann es sein, dass die privaten evtl. auch grundverschlüsselt sind bei dir? Hast du den Haken gesetzt, dass er nur unverschlüsselte suchen soll? Quote Link to comment
uwepolster Posted September 8, 2009 Author Share Posted September 8, 2009 Naja, du solltest eher bei Transponderliste "keine" auswählen, sonst ist es ja immer noch kein komplett blinder Scan. Das dauert dann zwar ewig, aber bei mir muss ich das auch machen, mit den vorgefertigten klappts bei meinem kleinen Privat-Anbieter hier auch nicht. Und kann es sein, dass die privaten evtl. auch grundverschlüsselt sind bei dir? Hast du den Haken gesetzt, dass er nur unverschlüsselte suchen soll? Den Haken habe ich nicht gesetzt, denn es werden auch alle Proramme von Sky erkannt !!! Ich glaube aber, dass ich das Problem gefunden habe. Ich hab jetzt folgendes gemacht: - jeden Transponder einzeln scannen lassen, mit den entsprechenden Angabe aus meiner Liste - alle Frequenzen bis 500 MHz werden problemlos erkannt, ob verschlüsselt oder nicht - ab 522 MHz ist Feierabend Ich denke nun, dass das Signal im hochfrequenten Bereich ( UHF ) nicht stark genug ist. Seltsam nur, dass mein Samsung LCD damit keine Probleme hat. Uwe Quote Link to comment
