schaeti001 Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 Hallo, Habe eine Technisat Skystar 2 PCI-Karte. Mittlerweile DVBViewer 4.2.1 und ich stehe kurz davor, den Kram gegen die Wand zu schmeissen. Bekomme kein Bild, kein Ton, kein EPG. Karte wird vom DVBViewer gefunden und die Sendeleistung und Qualität ist super. Bei der Kanalsuche findet der DVBViewer nur Sende mit der Original installierten Transponderliste. Nach dem Tausch findet der auch keine Sender mehr. NUR bei der Erstinstallation hat alles funktioniert. Beim nächsten Neustart ging nichts mehr. Was habe ich bis jetzt gemacht: - Karte geatuscht (Mehrmals) - Bestimmt 25 verschiedene Kanal- und Transponderlisten getauscht - Alle möglichen Codes probiert - Alle Einstellungen verdreht - Alles in vier verschiedenen PC's probiert Ich weiß nicht mehr weiter. Das alles hat mich bis jetzt nur Geld und Nerven gekostet. Seit über einem Jahr durchsuche ich das Web nach dem Problem, aber nichts entsprechendes zu finden bzw. alle Hilfestellungen bringen keine Lösung. Thx Gruß Timm Quote
Tjod Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 Poste mal dein support.zip Wie ist die Sat Anlage aufgebaut (LNB, Multischalter, Receiver und vor allem was ist mit was verbunden)? Hast du einen Receiver mit dem du den Anschluss an dem Sonst der PC hängt Testen kannst? Quote
schaeti001 Posted September 10, 2009 Author Posted September 10, 2009 Hallo, anbei die Support.ZIP. Antenne: 120er Spiegel, Quatro-LNB mit 5/8Fach Umschalter. Vom Umschalter aus geht es direkt in die Karte. Keine Dose dazwischen. Mit einem Reciver geht die SAT-Verbindung einwandfrei und ohne Probleme. Gruß Timm support.zip Quote
Tjod Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 OK mit einem Receiver an dem Selben Kabel klappt es also ohne Problem. Hat der Umschalter ein eigenes Netzteil? Wenn nein könnte es an der Stromversorgung liegen. Quote
schaeti001 Posted September 10, 2009 Author Posted September 10, 2009 Yup. Der Umschalter hat ein eigenes Netzteil. Und wenn nein, wäre das in diesem Fall kein Problem, weil die Zuleitung zur Antenne gerade mal 4m wäre. Quote
Tjod Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 Naja TV Karten liefern eigentlich immer weniger Leistung als Receiver und wenn sie dann einen Multischalter alleinige mit Strom Versorgen müssen gibt es schnell Probleme. Aber am Anschluss liegt es ziemlich sicher bei dir nicht. Werden bei einem Sendersuchlauf mit der mitgelieferten Transponderliste jetzt Irgend welche Sender gefunden? Wenn nein probiere mal die WDM Treiber (nicht BDA) für die SkyStar2 die sind meist Stabiler. Dazu musst du aber auch die Technisat Software installieren da von der auch Dateien gebraucht werden. Ach und was für ein Hauptplatine verwendest du? Da gab es bei ein paar Modellen auch Probleme. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=30587 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=29822 Quote
schaeti001 Posted September 10, 2009 Author Posted September 10, 2009 (edited) Hi, er findet auch keine Sender bei einem Suchlauf. Die Signalstärke wird ist zu 3/4 da. Am Board liegt's mit Sicherheit nicht. Habe es wie bereits geschrieben an vier vershiedenen Rechnern probiert. Da sind billige ECS-Boards, MSI-Boards und teure Gigabyte P965er dabei. Auch mit einem USB-Gerät auf dem Notebook geht es nicht. Das USB-Gerät war ein Hauppauge. Es liegt 100%ig an der Software bzw. am Codec. Alles andere kann ausgeschlossen werden, weil alles getestet wurde. Das einzige was hier lief, was mir aber zu umständlich ist. ALte dcox2 mit Neutrino ins Netzwerk eingebunden und mit dem VLC-Player übers's Netzwerk geschaut. Das geht problemlos. Der DVBViewer hat mir außer Geld ausgegeben bis jetzt nix gebracht. Ach ja. Ein Softwareproblem ist es auch nicht. Habe den DVBViewer auf einem neu installierten XP probiert. Kein anderes Programm wurde installiert. Sogar mit den unterschiedlichen SP2 und SP3. Das auch auf mehreren PC's. Auch die SAT-Leitungen waren da unterschiedlich an den anderen PC's. Edited September 10, 2009 by schaeti001 Quote
Derrick Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 ..planlos listen zu tauschen, kann es nicht bringen Wenn, wie du sagst, mit der originalliste sender geguckt werden können, liegt es wohl an was anderem. Probier es doch mal mit transedit Sollte ich blödsinn schreiben, liegt es vielleicht an deiner problembeschreibung Quote
Tjod Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 Es liegt 100%ig an der Software bzw. am Codec. Alles andere kann ausgeschlossen werden, weil alles getestet wurde. Hasst du es mit der mitgelieferten Software getestet und eventuell auch noch mit DVB Dream? Dann kannst du auch die Software zu 100% als Fehlerursache Ausschießen Und Decoder spielen beim Sendesuchlauf keine rolle. Und die anderen Treiber hast du scheinbar noch nicht getestet. Falls du das doch noch machst im DVBViewer nach Hardware suchen nicht vergessen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardw...che_Ger.C3.A4te Alle Einstellungen verdreht Falls du so auch mit Windows umgehst kann es natürlich an vielem liegen Aber falls alle deine angaben stimmen. Würde ich fast drauf Tippen das irgend was bei deinem Aufbau alle TV Karten Kaputt gemacht hat z.B. Kurzschluss am Antennen Eingang. Da sich das von der Beschreibung sehr nach Hardware Defekt anhört. Quote
schaeti001 Posted September 10, 2009 Author Posted September 10, 2009 Der WDM-Treiber geht auch nicht. Und es ist kein Einstellungsproblem bei XP. Auch bei komplett neuinstallierten Systemen geht es nicht. Die Karte ist nicht defekt. Habe eben unter Ubuntu Kaffeine installiert. Läuft auf Anhieb. Quote
Tjod Posted September 11, 2009 Posted September 11, 2009 Da habe ich auch keine Idee an was das noch liegen könnte, wenn der DVBViewer bei der Hardware Suche die Karte findet aber beim Kompletten Sendersuchlauf mit der richtigen Transponderliste nichts gefunden wird. Ich nutze hier auf jedenfalls eine SkyStar 2 unter XP schon seit Jahren ohne Probleme. Quote
schaeti001 Posted September 11, 2009 Author Posted September 11, 2009 Ein Bekannter von mir auch. Nur auf so vielen PC's geht die Skystar und die NOVA-S nicht. Ich geb's auch langsam auf. Werde dann wohl die Linux-Variante nehmen müssen. Kaffeine ist zwar bei weitem nicht so komfortabel wie der DVBViewer. Hilft aber nix. Habe auch ProgDVB getestet. Das geht auch net. Quote
